Staro 04.06.2010., 21:25   #3871
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,509
Puno previše mislim da to ne svira najbolje. Ali lijepo je znati da se dotični DAC može kupiti u Osijeku... :-) Nego, ima li duljina takvog USB kabela cca 2.5-3m?
SAMSUNG Odyssey G85SD 34" // Samsung KS8002 55"
Staro 04.06.2010., 21:28   #3872
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor -POP- Pregled postova
Imaš u Linksu, 3m Bandridge. Ja ga isto imam spojenog na DAC.
A kaj se tiče zvuka iz tog "sistema", mislim da dinamičnije pjesme nikako na tome ne zvuče. To bi više za neku klasiku ili što već
Zadnje izmijenjeno od: Flikoman. 04.06.2010. u 21:42.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2010., 23:36   #3873
newalss
Raindrops keep fallin'...
newalss's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Autor Flikoman Pregled postova
Na kraju uvijek staviš smajli jel znaš da si potencijalno u krivu ili imaš uvrnut smisao za humor?
Svjestan si da je klasična glazba vjerojatno najdinamičnija stvara za reproducirati?
Ili je tebi Metallica uberdinamična?
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other"
newalss je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2010., 12:12   #3874
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor newalss Pregled postova
Uvrnuti smisao za humor
Ja jednostavno ne vidim kako bi netko išao kupiti tako nešto za tu sumu novaca.
Staro 05.06.2010., 17:50   #3875
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
neki dan sam se baš dotaknuo teme tih desktop sistema sa recenzentom dotičnih sitnih pojačalaca i mislim da je cifra na mjestu, ako se uzme koliko dođe entry "full size" hifa... po pričama ovo ne zaostaje zvukovno.
drugo pitanje je sad kak taj sistem diše sa mali bowersima.
p.s. slušao sam njegov kućni sistem classe pre+out+cd i b&w sig. diamond... brrrrrrrrrrrrrrr... pa malo odmora... pa brrrrrrrrrrrr
Staro 05.06.2010., 19:46   #3876
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
Ljudi sto mislite o Infinity Classia C205 + PSW8 sub?
Taj komplet mogu dobiti za nekih 3500kn, pa mi se cini kao najbolji izbor? Soba u koju to ide je 14m2 i slusa se rock uglavnom
Ako ima netko neki bolji prijedlog za te novce neka kaze, ali mora biti 2.1 sustav
Dobri trgovci: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13...
KUPUJEM
Dr.Who je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2010., 03:45   #3877
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor Dr.Who Pregled postova
Za 14m2 preveliki overkill. A koje pojačalo imaš?
Staro 06.06.2010., 09:57   #3878
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
Nista jos, to bi naknadno uzeo, isto nesto do 2500-3000kn..
KUPUJEM
Staro 09.06.2010., 18:33   #3879
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Koliko bi po vašoj procjeni vrijedio Rotel RA-971 MK2?
Premišljam se da bih promjenio na Marantza malo
Staro 09.06.2010., 18:35   #3880
Deno
Deno's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 79
2000kn,a mozda i vise
Deno je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2010., 16:42   #3881
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,509
Staro 15.06.2010., 17:27   #3882
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,814
Mali ga lupeta samo da ne suti
Staro 15.06.2010., 18:59   #3883
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Muse Mini DAC with 4 paralleled TDA1543 (formerly Marantz choice of op-amps), can be used the same as other DACs but also has a low enough output impedance to facilitate use with un-buffered passive preamps/attenuators without the usual big drop in bass and dynamics. The Muse Mini TDA1543x4 DAC is one of Muse's compact DACs that offers much more depth of detail and removed much of the haze in the highs in direct comparison to some players that are well liked by people including the Sony SCPH Playstation and Marantz CD65II SE (uses single TDA1541). A friend of mine has the single chip version which was also good enough that it replaced the stock DAC output of his Meridian 586.
The DAC converts a signal from your either toslink optical digital or digital coaxial from your transport. Unit draws just over 3 Watts in actual musical operation.
Vidio sam na Audiopulsu da se prodaje još jedan Audioperformance DAC, pa ti bi to sigurno bila bolje investicija, no i skuplja.
Autor srale7 Pregled postova
Ma to bila zezancija
Zadnje izmijenjeno od: Flikoman. 15.06.2010. u 19:06.
Staro 16.06.2010., 16:19   #3884
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,509
450vs1000 ....
Staro 17.06.2010., 06:31   #3885
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Jos da zna da klasika je obicno i najdinamicnija vrsta muzike
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2010., 17:56   #3886
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
neznam jel pravo mjesto za ovo pitanje, al nadam se da se niko neće ljutiti
Kako izračunati litražu kutije za zvučnik?
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2010., 18:00   #3887
Crni_007
Crni_007's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
unutarnje dimenzije u dm v*d*š=L
Crni_007 je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2010., 18:03   #3888
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
očito sam krivo postavio pitanje
ako idem praviti kutiju kako izračunati litražu kutije koju trebam napraviti, a imam dimenzije zvučnika
Staro 21.06.2010., 18:09   #3889
Crni_007
Crni_007's Avatar
Postovi: 302
nije to samo tak, treba znat parametre od zvucnika, zatim na osnovu toga odrediti dal oces kompresiju ili BR, ili nesto trece i onda se racuna volumen - obicno je najbolje sloziti prema preporuci proizvodaca
Staro 25.06.2010., 13:04   #3890
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Upala mi neka kombinacija pa prodajem Wharfedale Diamond 9.2, super stanje, bez oštećenja 1100kn za članove foruma, prednost Zagreb - Zabok. Radi se o ovom finishu.
http://www.kingsound.co.kr/upfiles/p...age_2489_1.jpg
Znači, ova ponuda vrijedi sve dok su mi dostupni zvučnici koje sam si zacrtao, pa ukoliko se oni prodaju prije, povlačim prodaju.
Staro 30.06.2010., 23:01   #3891
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
samo da vas pitam : je se meni čini ili zvučnici (trosistemski) kad im je bas ispod stola odjednom zvuče ko da su loše nadampani.
neznam kako bi objasnio...uglavnom ovi moji sony-ji mf-315, iako prednji zvučnici (big tower), trenutno mi je takva situacija da je praktički niskotonac ispod razine stola a srednji i visokotonac iznad stola...i sad mi se bas poprilično osjeti.ko da površina ispod stola djeluje kao dodatna zv.kutija.neznam kako bi objasnio
A što je najbolje već sam stavljao u njih damping materijala da omekšam bas...
ukratko nesmeta to baš previše kod "običnih" pjesama ali trenutno smo na bristolskom undergroundu a on je ovako malo s više basa i "mračniji" zvuk pa se susjeda buni da bu joj žbuka otpala
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2010., 13:55   #3892
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,737
naravno da je tako. kad zvučnik staviš ispod stola, imaš promjenu zvuka zbog zvučnih refleksija između stranica stola i zvučnika. Stvar obično rezonira na nižim frekvencijama, te se stoga one prdekane od PC-subwoofera za 150kn stavljaju ispod stola ne bi li se bas koliko toliko jače doživio.
Staro 03.07.2010., 18:31   #3893
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Jedno pitanje za stručnije ljude.
Čemu točno služi buffer? Primjer:
http://www.njuskalo.hr/hi-fi-kompone...e-oglas-723914
Hvala
Staro 03.07.2010., 19:12   #3894
newalss
newalss's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Ukratko, svi šišmiši i poneki ljudi kažu da, u slučaju da imaš pojačalo od xy proizvođača a cd player od zx proizvođača, nastaje impedance mismatch. K'o fol ne rade sa istim ulaznim/izlaznim impedancijama. Pa signal treba pomoć ovakvog uređaja da se ne izgubi putem (valjda nema gps).
Nisam šišmiš nit "poneki od ljudi" pa je meni to prodavanje magle ali svako svoje veselje ima...
Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 03.07.2010. u 19:27.
Staro 04.07.2010., 04:25   #3895
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ti si ipak odlučio kupit sve kaj postoji
znaš kaje buffer (u ovom slučaju)... 3 trafoa i 100ak pasivno/aktivnih el. komponenti koje dodatno dijele tebe i izvor.
Staro 04.07.2010., 04:53   #3896
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Autor syss Pregled postova
Da se nadovezem...svaka od tih komponenti utjece nekako na zvuk,sto vjerujem da nikome nije pozeljno.(za one koji nisu odmah shvatili sto je syss htio reci)
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 04.07.2010., 11:27   #3897
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Hvala Ma ne ne, ovo sam samo informativno pitao.
Autor micek_kc Pregled postova
Staro 04.07.2010., 11:56   #3898
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,509
Staro 04.07.2010., 12:53   #3899
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Čitam recenziju i ne vjerujem
Donekle mi ima smisla kako vibracije utječu na audio sustav (osobito na cd plejer), ali ovo...opisali su tavku promjenu u zvuku kao da su stavili nove zvučnike ili pojačalo, a ne komad šperploče presvučen jeftinom imitacijom kože...Placebo, ako ne i nešto drugo.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 04.07.2010., 13:03   #3900
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Autor Swarm dude Pregled postova
Agreed
Trebalo bi to smjestiti u Mladež i Droge
To ti je isto kao i lik u mojoj bivsoj zgradi koji je mjenjao plasticnu stolariju u cijelom stanu za ultraskupu Velux drvenu jer ova plasticna odzvanja dok on slusa muziku
Doduse ovaj uređaj s oglasa je nesto jeftniji
"...Dakle, prije testiranja uređaj nemojte držati u istoj prostoriji. Vjerovatno se pitate zašto je to potrebno učiniti?To je zato jer podložak stvara jako vibracijsko polje energije koja se odašilje u svim smjerovima u radijusu od minimalno nekoliko metara tako da bi razlike u zvuku sa ili bez uređaja bile manje uočljive ako bi se on i prije testiranja nalazio u istoj prostoriji"
ovo mi se cini kao epizoda Star Treka a ne rezencija podloška
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 07.07.2010. u 05:59.
