Staro 03.05.2010., 08:26   #1
Knick
Lokacija: u jazbini
Postovi: 8
CRT monitor - ne radi u mojoj sobi
Imam malo čudan problem.. Dobio sam od frenda 17" CRT koji je kod njega radio normalno već par godina.
Radio je super kod mene nekih 4-5 sati i onda se odjednom izgubila crvena boja. Prikazuje samo plave i zelene nijanse..
Mislim si: "Hajd dobro, dobio sam ga džaba i nije neka šteta.. Prebacit cu ga u drugu sobu na torrent comp.."
I kad sam ga tamo prikopčao radio je normalno! I radi super već 3-4 dana, ali kad ga prebacim u svoju sobu, nakon par sati, ili nekad i kraće, crvena boja se izgubi.. Imam još jedan CRT koji normalno radi na oba računala..
Što da radim s njim? Za torrente mi ne treba, a kod mene ne radi
Knick je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2010., 08:49   #2
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Problemi sa vlagom mozda,ili je do PCa u tvojoj sobi?
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2010., 08:49   #3
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Imaš nekakav magnet u blizini monitora? Zvučnik?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 03.05.2010., 08:57   #4
Knick
Lokacija: u jazbini
Postovi: 8
Autor Majo Pregled postova
Ne znam je li do vlage, ali do drugog PCa nije.. Kad promijenim sobu sve super radi.. Obe prostorije su jednako velike, isti namjestaj isti položaj u kući, i temperatura je ~ista.. Ne kontam.
Zvučnik je nekih 50 cm od monitora, i ne smeta drugom CRTu..
Probao sam promijeniti i utičnice, donio sam produžni kabel, ali opet sve po starom..
Staro 03.05.2010., 09:43   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Problem s bojama kod CRT-a obično znači da je riknuo kabel koji ide iz monitora na grafu. Probaj ga savijati cijelom dužinom dok radi i promatraj ekran. Ako ti nestaje boja - ošo kabel, pa ga zamjeni ako je to jedan od onih koji se mogu zamijeniti.
Staro 07.05.2010., 19:29   #6
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,197
...ako nije do kabla ... može biti i česti slučaj na koji sam nailazio a to je loš ( hladan) spoj integrirca da ga nazovem katodnog pojačala a nalazi se na onoj pločici koja je nabodena na sam ekran, Učvršćen je na hladnjak a cijeli sklop pločice i hladnjaka je podložan vibriranju te tako i nastane loš spoj.
..ja to provjerim udaranjem dlana u neki od ćoškova monitora
..ako pritom trepnu boje...99% je do toga.
