Staro 02.05.2010., 02:52   #1
///Marac
Emergency Scratcher
///Marac's Avatar
Postovi: 142
Red face Adobe Ilustrator CS4 - Trebam pomoc - Skola
Dakle ovako, moram do srijede za privatnu skolu napravit hrvatski grb u Adobe Ilustratoru. I neide mi bas .. pa molim pomoc... pa evo prvo neka mi se neko javi ko zna radit sa programom pa cu onda opisat sta tocno mi nije jasno.. da ne pisem bzvz ako nema nikog ko zna u tom programu radit
Have you ever noticed that chicks against abortion are the ones you would never fuck anyway?
///Marac je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2010., 04:28   #2
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Bzvz... koji glup izraz.
Napisi tu sta te muci jer ti se nitko nece na PP javit. Sigurno problem nije takav da ga ne mozes javno napisat. Dal' je lakse tu napisat u cemu je problem pa da ga odma vidi 100 ljudi koji aktivno prate forum, ili svakom posebno pisat isto sranje i onda posebno cekat da se svaki igra detektiva s necim sto te muci...
Ili ako si bas tutlek za AI, nadji highres sliku grba i prokleto ga live traceaj.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2010., 04:40   #3
///Marac
Emergency Scratcher
///Marac's Avatar
Postovi: 142
Dakle ovako. Moram napravit hrvatski grb do srijede. Znaci postupak bi trebao bit takav da prvo napravim sahovnicu dakle kockice, i onda okvir. Kockice napravim bez problema ali kad idem radit okvir, kad selektiram kockice i krug od kojeg moram napravit okvir stisnem "minus front alat" i izbrise se skoro sve osim jedne kockice... kako ? zasto ? kako napravit taj okvir mrtvi ??
Staro 11.05.2010., 23:52   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
neznam jesi vec napravio ali, mozes poslusati zwer-a, sliku i traceat...grb nije tesko napraviti...imas pen tool i s njim napravis kompletan okvir...kockice napravis pomocu transform each (ctrl + alt + shift + D) - napravis jednu i samo kopiras...e sad ako ovo rucnom mislis crtati u to necu ulaziti, ali mislim da je jednostavno i najbrze rijesenje trace i samo grupiraj dijelove nek ispadne da si radio to bas ti, nece profesor (ili vec netko treci) ni skontat
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2010., 17:00   #5
///Marac
Emergency Scratcher
///Marac's Avatar
Postovi: 142
hvala ekipa... uspio sam ...
