#361 |
Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
#362 | |
vjerujem da bi rezultat bio isti i na P5Q Pro, pošto su te 2 ploče gotovo indentične. |
#363 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,816
Q: Intel P45 i dvije grafičke kartice
Dakle, radi se o Asus P5Q deluxe ![]() ![]() Ima li netko inaformaciju iz prve ruke ili neki link na internetu? Ne bih htio mijenjati ovu sekundarnu grafičku za neku manju ako time ništa ne dobijem... |
#364 |
Postovi: 1,011
Prvi, kad nema nista u drugom slotu, radi na x16. Ako stavis bilo sta u drugi, cak nemora biti ni graficka, odma se dijeli na 2*x8 (vjerujem da neces osjetiti razliku izmedju x8 i x16) A onaj treci radi na x4 uvijek. Recimo da su graficke u prvom i trecem: prvi radi na x16 drugi neradi ![]() a treci je na x4 |
#365 |
Postovi: 43
ASUS P5Q SE PLUS - hibernacija šteka
Imam novu ploču ASUS P5Q SE PLUS na kojoj je procesor E7400. Nekad na staroj ploči je hibernacija radila najnormalnije dok na ovoj zafrkava. Zapravo sama hibernacija odradi, ugasi se PC ali nakon par sekundi se opet uključi pa ga moram ručno gasiti prije boot-a. Na ploči je zadnji bios koji postoji a i došla je s njim. Sve ostalo radi najnormalnije ali ponakad kad mi se neda samo shutdown nego želim hibernaciju da bi nastavio di sam stao ali i zbog bržeg pokretanja windows-a onda me ovo nervira što ga moram čekati i u pravom tenu opet iskljiučiti prije nego opet počme dizati windows-e. Probao sam sedmicu 32 i 64 bitnu ali je isto. Shut down odradi kako treba ali hibernaciju neće nego se opet uključi.
UP THE IRONS !!! |
#366 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Može mala pomoć...riječ je o asus p5Q E... http://img168.imageshack.us/i/19503988.png/ Što se dobiva premještanjem ovog jumpera ??? |
#367 | |
uglavnom, pazi da se ne otvori kućište, tj. da bude zatvoreno. to je ono što ja znam. ali naravno, moraš imati sklopku na kućištu koja bi prekidala tj. zatvarala krug sa matičnom, tj. tim pinovima. daklem, ne moj se previše brinuti oko toga, just leave it alone ![]() |
#368 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Pardon što dižem par mjeseci staru temu, ali vidim da puno ljudi ovdje ima iskustva s navedenim pločama. Zanima me koji hladnjaci SIGURNO odgovaraju na P5Q Deluxe. Bio sam dosad prezadovoljan s AC Freezerom 7 pa sam, čekajući da ploča stigne, burazu dao starog, a sebi otišao po novi rev 2. Ploča stigla, Freezer naravno ne paše. Trebam drugo rješenje. Tražim okolo po forumima, ali nailazim na hladnjake koje ne mogu naći u našim trgovinama. Dakle, traži se dostupan hladnjak, koji će sjest glatko između pasivaca na ploči. Još jedno, možda glupo pitanje, je li itko imao priliku usporediti razliku između coolera s paralelno i okomito postavljenim ventilatorom pošto bi ovi s paralelno postavljenim ventom (npr. Scythe Kama Cross) malo friškog zraka doveli na sva tri pasivca. P.S. Jel se ona linux distribucija na ugrađenom SSD-u može osposobiti da radi s WLAN karticom?
#369 |
Uglavnom će ti pasati svi cooleri, ja sam probao BigTyphoona 120, BigTypa 14, TR.U.E. sa ventom koji imam još uvijek. ako tražiš bolji cooler za svoj Kvad B3, onda probaj naći nešto od Scythe jačih modela, ili jednostavno nađi TR.U.E., znaju se naći na tržnici povremeno. |
#370 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
To sam već čuo, pa eto, zapeo s Freezerom ![]() Za T.R.U.E sam negdje i pročitao da ide na knap, pa bih to izbjegao, a i ideja opterećivanja matične s 2 kile bakra mi se previše i ne sviđa. S kvadom sam i dobio Freezera prije par godina pa sam navikao na mrtvu tišinu i 800 okretaja, a ne overclockam procesor jer mi je dovoljan...zasad. Nakon što sam stavio P5Q Deluxe, sad vidim da CM690 i nije tako veliko kućište ![]() Što manji i tiši hladnjak, to bolje.
#371 | |
#372 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Ma karikiram, znam da ima oko 800g, ali visok je i bojim se za ploču zbog toga. Uz njega mi još na bočnu stranicu i ne stane vent... Drugo rješenje tražim jer bome ni 600 kn ne dam za komad bakra i aluminija.
#373 |
Ma, ploča je teži shit, nepraktična, komplicirana, nekvalitetna, puknut' će ti sigurno pod mrcinom tipa TRUE. Evo, nudim rješenje: slobodno mi se javi, po razumnoj cijeni, osloboditi ću te te napasti ![]() ![]() ![]() Ozbiljno sada (khmm...) : Asus P5Q Deluxe + TRUE setup kod mene najnormalnije bio u funkciji, nikakvih mehaničkih zapreka nema ni približno. Poližaj bočne stranice ovisi (naravno) o tvome kućištu, no područje oko socket-a te ne mora brinuti, kao niti čvrstoća ploče ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 03.09.2010. u 12:15. |
#374 |
Da, to i ja kažem. niti je bilo problema sa montažom niti problema sa težinom. nakon više od godinu dana što koristim TRUE+120mm vent, ploča je i dalje kakva je bila kad sam ju izvukao iz kutije, bez uvoja i izvoja ![]() |
#375 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Dobro, TRUE ide, ali i da imam 600 kn, bome 4 radna dana ne bih utopio za njega. Ne znam jel me kužite, ali tražim neku drugu, prvenstveno jeftinu soluciju, koja će ohladiti proc, a da ne moram brinuti i tome hoće li mi stati unutar pasivaca matične i kako ću ga prikvačiti jer prostor za manevriranje prstima i šrafcigerom je dosta mali (znam da TRUE ima backplate, da ne bi bilo sad takvih odgovora). Preporučuju vani Noctue i Zerotherme kojih kod nas ne vidim preko nabave, a jedino što je očito da paše (a i cijenom odgovara) je Scythe Kama Cross o kojem su mišljenja po tim istim forumima dosta podijeljena. http://www.scythe-eu.com/fileadmin/S...Cross-Side.jpg
#376 |
ja sam ti sugerirao da potražiš TRUE rabljeni. znaju iskrsnuti po 300-350kn ukoliko ti nije baš za glavu hitno. ukoliko je, slobodno nastaviš potragu za ovima koje si naveo, sve su to OK ladnjaci i svi su tu negdje. |
#377 |
A ja bih ti preporučio da razmotriš novoga Mugena kao opciju, jer ćeš se načekati da upecaš TRUE po toj cijeni (slaba ponuda), naravno, ako stane unutra. I hladnjak definitivno montiraj van kućišta na ploču pa onda sve skupa šibni unutra. Btw, ako sam dobro shvatio, želiš ostati @stock taktovima...poigraj se malo sa undervoltingom proca (moj G0 radi na 2.5GHz sa 1.0V u BIOS-u). Sretno sa setupom! ![]() |
#378 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Gledao sam i Mugena 2 Rev B. ali na support forumu vele da ide, ali backplate prelazi preko jednog od backplatea za pasivce i tako se mora učvrstit. Opet neka kemijanja koja bih htio zaobići. Da, bitna mi je stabilnost i tišina, a zasad mi overclock nije potreban. Što više čitam okolo i gledam koji bi pasao, dođe mi da odem po AC Alpine 11 ![]() Poslao sam mail Linksu da vidim jel bi mogao zamijeniti Freezera za drugi uz doplatu pa ću vidjeti što će biti oko toga
#379 | |
samo za info, isprobao sam AC Freezera 7 na P5Q-E i P5Q-Deluxe. najnormalnije paše, samo kod skidanja treba bit oprezan jer onaj heatpipe je blizu i mogu se spigati ona tanka rebarca na chipset hladnjaku ![]() |
#380 |
Postovi: 974
Brzinsko pitanje...P5Q-E...ima li opciju u biosu da se može isključiti jezgra procesora? Konkretno wolfdalea pod moj komp. |
#381 |
Postovi: 1,398
Jel imao tko Gskil ripjaws 1066 na P5Q-E ploči?? Morao bi se riješit svog Kingston 800MHz i uzeti 1066 da mogu potjerati Q9550 kako treba. Ovako mi je ram na 950 za 4GHz što nemogu dobit stabilno nikako? |
#384 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Imaš 941mhz, 1129, 1170 i dalje u nebesa ![]() |
#386 |
Postovi: 905
Danas sam nekaj gledao u manualu svoje Asus p5q-e ploče, naišao sam na ovu sliku u manualu: ![]() E sad, ja sam stalno mislio da su žuti utori za Dual Channel, meni su rami upiknuti prema slici u utor DIMM_A1 i DIMM_B1, prema manuali bi trebalo biti DIMM_A1 i DIMM_A2 za kanal A ili DIMM_B1 i DIMM_B2 za kanal B. Je li je svejedno koji je kanal u igri? Gdje pouzdano, tj. sa kojim programom mogu vidjeti rade li rami u Dual Channel-u? |
#387 | |
CPU-Z i Aida64 ti mogu reći da li je Dual Channel ili nije. |
#389 |
