Staro 08.06.2010., 13:29   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
(riješeno) Virus na USB memoriji
u protekla 3 mj, kad spojim 5800XM na komp, i postavim masovna pohrana (USB), odjednom svi folderi budu ".exe" skenirao sam s svim mogucim postavkama, komp mi nema problema s takim stvarima, vec samo usb-ovi, i moj mobitel...ako moze help bio bih zahvalan do neba
BTW jedino rijesenje je format...
EDIT: evo sad sam se igrao malo s mobitelom i s karticom:
-kad spojim mobitel preko usb-a i odaberem masovna pohrana, odma mi pretvori sve foldere u ".exe"
-kad spojim mobitel preko usb-a i odaberem multimedija, otvori mi prozorcic i jednostavno dodajem sta hocu i fodleri ostanu "citavi"
-kad uzmem micro sd karticu i stavim ju u adapter za SD, ubacim u printer, vidim ju na kompu i radim s podacima sta hocu, nepretvori nista u ".exe"
vise neznam tko pije a tko placa, sad cu probat reinstlirati kompletno mob, mozda u njemu neki virus, pitaj boga dragoga...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 08.06.2010. u 14:00.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2010., 14:09   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Jednostavno imas neko (smece) na mobitelu, Malwarebytes ili neki AV koji koristis i poskeniraj karticu na mob.
IE6
Linux is Not Windows
Staro 08.06.2010., 14:15   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,859
Upravo suprotno, na kompu imaš neki malware i onda se svaki puta vraća. Pokreni ComboFix pa vidi što će naći...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.06.2010., 14:26   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
combo fix nesljaka na W7, probo i pod w7 kao xp i vista i nesljaka...
na mobitelu napravljen Hard Reset, i opet isto njesra...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 08.06.2010., 14:30   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor fre@k Pregled postova
Ova verzija ne radi na W7?
IE6
Staro 08.06.2010., 15:09   #6
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
nesljaka mi...skinio sam do sada bar 5 programa koje kakvih remove tool-ova i jos uvijek se ovaj exe poajvljuje, preseknirano s ESET-om, S&D, sad cu skinuti trial od kasperskog pa cu viditi mozda on nesto nadje, njega sam prije imao, sad mi vec preko glave ovakih gluposti...
EDIT: svi govore da treba taj "virus" biti kod paljenja startup-a ili u procesima, samo sto njega nema nigdje...
EVO RIJESENJA
otvori command prompt
kucaj slovo koje ima taj flash drajv praceno sa dve tacke (npr. ako je flash oznacen sa E, onda kucas "E:") pa pritisni enter
kucaj "cd \" pa pritisni enter
kucaj "attrib -h -s *.* /s /d" pa pritisni enter - ovom komandom mu kazemo da ukloni sve Hidden i System atribute pocev od roota diska (posto smo sa "cd \" otisli u root diska) i da to cinimo za sve fajlove u folderu u kojem se trenutno nalazimo i za sve podfoldere (/s) i da se ova komanda primenjuje i na same foldere (/d)
Trebace mu malo vremena da odradi posao, pa ti se moze uciniti da je blokirao, ali daj mu par minuta fore.
Takodje, proveri da li na flashu imas autorun.inf fajlove, pa ih sve obrisi.
ako ponovo odete na karticu i vidite te fajlove, oznacite i SHIFT + DEL
oso bi tipu platit pivu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.06.2010. u 15:19. Razlog: spajanje postova
