Staro 24.05.2010., 20:07   #1
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Nizak FPS u CoD-u 4
Ovako zadnjih 2tjedna imam problema najverovatnije s grafickom al bi vas zamolio za malu pomoc da dokucim sta je tocno i dali se da nekako rijesti...
Konfiguracija je u sigu,igram samo cod4 na jednom hrv serveru.
Problem je sljedeci na serveru je podesen fps na max 125 ok i do sad mi komp vrtio igru na tih 125fps-a bez pada i bilo kakvih problema,sad prije kojih 2tj poceo mi fps padat na 25,i za sec opet na 125 i tako stalo...dirao nisam nista.
Kasnije mjenjao drivere bez uspjeha,windowse isto bez uspjeha...
Ocistio komp od prasine jedino nisam sve djelove maknuo pa opet stavio na mjesto...
E sad ako neko ima neki prijedlog ili nesto slobodno veli tnx unaprijed...?
nikola8 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 20:16   #2
Boki95
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
Smile
Ako tocno mislim..igras cod?
Igram ga i ja!
e sad...
I meni kada se tek spojim na server pada FPS to tak mora bit jer ti se ucitava PB (Punk Buster)!
Posaugaj komp temeljito ili jos bolje ako imas kompresor i na njemu montiran pistolj propusi cijeli komp da sva prasina izadje!
Skini CCleaner i Tune up utilities! (Ciscenje raznih smeca koje s pokupio, optimiziranje i popravljanje)
i kada si to napravio restrataj komp
onda upali igricu i pogledaj (ako drzis 125 na knap moguce samo da u promod serverima mozes jer oni imaju smanjenu grafiku)!
ako nece upisi opet /com_maxfps 125 , moras isto tako upisat /com_maxpackets 100 i to je to!!
Trebalo bi radit!
Boki95 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 22:21   #3
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Sve navedeno je vec napravljeno bilo al nist koristi
Znaci novi windowsi su sad gore ne treba cistiti,komp propuhan jedino ak povadim sve van pa opet stavim hmm dalje?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.05.2010. u 02:39.
Staro 24.05.2010., 22:31   #4
Billkita
Billkita's Avatar
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Da li imaš taj problem kada igraš singleplayer, tj ne preko neta?
Ako se problemi ne javljaju može bit da je problem u brzini veze.
Da li su ti otvoreni portovi na routeru i da li imaš statičku IP?
Billkita je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 10:29   #5
Boki95
Postovi: 60
Kazes da si stavio novi windows...koji??
Ako si stavio vistu ili 7-icu moguce da neces moc drzat 125lock jer vista i 7-ica trose puno procesora i rama!
IlI u opciji "Moj komp" ti pise da ti je graficka overclockana!
Provijeri (ako si clocko preko riva tunera ili nVidia control panela) dali ti se mozda jedanput program nije crasho!...jer moguce da su ri se spustili clickovi na def. provijeri!
ako nece ni tad onda reinstal igre!
A mozda je grafi odzvonilo njeno vrijeme..
Zadnje izmijenjeno od: Boki95. 25.05.2010. u 10:34.
Staro 26.05.2010., 12:10   #6
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,075
7/Vista ne troše TOLIKO puno memorije i resursa da bi prouzročio takav fps drop.
Možda ti se pregrijava neka komponenta? Da li svi hladnjaci (na CPU i GPU) stoje ok?
Probaj staviti neke starije drivere, možda i to pomogne.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 26.05.2010., 12:54   #7
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Isprobao sve od navedenog ali nije to problem,jedino jos moram provjerit temperature djelova to nisam gledao.
Stavio sam ja i xp i 7-icu isti vrag.
Stavio starije drivere isto.
