Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
(riješeno) Gigabyte P35-DS3P se resetira nakon promjena postavki u BIOS-u
Evo ovako, imam jedan "lijep" problem. Na navedenu ploču koju sam dobio od frenda jer si je on skurio LAN port na tome i presao na i5 i novi socket, sam stavio konfu sa profila ( e6550, 3gb ddr2 800mhz kingmax, hd3870 i fortron 650W). Ploca se uredno podigne, udjem u bios, tamo sve prepoznato ( HDDovi, przilice itd ), ali kada saveam sve i izadjem, ocita onaj POST sta ima i samo se restartira, i tako unedogled, ulazio ja u bios ili ne. Ima li netko kakve ideje sto bi moglo biti, jer sve sam spojio na njega potrebne strujne izvore ( nije prvi, a ni 50i da se mijenja ploca ).Nesto mi je kolega onako natuknuo da se nesto sa BIOSom bio igrao, kao da je nadogradio na F12, e sad je li to moguce da je problem? |
Postovi: 34,062
Stavi neki drugi BIOS. Imam osjećaj da sa trenutnim nešto ne štima. Obrati pažnju na reviziju ploče (imaš ga napisanog na samoj ploči u doljnjem lijevom kutu ispod pci slotova)!
Disturbed
Postovi: 1,420
Rev 1.1 je, imas kaki savjet koji bios od ovih skinuti i probati? http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ver=#anchor_os |
Disturbed
Postovi: 1,420
Ok, sam jos moram skontat kako ga stavit, na laptopu nemam floppy da napravim boot disk ( a kad smo kod tog nemam ni floppy na kompu), a ne mogu dici windowse da iz njih to napravim. Morat cu iskemijat nesto sa USBom ili boot cdom... |
Postovi: 34,062
Vidi ima li u BIOS-u opcija dizanja sistema sa usb-a. Ako imaš, baciš BIOS i flash program na stick (isti fileovi kao oni koji idu na disketu) i staviš ga za 1. boot device. Druga solucija, za koju prizajem da možda ne bi funkcionirala, je da digneš neki live Win tipa Bart PE ili Win PE i putem sticka instaliraš @BIOS, a uz pomoć njega ubaciš BIOS.
Disturbed
Postovi: 1,420
skinio sam sad onaj xpress2 bootabilni cd pa cu probaci dici backup bios s njega i onda iz windowsa kako treba instalirati bios f11, ako to ne pali probat cu onu soluciju sa usbom |
#8 | |
N00B
Postovi: 3,886
Disturbed
Postovi: 1,420
Uspio pokrenuti bios sa usb, instalirao ga, ali se ploca i dalje reboota nakon POST screena.... Stavio bios F4, sad dodje do windows logo, pa se opet resetira, probat cu instalirati windowse ponovno, barem pokrenuti instalaciju pa cemo vidjeti Zadnje izmijenjeno od: h3lld. 11.05.2010. u 21:12. Razlog: Moguce rjesenje problema |
Postovi: 18,940
Je li ploča kod tog "frenda" radila kako treba, bez resetiranja? Ako jest, traži problem negdje dalje, u memoriji recimo... Isto tako, nadam se da ne pokušavaš podići stare Windowse instalirane na onoj drugoj ploči.
Disturbed
Postovi: 1,420
Evo sad se instaliraju novi windowsi, ploca iz bog zna kojeg razloga nece raditi sa biosom novijim od F4 ..., a sto se tice memorije, odvrtio sad memtest, sve uredno |
Disturbed
Postovi: 1,420
Uglavnom, hvala svima na pomoći, bilo je do verzije biosa, ne ide dalje od F4, ali sada radi stabilno, i OC i sama ploca, tako da može lock |
