Postovi: 57
![]() Daklem, kupio sam Logitech Maraton M705 miš...i primjetio sam mali lag nakon sto mis ostavim 10 sek na miru na stolu... lag se ocituje kao pomak od 1 mm miša na stolu i manifestira se nakon cca koju milisekundu ... znam da sve pise mili -ovo, mili ono, ali se primjeti i ide mi na zivce. Kolega ima isti mis, nema ni mirko, ne mili, nego niti makro laga ... ufff...sve iste postavke...druga ploca Ploca je prije sam imao VX nano mis, isto wifi, nista, laga ni pod razno, oba su misa 2.4 GB recieveri... u cemu bi mogao biti problem? Napravio i Bios update, nista... Hvala! ![]() |
Suit up!
Postovi: 5,968
Probaj ga ponovno povezati na drugi USB port. Možda ti je senzor malo prljav isto pa i to provjeri.
Postovi: 57
Ma probao 4 USB-a ... mis nov izasao iz kutije preključer ![]() |
Postovi: 25
Uzorak nekih površina (npr drveni stol ili mramor) zna uzrokovati takve probleme, neznam dali ga koristiš s podlogom ili bez podloge... Inače ja sam baš zainteresiran za taj miš pa me zanima di si ga kupio, koja je cijena, fizičke dimenzije, koliko DPI ima i kako leži u ruci? Unaprijed zahvaljujem na informacijama i nadm se da ćeš rješit problem sa svojim mišem! ![]() |
Postovi: 57
Bok... koristim ga na drvenom stolu, kao i prosli mis (VX) koji je radio besprekorno... probat cu staviti poglogu mis kosta od 300 do 450 kn, ovisi gdje, ali vjeruj mi, nitko ih nema ispod 400 kn, lazu ko stoke! ![]() Danas podloga, pa cemo vidjeti, neka sugava podloga prvo... jao ako ne proradi kako treba! bacit cu ga! ![]() |
Postovi: 25
Napisao si najprije VX pa MX, pretpostavljam da misliš na Revolution modele... Koji si na kraju onda imao? Ja sam oba dva koristio pa me baš zanima kakav je Marathon u odnosu na njih? Probaj svojega s podlogom i nadam se da će radit, iako bi takvi miševi trebali radit na biločemu (osim stakla i slično). Inače nemaš druge nego prijavit grešku pod garancijom da se to riješi. |
Postovi: 57
Imao sam prije MX, pa VX Nano, pa sad ovaj... dakle tri misa, ovaj zafrkava... sad sam stavio podlogu, malo je bolje, jos testiram, ako se ne popravi, vracam ga i kupujem G500 i bok, zica je zica ![]() ![]() uglavnom, oprez svima, ili je mis ili ploca, nesto zafrkava... |
Postovi: 57
Nasao sam zasto je radio probleme, reciever je bio duboko iza stola, a i trebao sam podlogu staviti jer mi stol lakiran, a dijeli ga jos dvije 4 cm daske, cim sam ga stavio blize, sve 5... ali mis mi na kraju ne pase, premali je... idem opet na MX... Zadnje izmijenjeno od: EdSe. 30.05.2010. u 17:41. |
