Staro 15.05.2010., 17:06   #391
ivan77
znači ne isplati se sa 8800gt (g92) 512 nb na 5750?
Staro 15.05.2010., 17:34   #392
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,958
isplati se, itekako. iako bi za taj monitor išao radije na 5770.
Staro 15.05.2010., 17:47   #393
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Pa sad da se isplati prelazak -> ne baš. Za 8800GT neće puno dobit a HD5750 su dosta skupe.
8800GT je i dan danas vrlo moćna kartica u svom segmentu i ako je već misli mijenjat neka to onda bude barem HD5770.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.05.2010., 20:31   #394
ivan77
tako sam i mislio. stariju generaciju 4890 ako nađem povoljno ili od novijih 5770 , hvala ekipa!
Staro 24.05.2010., 14:10   #395
belgijanac
Postovi: 30
Jel se isplati sa 8600gt na 5770 ili da bolje idem na 5850
procq6600 na 3.2ghz
4gb ddr2
belgijanac je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 14:18   #396
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
ak imaš para definitivno 5850, nećeš požaliti.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 14:23   #397
windfucker
To su cjenovno bitno različite grafe, po klasi također; pitanje je šta su tvoja očekivanja, koje reze koristiš i koje igre igraš (ili ti treba za nešto drugo osim gaminga?).
Preciziraj, pa ćeš dobiti i precizniji savjet
Staro 24.05.2010., 14:26   #398
belgijanac
Postovi: 30
koristim samo sa igranje imam 19 inc monitor ali valjda budem kupijo neki 22 uskoro
Staro 24.05.2010., 14:34   #399
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
ja sam prešao sa xfx 8600gt na 5770 i razlika je ogromna, sada sve ige vrti na max i to bez beda
Autor kasper_sky Pregled postova
gledo malo testove po netu tih 5770
i izgleda da ta msi hawk je ultimate 5770
LINK
ali naletio i na test te vapor x i stim coolerom koji izgleda kao intelov stock cooler, ali ima ispod bakrenu jezgru pa su temperature manje za 5-6°c
msi hawk max temp 76
saphire vapor x max temp 69
e sada sve ovisi o kučištu i temp u sobi i bla bla bla...
http://www.overclock.net/ati/651602-...-x-radeon.html
baš i nisu u odnosu na v2
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 24.05.2010. u 14:46.
manilu je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 14:49   #400
windfucker
@Belgijanac:
Opet nisi naveo rezoluciju, no sudeći po navedenome mislim da ti je isplativija investicija u 5770 grafu.
Ako ti financijski moment uistinu ne igra ulogu, onda znaš i sam koja je grafa "brža"...
Ja bih razliku radije ulupao u veću dijagonalu monitora, no to je sada već pomalo OT.
Staro 24.05.2010., 21:25   #401
belgijanac
Postovi: 30
1280x1024
Staro 24.05.2010., 22:05   #402
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,958
Autor belgijanac Pregled postova
1280x1024
Nadamo se da ćeš ubrzo prići na veće rezolucije, jer ti je za ovu i 5770 overkill.
Staro 24.05.2010., 22:11   #403
belgijanac
Postovi: 30
ma prek lijeta budem ali stvar je u tome kaj mi je 19 sasvim dovoljno
Staro 25.05.2010., 10:49   #404
Boki95
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
Onda uzmi 5770... ili ako zelis proc bolje al malo skuplje uzmi HD5830 ona ti je 500kn skuplja od HD5770 a puno je jaca od HD5770!
Jer HD5770 nemre bas sve igre na max na puno fpsa...Npr nemre GTA4 texture na High (jer je preslaba sabirnica 128bit-a) al HD5830 moze (256 bit-na sabirnica i veci clockovi)
Boki95 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 11:30   #405
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,958
Autor Boki95 Pregled postova
ovo uopce nije istina. Meni jedna 5770 na 2048x1152 vrti GTA IV na max detaljima uz 40-50 fps-a.
Staro 25.05.2010., 12:21   #406
belgijanac
Postovi: 30
jel igra ko cod2 sa 5770 zanima me kolko ima fps-a
Staro 25.05.2010., 14:25   #407
Boki95
Postovi: 60
Lako tebi rec kad imas proc na 4x4.2GHz i 4GB rama
Ja imam 2Gb rama (dovoljno za xp) i 4x2.8GHz i ak stavim GTA4 s no restriction patchom sve na max nekad zna past na 5fpsa(kad dodje velika refleksija od svjetla).
a ovaj ima proc na 4x3.2GHz ni blizu tvom!
i 4 GB rama to je ok!
Ja se ne zelim svadat al istina je da je HD5830 dosta bolja a skuplja je samo 500kn (za te performanse se isplati dat)...ja se jos sad kajem kad sam kupovo komp u ADM-u prije mjesec dana kaj nisam uzo HD5830
Zadnje izmijenjeno od: Boki95. 25.05.2010. u 14:52.
Staro 25.05.2010., 14:26   #408
Boki95
Postovi: 60
Inace igram Cod4 al instaliro sam i cod2 radi zezancije s frendovima i imam 333lock
Staro 25.05.2010., 15:23   #409
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Ja ne razumijem to...Kako tako puno? Meni jedan, ali jedan trenutak možda ima 40-60 fps-a, a kad počne štekat to nije normalno, a ni neznam zašto šteka u gameplayu. Bilo da stavim na low ili na high. Svejedno je, ali šteka. Zbog proca? Imam i patcheve, ali ni to ne pomaže. Samo želim da ne šteka.
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 16:49   #410
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,958
treba ti quad, dvojezgreni su slabi za GTA IV
Staro 25.05.2010., 17:16   #411
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,180
A zeznuo sam se odma čim sam kupio. Uvijek se zeznem.......
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
RAM:
SSD:
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
PSU:
MONITOR (TV):
KUĆIŠTE:
OS:
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
LAPTOP POSAO:
Staro 27.05.2010., 14:01   #412
xnautix
xnautix's Avatar
Postovi: 99
uzmi Sapphire 5770 sa novijim hladnjakom ako ti ne smeta da puše zrak unutra,nije vruć Bog zna kako,neće smetati u solidno provjetrenim kućištima..Imaš V2 hladnjak i još jedan noviji,sa bakrenim pipama su oba,i tek stupanj,dva slabiji od VaporX-a.
Sto znaci sad ovaj osnovni hladnjak skriva heatpipove? Za razliku od prvobitnog koji je bio komad aluminija na bakrenoj ploci. (VaporX model bez vapor chambera). Ovaj "jos jedan" znam da ima HP.
Po meni je najbolji hladnjak na Vapor-X modelu. Ovaj na MSI nije loš ali nije niti najbolji.
MSIjev hladnjak izgleda kao da bi mogao drzati 5770ku pod opterecenjem bez ventilatora za razliku od 5700 VaporX i prvobitnih HD5700 sapphire modela. No Sapphire ipak mora ostavit prostora i za eventualnu Ultimate verziju . Jedina losa stvar su dva venta (izgledom jeftinija) no uvijek se da ubaciti 120mm za tisinu jedino sto tad kartica zauzme tri slota.
xnautix je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2010., 17:50   #413
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor xnautix Pregled postova
Samo tako izgleda
Probao obe pa znam iz iskustva kako koji radi
A imaš i recenzije gdje se vidi kako koji hladi, davao sam i sam linkove.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 28.05.2010., 17:11   #414
xnautix
xnautix's Avatar
Postovi: 99
Samo tako izgleda
(u threadu nis ne nadoh jucer a danas sam si dal jos jednu sansu)
Uglavnom znam da sam tu citao i zaboravio review, a ni da prevec vjerujem TTovcima iako lijepo drzi overvoltanu @1.35V na 59C. Nego ako mozes bacit link ponovo ak se radi o vlastitom testu. Ipak vise je za vjerovat nekom tko je kupio karticu nego ovim sto je nahvale za novce.
Na prvi pogled mi je izgledao kao bolje finishirani AC TwinTurbo no sad kad bolje pogledam ipak je to premali kuler dostatan taman za 100W karticu no sto je lijepo izgleda jos ako je i stvarno tih kao sto tt kaze (iako cist sumnjam kak bude takav i ostal uz dva ventilatora)
Staro 28.05.2010., 18:03   #415
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,958
ništa to nemoj virovati, pri toj voltaži se meni penje na 85°C, a na battlefieldu i više, oko 90-ak.
Staro 28.05.2010., 20:59   #416
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Ovo heat output je mjerenje temperature zraka koji baca hladnjak, barem koliko sam shvatio po njihovoj slici i mjerenjima, to nije temperatura samog čipa
Da taj čip pod tim naponom i tim taktom pri punom opterećenju bude na 59 °C trebaš opako hlađenje
Evo recimo prati temperature i buku tog hladnjaka i recimo stock (referentnog) hladnjaka na Asusovoj HD5770 Voltage Tweak.
Asus HD5770 Voltage Tweak
MSI HD5770 Hawk
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.05.2010., 18:39   #417
xnautix
xnautix's Avatar
Postovi: 99
Sad kad bolje pogledam jos i gore to je temp na straznjoj strani pcba ak sam dobro shvatil.
Mene bi uspjeli preves-lat No ja im po defaultu ne vjerujem upravo zbog ovakvih testova (ja bi kao to jos trebao proucvat sto su muljali u tim ofrljim testovima da napisu kilu teksta i zaspamaju me s jos tri kile reklama)
MSI HD5770 Hawk
Ovo je nekako ipak blize realnim temperaturama (rekao bih da je to bez OV @1.21V prema page3). Uglavnom prema ovom je tt namjestio temperature za kojih 30C manje od realnih
Staro 29.05.2010., 18:55   #418
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Ne, ono je temperatura zraka koji izlazi van iz coolera. Ne temperatura kartice ili bilo kojeg njenog djela. IMHO totalno nepotrebna informacija.
Da, ono je temperatura grafičkog procesora na default vrijednostima. Dakle bez overvolta i bez dizanja takta.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 31.05.2010., 11:11   #419
Leon93
Postovi: 2
ja imam 5770 vapor-x, cpu je phenom 955, 4 gige ddr3, i mw2 mi ima 89 fps na sve max 2xaa
a dropa nekad na 60 ( u dimu ), jel to normalan drop ili ?
Leon93 je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2010., 11:21   #420
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,180
Autor Leon93 Pregled postova
Tako i ja imam samo što je meni na 4xAA. Mislim da je to normalno. Ne može u svakoj situaciji biti isto FPS-a. Isto kao kad gledaš u nebo imaš daleko više FPS-a nego kad igraš normalno (valjda zato što nebo nema puno detalja, a na tlu ima dosta).
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
RAM:
SSD:
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
PSU:
MONITOR (TV):
KUĆIŠTE:
OS:
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
LAPTOP POSAO:
