Lokacija: Switzerland DownTown
Postovi: 102
Winchester 3200+ & MSI K8N & OCZ TCCD
frezze! -->
Naso sam vec jedan put kako moze da ide al nije to jos gotovo i stabilno! I momci sa XS.org rade na tome ... Ovo sad sa default VCore i Zalman 7000Cu! Ja mislim max sta standard VCore je oko 2550MHz prime stable! ![]() Cao momci,
Evo da pokazem sta da sebi uzmete ako drugi put kupujete novi sys! Neznam dal kod vas ima Winchester (90nm) i MSI K8N nforce3 STavrno dobro idu ovi novi Winchesteri! Jedini problem sto imam sad je, da postoji takozvani subzero bug! Kad moj Vapo LS hladi ga do 0 stepena onda --> frezze! Naso sam vec jedan put kako moze da ide al nije to jos gotovo i stabilno! I momci sa XS.org rade na tome ... Ovo sad sa default VCore i Zalman 7000Cu! Ja mislim max sta standard VCore je oko 2550MHz prime stable! ![]() |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
gade jedan! šta DFI nije više u điru 3GHz ti nije dosta! ima ih kod nas ali znaš mi ti ne možemo mijenjat kompove ko čarape! Ah jebeni niski standard...ionako si trebao čekat nForce 4 SLI i to onu Lanparty.. ali kada dođe nadoknadit ćeš ti to već!! |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kaj vec?ja mislio da ce to tek za par godinica... ko kaze da nece doc? ![]() doc ce al je ptanje kada...a jos bolje pitanje kolko ![]() si napravio burn in? |
Postovi: 102
nforce4 nije jos dosta stabilan i brz to ti pokazaju benches! nforce3 je jos bolji i brzi! to je mozda za pocetak ali sto da mjenjam moju iceqII x800xt pe ??? ![]() jebes pci express koji ce mi ...... a sli? ma nema jos igrica za to ![]() |
Postovi: 102
uzmi ocz! ako imaju logo u sredini onda su nove high voltages! idu i do 245 2-2-2-5! a 2.5-3-3-x idu i do 300! vidi sam! skupi su ali i dobri! onaj 3ghz sam prodao! dfi je imao limit na 3ghz ... jebiga! za iste pare sam kupio ovaj sys! |
Postovi: 102
oko 450fr.- hmmmm nene tek sam na pocetku! default vcore ide 2550! to je ipak puno! jedan od najolji ko 0433 stepping! vidjecu sta mogu ali jebiga imam samo zalmana! radim da nadem gresku na subzero bug'u! |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
ajde pa javi kako napreduje!! |
Postovi: 102
ma ide to ![]() vidi 30sek na air i to bez vapo ... ![]() |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
pa di si mrki?!? mi već mislili da si spalio komp... ![]() ![]() jel to još uvijek voziš na onom ocz-u ili si i ram mijenjao? |
Postovi: 102
Ista memorija momci! OCZ PC3200 EL Rev.2 (TCCD) Najbolji po mom smislu! |
#18 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Nadam se da će uskoro riješit bug pa da vidimo do kud ide toćudo od proca. |
#19 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 288
E i ja sad planiram kupnju takve konfe. Svizac na kojem naponu furas tu memoriju?
Msi neo2/wini 3200+/OCZ TCCD/6600gt |
#20 |
Postovi: 102
2.8 |
#21 |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Samo jedan savjet - kad testiras memoriju koristi iskljucivo Prime. Memtest ne radi kak treba kad imas dual channel - ono Memtest ce ti reci da je sve 5, a vraga. Imam iskustava sa tim kolko hoces ![]()
Nissan GT-R Black Edition |
#22 |
Postovi: 102
znam ... po mom smislu memtest radi 80% ispravno! sve dalje radim sa prime pi32m games .... i ako je dual channel ovaj novi D0 stepping je udar :clap: ![]() |
#23 | |
Postovi: 539
![]() ![]() ![]() ![]() jedva čekam da si ja kupim ocz ram, s939 proc i matičnu itd. možda za pol godine ![]() ![]() |
#24 |
Marry me, Bill!
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 269
eto, svica, nadam se da ću s ovim moć ko ti jednog dana...: Dfi LP UT 250gb - imam Athlon 64 3700+ - imam OCZ plat. rev.2 x2 - imam sad još reci kakav kuler imaš - ja imam Zalmana 7000 B-Cu - ti imaš vodeno pretpostavljam... |
#25 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Kulike sam vidio on ima prometeiu |
#26 | |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
#27 |
Marry me, Bill!
Postovi: 269
i sve je stable? ![]() ![]() ![]() ![]() |
mrki svica: Jedini problem sto imam sad je, da postoji takozvani subzero bug!Kad moj Vapo LS hladi ga do 0 stepena onda --> frezze! |
#29 | |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
ja sam zbunjen.... |
#30 | ||
Postovi: 102
Tacno ... Sve Zalman! Citiraj:
