#32 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Il si izaberi nes s caskinga pa se uguraj u group buy kad cemo ga radit,ima interesenata dost.... shwertz komertz ![]() |
#35 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
pitanje, nabavljate samo iz casekinga? ja sam baš zapeo si za džentl tajfuna na 1850 o/min a oni baš nemaju EDIT: nemojte računat na mene, baš mi je lovica otprhnula danas, tako da do drugog mjeseca niš Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 15.04.2010. u 10:48. |
#37 |
Postovi: 26
eto ako netko ima za grupnu narudzbu ja sam isto zainteresiran imam dosta stvari koje bi uzeo sa case kinga. |
#39 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
uglavnom,trebalo bi sa adrese na koju ce se vrsit dostava uplatit na caseking. Razgovaracu s svojom bandom u Grazu slijedeci tj pa cemo vidjet,mada mi mrsko preuzimat svu odgovornost na sebe al staces.... |
#42 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
![]() CoolerMaster Excalibur PWM fan Ak niš zgleda sexy,mocan je ali i skup,mozda ga ubodem u ameriki....17$ ![]() |
#44 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#46 |
Postovi: 6,214
#48 |
Postovi: 6,214
#49 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Da budem iskren,neda mi se na mene preuzimat sve,podosta je ljudi zainteresirano i onda bu me ziher 10% njih hebavalo da kad ce stic,da sam ih zavaljo,otvorice mi par blogova ko lošem trgovcu pa onda kad i stigne bu me vjerovatno optužili da im zbog kašnjenja vent ladi 2 stupnja lošje a koje sam i srece drito 3 komada nebu radila po isporuci pa cu se josh s reklamacijama morat bavit il nedobože otkupom shebanih ventova ![]() Nadam se da razumijete svi o kakvim se problemima radi. |
#50 |
Postovi: 6,214
#51 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Evo ako treba, ja ću naručiti i platiti paypalom. Tko je 100% siguran za kupovinu neka se javi ovdje. Ja bi sebi uzeo 2 Noctue ili Noiseblockera. Svi dijelimo poštarinu i eventualne carinske troškove, kojih će 99% biti (računajte da ako je naruđba vrijedna 1000 kn = ~250 kn carine sa PDVom). Kad stigne meni ja isti dan šaljem ostalima koji su naručili.
blaa |
#52 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
#53 |
Postovi: 5,430
Svatko svoj vent (ili ventove) plača, dakle ako je nečiji 7€ on plača 7€ ako je nečiji 19€ on plača 19€. Na checkoutu provjerim koliko je poštarina za sve skupa i svi dijelimo poštarinu..
blaa |
#55 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
@Clown Za mene podatak od 2.64 mm-H2O pri samo 1.300 okretaja spada u high static pressure i koliko kuzim niti jedan vent nema bolji pritisak od ovoga pri navedenim okretajima. ![]() A sto se tice narudzbe smatram da sam pouzdan, evo bas sam nedavno obavio trgovanje sa Thedream-om, eto mozete njega pitati o mojoj pouzdanosti ![]() I eto, placam dodatnih 50 kn narucitelju, neka se covijek okrijepi s kojom kriglom crnog tomislava ![]() |
#56 |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Ja bi isto uzeo kojeg NoiseBlockera i CoolerMaster Excalibur. Sad se samo treba dogovorit oko detalja, di se narucuje, cijene i sl. Edit: Meni odgovara CaseKing. Uzimam 100% dva venta, ali budem pogledao jos malo koje modele NoiseBlockera imaju.
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- Zadnje izmijenjeno od: Raven_1. 11.05.2010. u 21:23. Razlog: dodatak u vezi trgovine |
#57 |
Postovi: 5,430
Naručuje se odakle vi hočete, CaseKing, DiTech... vi predložite pa kako večina kaže odatle će se naručiti ![]() Što se mene tiće svejedno, ako hočete CaseKing - nema problema Samo nešto da bude blizu - Njemačka/Austrija i slično, preko oceana ili Karpata nečemo ![]() Dakle, neka se se ovdje upišu samo oni koji bi 100% naručili
blaa |
#58 |
Postovi: 6,214
Dakle, Doinče the Klaunče bi jednog ovog ljepotana naručio ako može ![]() http://www.caseking.de/shop/catalog/...WM::12827.html
#59 | |
Postovi: 5,991
#60 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
![]() Al ako je i to riješeno.....pošto je zauzet Excalibur,Noisblocker ide Doinku,neko ce Noctuu,ja želim bit drugačiji od drugih i uzimam Akasu Apache,ovu camo verziju ![]() PS. u slučaju da prvi plan zakaže,sredio sam ja rezervnu varijantu ![]() Zadnje izmijenjeno od: trouble. 11.05.2010. u 21:56. |
