Staro 04.06.2010., 02:45   #1
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Thermalright Spitfire
Nabavio sam od kolege Zagija Thermalright Spitfire. Nisam mogao propustit priliku jer priželjkujem taj hladnjak od kad je izašao a pitaj boga kad bu došal kod nas.
Uglavnom hladnjak je mrcina i nije baš praktičan ali hladi u p.m. Na VRMove sam stavio ježeke i još sam na njih postavil 80mm vent tak da nemam brige. Na Spitfireu je 120mm Kama flow 2,1200rpm.
5870 1000/1200, 1.25v, nakon tri uzastopna Avp benchmarka. Max temp. 45c
Furmark, extreme burning mode ,max temp. 47c
BF2 temp , 1000/1300, 1.237v , max temp. 44c
Mali update, vani je zadnjih par dana debelo iznad 30c. Klimu nemam i temp. u sobi je poprilična. Najveća zabiljžena temp. u igrama je 47c.
Temperatura u sobi se digla na 30c . Najveća zabiljžena tep je 49c a večina igri radi sa 46c. VRM je najveće temperatura bila 71c. 10c stupnjava topliji nego kad sam instaliral hladnjak.
Uskoro ide na gtx470 . Čekam sam mounting kt da dođe .
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 08.08.2010. u 03:55.
Staro 04.06.2010., 09:14   #2
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Ma daaaaaj, znam da je velik i da je zvijer, ali tak mala temperatura pod Furmarkom mi je malo nevjerovatno
Bolesno.
Makar je hladnjak nezgrapan i prevelik, ali ovo nisam očekivao
LOše je što se ne može staviti "prema gore" ako se na CPU ima neki veći tower cooler, a ako se okrene "prema dolje" može smetati napajanju...
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 04.06.2010. u 09:32.
Staro 04.06.2010., 14:12   #3
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Bolesno.
Može se postavit u dvije pozicije,prema CPU i kontra. Ovi ssovi su rađeni van kučišta tak da se može dodat dva,tri stupnja gore al svejedno temp su jako dobre. Igral sam dva sata bf2 i nije prešlo 43c ,T-rad je držao oko 50c.
http://i49.tinypic.com/2eem0du.jpg,ovo je najviše kaj je pokazao,extreme burning mode
postoji tema,ali pod nvidia a ovaj hladnjak je na 5870
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.06.2010. u 14:21.
Staro 04.06.2010., 14:36   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hladnjak je brutala, i ja sam si ga mislio ubosti kad kapne neka para. Jednom uzmeš takvo što i miran si Pretpostavljam da nisi mogao okrenuti hladnjak prema procesoru radi TRUE-a? Daj samo par slikica da vidimo kako to izgleda
Staro 04.06.2010., 14:54   #5
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Autor Razer Pregled postova
Da ne može prema true,nemam nego stari mob s lošom kamerom al nekaj bum stavil. Hladnjak je dušu dao za bench a i ovo moje kemijanje s 80mm ventom na VRM pali,tak da 60c još nisu prešli.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.06.2010. u 19:41.
Staro 04.06.2010., 15:21   #6
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor MAGARAC Pregled postova
Da, kao i večina TR gpu coolera, i to je odlična stvar.
Najjeftiniji na ebayu je 67$, nije ni jeftino.
Baš mu gledam compatibility.
Nije kompatibilan sa GTX2xx serijom!? , kao ni nekim HD57xx serijama, to baš ne kužim...
blaa
Staro 04.06.2010., 15:38   #7
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
tog jos nema kod nas?super je sto karticu pretvara u single slot cini mi se da za takav hladnjak treba i vece kuciste(po visini jel) posto je na slikama hladnjak duži od maticne ...
viper je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2010., 15:38   #8
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Tipcal Thermalright,bolt trouhgh za ovo za ono,pa ne može bez vrm 05 itd. Ovaj paše samo na 58xx,za fermija ima kit.
Još jedna bitna stvar je da je jako težak i grafa je dosta nagnuta.Mislim da bi caseu bilo još gore.Uz hladnjak dolaze potpornji koji se monitaju u stražnju stranicu kučišta i drže hladnjak uspravno. Malo je komplicirano za montirat al služi svrsi i preporučljivo je.
Staro 04.06.2010., 15:44   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako dobro vidim, ti možeš bez problema staviti još jednu karticu u drugi PCI-E slot iako je on instaliran jer je "iznad visine kartice", ako se ne varam?
Staro 04.06.2010., 15:50   #10
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Da.Taman u milimetar ide ispod.Mogu stavit još jednu s t-radom i imat pravi mali Thermal city.Dobro je kaj vent još dodatno odozgo hladi drugu grafu.
Nemam trenutno drugu grafu jer sam je posudil i uzel gtx470.Mogu recimo stavit gtx470 kao držač i eventualno za physix.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.06.2010. u 15:56.
Staro 04.06.2010., 15:53   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, a onda ta druga taman može poslužiti kao svojevrsni držač Spitfirea
Staro 06.08.2010., 19:02   #12
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Uploaded with ImageShack.us
15 min. multya u BF2
Spitfire na gtx 470. BF2 radi na 55c sa špicom na 57c. U usporedbi sa stock hladnjakom oko 30c+ manje uz deset puta manje buke. Možda bi to moglo i bolje ako ponovno postavim hladnjak jer jedan mm može znaćit 10c manje.
Gpu 802 mhz, 1.05v. Radi sa 65,66c sa špicom na 68c
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 06.08.2010. u 19:23.
Staro 06.08.2010., 19:09   #13
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
temp su odlične
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2010., 19:21   #14
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Autor DomagojX Pregled postova
temp su odlične
Bum ga kasnije reinstaliral jer ga nisam zatezal i prilično je to nabrzaka sve postavljeno. Šarafi su na pola mm od kondića tak da je sve to dosta osjetljivo i zajebano za postavljenje.
Thx to Pornostar za GF100 kit.
Staro 07.08.2010., 16:40   #15
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Nakon preslagivanja i zamjene AS5 sa AC ceramique i laganog stezanja dobio sam još 5,6c bolje temp. BF2 radi na 50c sa špicom na 51c. Mislim da je to to i da bolje ne može.
BF2. Na 800/870, 1.025v maksimalna temp 56c. Odlično za 24/7 . Znal sam da su mi temp. od jučer malo visoke jer sam viđao po netu nabrijane gtx480 u niskim 60tima.
Stalker COP. 800/870. 56c max
Starcraft 2 Wol. 800/870, 53c max. Sama igra radi ispod 50c ali filmiće između misija renda grafa tak da su temp 3,4c više nego u igri.
Kombustor stock, 56c max
Kombustor 800/870, 1.025v, max 64c
Malo overclocka u akciji.
Update;
Zmijenio sam Cermique sa AC MX-3 i temp su pale za dodatnih 3c. Hladnjak super reagira na visoke okretaje i moguće je monitrati dva 120mm venta, što je spustilo temp. za dodatnih 5c kod maskimalonog overkloka.
Vantage scor na 880/1015 sa 1.15v. Maksimalna temperatura u benchu je odličnih 60c. Ovdje je već u kategoriji vodenih hlađenja.
Kombustor, stock, 52c max, -4c u odnosu na Ceramique
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.08.2010. u 19:50.
Staro 12.05.2011., 20:33   #16
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Update,
ASUS GTX 580 + Spitfire + Kama Flow 2 120mm @ 1600rpm
55C u Furmarku sa spicama na 58. Moze to jos malo bolje sa 140mm ventom i sa jos malo "finog ugadanja ali i ovak je dobro, tiho i spremno za vrucine. Na VRMovima su jezeki i 80mm S-Felex @ 1400rpm. Danas je u sobi 27c tako da je poprilicno vruce.
BF2 multi 900/1100 1.12 radi 59,60 sa spicama na 62c.
900/1000 1.1v 62c
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.05.2011. u 21:02.
Staro 12.05.2011., 22:19   #17
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Strašno dobre performanse, šteta što je tako nezgodan za uopće držati u kučištu.
Samo mi nije jasno kako u igri (i to u BF-u) mogu biti veće temperature nego sa alatom za izvlačenje maksimuma iz kartice - Furmarku?
blaa
Staro 12.05.2011., 22:31   #18
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Sam si sebi odgvorio na pitanje - BF.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 12.05.2011., 22:32   #19
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
1.12v i mema na 1100 + sto je bilo 16h kad je bilo najtoplije vs 1.1v mema na 1000 koji c hladniji ambijent (oko 3 c).
Ne moze jer danas bas nemam s cim. I fotic i mob su ostali na poslu.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.05.2011. u 22:50.
Staro 12.05.2011., 22:46   #20
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,679
odličan review
edit.
može slika trenutne sadašnje konfe ?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 13.05.2011., 11:08   #21
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Kod Furmarka se pali throttling jer ga driveri prepoznaju kao prijetnju, a kod BC2 ne. Zato PCE u testovima max potrosnju kartica uspoređuju bas u BC2
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 13.05.2011., 12:18   #22
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor papčić Pregled postova
Da vidiš, to sam zaboravio
Samo što igre poput Metroa i STALKERa na max postavkama vuku čak i više od BFa
blaa
Staro 13.05.2011., 12:20   #23
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Nije ste to palilo. Zato je stavljen MSI afterb. hardware monitor. u ss gdje se vidi da je gpu takt i usage konstantan. Premalo je 1.1v ta throthiling.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 14.05.2011. u 01:26.
Staro 26.05.2011., 20:00   #24
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Mali update;
Performanse sa Deltom AFB121SH na obicnom Zalmanovom potenciometru. Delta inace radi na 3400rpm. Preko Zalmanovog potenciometra maksimalna brzina nesto ispod 2900 rpm ali je zato buka iznenaducjuce prihvatljiva. Najmanji okretaju su 1500 rpm i tada se cuje ali jako slabo.
Open bench, ambijent 28.5c.
2900rpm, 53c maksimalna temperatura, vecinu vremena na 50c
1500rpm, 63c maks., vecinu vremena na 60c
Delta bez potenciometra, max rpm 3250rpm. Maks, 52c. Vecinu vremena ispod 50c.
750mhz rpm vise, 11c manje.
