Postovi: 100
Slika se "smrzla" tijekom updatea Windowsa 7 - riknula matična?
pozdrav ljudi, ovak, danas sam snimio win7 na 2,8ghz, 1gb ram, maticna asus p4v800d-x ugl, sve je radilo ok bez trzavica, dok nisam pokrenuo update windowsa. Kada je update uspjesno napravljen slika se smrznula i resetirao sam pc na dugme. No, win se vise nisu digli, jer pc bruji u mjestu i gori crvena lampica stalno. Posto mi se ovo vec dogodilo prije par god, pretpostavljam da je u maticnoj problem. Da li je? Ako je, dal je moguce da je crkla zbog 7ice? Ako je crko zbog 7ice, dal to znaci da mi je pc preslab za nju ili? Sto mi savjetujete? Posto nemam net (ovo pisem s moba), molio bih vas da me uputite u neki servis u blizini dubrave, da mi odnesem pc. |
PRO
Postovi: 4,838
Vjerojatno je problem u matičnoj, sumnjam da windowsi mogu prouzročiti takav problem. Pokušaj malo izmiješati keksiće RAM-a, a ako imaš samo jedan kekse, stavi ga u drugi utor, isključi hard, napravi CMOS i pokušaj upaliti.
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ili ploca ili hard disk. ili ram. uglavnom, moze biti i napajanje .ne, najbolje je da odneses negdje nekome (servis, iako vjerovatno postoji netko (fuser) u splitu tko ce ti napraviti jednako/bolje i naplatiti manje) i vidis u cemu je problem.
#4 | |
Postovi: 11
I javlja mi da radi bez harda. Šta dalje? |
#5 | |
N00B
Postovi: 3,886
Predpostavljam da je HDD IDE? Jer ko tih Asus ploca (socketa 478), je mana da im ode IDE kontroler. Zadnjih godinu dana imao takvih 4-5 masina (sve Asus ploce te p4 serije), i doslovno na svakoj isti problem. ![]() |
#6 | ||
Postovi: 100
ovako, iskljucio sam hdd i diglo je maticnu, te je pisalo reboot or boot and press a key onda sam ga ugasio i iduci put kad sam ga isao upaliti, bez harda, opet nije radio, tj crvena lampica gori onda sam ga iskljucio iz struje do ujutro, upalio i crvena lampica nije gorila, tj nista nije gorilo, a i dalje je vrtio na mjestu. Vec kod iduceg pokusaja crvena lampica se ponovo upalila... Ps kako da provjerim koji je hard i pliz ako znate neki servis ili nekog tko dolazi doma, da napisete. U zgu sam, dubrava... Hvala Citiraj:
Ugl, ako je koju novu da kupim? Imam p4 2,8ghz, ati radeon 9600, 120gb hdd, 1gb ram. Jos nesto? Ps jel moguce da je win7 ovo uzrokovao? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 04.05.2010. u 10:05. Razlog: spajanje postova |
#8 | |
Postovi: 100
očistio sam ga od prašine, ali niš... da možda nije napajanje? pošto sam jučer uspio dignuti matičnu (bez hdda) i pošto nakon što stoji isključen iz struje prvo paljenje bude bez lampice, kasnije s lampicom :/ servis? |
N00B
Postovi: 3,886
A koje je napajanje u pitanju? |
Postovi: 100
PRO
Postovi: 4,838
Pa za taj komp ne čini mi se problem napajanje...no sa codegenom nikad nisi siguran. Za tvoj komp bi ti bilo dobro fortron 400W, iako je i to previše: http://www.nabava.net/trazilica.php?q=400W+pnf&x=0&y=0 No prije kupnje provjeri kod prijatelja. Isprobaj sa njegovim napajanjem, da vidiš da li je u tome problem.
