Staro 13.04.2010., 21:13   #1441
Verbum
Postovi: 682
Autor 2 die 4 Pregled postova
znači to je ipak do dva monitora, jer ja sam mislio da sam jedino ja lud!
ja imam dva monitora spojena na 5870, jedan je na DVI a drugi na HDMI i taktovi su mi u idle uvijek na 400/1200, i jedini način da ih u Idle dobijem na 157/300 jest da malo kloknem grafu!
ako pak to napravim onda mi slika titra na jednom od monitora, i nikada na istom, dakle mjenjaju uloge, a to neželim i onda držim na defaultu, ali mi je temperatura ond u idle 55°C
ima li šanse da nađeš taj post da pročitam, možda postoji riješenje!?
Što se tiče treperenja mogu reći da sam primjetio istu stvar ali samo kad imam uključen extended display i to na drugom displayu tj. tv-u i to samo kad pomičem miš na njemu.
Vjerojatno je neki bug u driverima ali svejedno moram reći da sam bez obzira na ovaj mali "glitch" općenito zadovoljan novijim ati driverima (10.2., 10.3.). Recimo kad u usporedbu uzmem nvidi-u koja nema mogučnost kloniranja display-a.
Da ne ispadne da stvaram nekakav animozitet prema nvidiji, prije 5850 sam koristio 8800GT i 260GTX koje su stvarno odlične grafičke pogotovo kad su u pitanju preformanse u igrama.
No, što se tiče nekakvih 2d tj. desktop opcija nisam bio previše oduševljen sa njima tj. sa nvidijinim control panelom, po meni je tu ATI korak ispred.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2010., 22:19   #1442
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ajde, kaj jambrate-na nekim nvidia grafama su driveri znali natjerat grafu na 40% opterećenja kad su bila uključena dva monitora
Ovo je jedna od stvari na koje sam naletio:
I had someone ask a similar question back in November about the 58xx series and how they too run at a higher performance state with multiple monitors plugged in. As far as I know the GTX 480 series is affected by the same issues the 58xx series is, so the technical explanation is the same. So here's that response:
"If you recall our 5800 series article, we mentioned that AMD finally has the ability to change the clock speeds on GDDR5, using fast link retraining. In order to make FTR work without disrupting any images, FTR needs to be done during a v-blank period so that the monitor isn’t reading from the front buffer, as the front buffer will be momentarily unavailable during the FTR. This is very easy to accomplish when you only have 1 monitor, because there’s only 1 v-sync cycle to deal with.
The issue is that with multiple monitors, there’s no guarantee that the all of the monitors will be perfectly synchronized. It’s possible for the monitors to be out of sync (particularly when using different display types, i.e. a DVI and a DP), which results in flickering on any monitors not in sync with the monitor the FTR was timed off of. This is the flickering you see when you have an overclocked card, as the card is accidentally switching GDDR5 speeds when it shouldn’t be. [At the time, a card overclocked with CCC would not go in to the correct 2-monitor PP idle state]
So the reason AMD keeps cards at a higher state when multiple monitors are attached is to preventing that flickering. This means at a minimum keeping the GDDR5 at whatever it defaults to (1000mhz/1200mhz). I’m not entirely sure why the GPU is kept at a higher state too, but my best guess is that there may be performance issues with trying to draw to 2 large monitors at such low clock speeds. Or it may be that this is just easier than creating another powerplay state. "
Ultimately there is no "fix" because this is not a bug. If anything it's a limitation of TDMS technology. I believe the FTR issue can be fixed with DisplayPort since it uses 1 shared clock, but I don't have a pair of DP monitors on hand to test that right now.
Staro 13.04.2010., 23:05   #1443
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Autor Jelc Pregled postova
Jelc hvala na ovom postu, dakle jednostavno rečeno, ako imam dva monitora spojena na dva različita kabla(DVI i HDMI) nema mi pomoći!
A niš onda mislim da ću morati prodati jedan od njih , ali nekako mi je priraslo srcu imati dva komada na stolu, jest da je gužva, ali ipak! :=)
RedGreenBlue
Staro 13.04.2010., 23:12   #1444
Mad_Duke
HDMI=DVI
Krivo si shvatil post. Pročitaj još jednom!
Staro 14.04.2010., 15:02   #1445
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Dečki, ja bi vam rado probao da vidimo jel svima isto sa taktovima ali na žalost nemam dva monitora.
Mislim imam ali mi stari CRT Zamzung služi kao servisni i ne da mi ga se teglit u drugu sobu
Staro 14.04.2010., 19:54   #1446
1pep
Postovi: 6
Namjeravam kupiti hd 5670 za novi komp, pa me zanima ima li kakve razlike između proizvođača. Koliko vidim, isti model imaju i gigabyte i sapphire i asus, a cijene su podjednake. Koja je najbolja?
Matična će biti Asus M4A78T-E, a na njoj je već ugrađena hd3300. Zanima me može li se ta kartica s matične iskoristiti kad se priključi hd5670 ili ona tada postaje beskorisna?
Hvala unaprijed
1pep je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2010., 15:59   #1447
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Staro 16.04.2010., 16:08   #1448
Mad_Duke
Hehe. Ali onak. Koji vrag Kaj je tak teško napraviti slim verziju sa tim VGA portom na "produžetku".
Staro 16.04.2010., 16:18   #1449
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mislim da sam negdje vidio low-profile modele, DVI i DP su na grafi a ostatak na bracketu, aktivno hlađenje.
Staro 17.04.2010., 01:42   #1450
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
5570 modeli, low profile, DVI + DP ili HDMI ovisi o verziji, VGA na bracketu, aktivno, tiho i hladno
http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=317
http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=318
5450 modeli, low profile, DVI + DP ili HDMI ovisi o verziji, VGA na bracketu, pasivno i hladno
http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=312
http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=313
S tim da je 5570 ipak dosta bolja kartica, a ne tolko skuplja
Staro 18.04.2010., 12:15   #1451
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
HD 4670 vs. HD 5670 / hlađenje & tišina
Igrom slučaja kod mene je završila hd5670. Ne čini mi se nešto boljom od hd4670 koju imam / 3dmark 05 kaže cca 150 bodova vise u korist hd5670 pa mi se novija ne čini nešto posebno bolja.
Ipak ,još jedan dig. izlaz mi je primamljiv pa razmišljam da je ostavim u kompu...
Ali na te dvije kartice su dva različito izvedena hlađenja i....dok se obje manje više isto čuju dok ne rade ništa , kad se pokrene nešto grafički zahtjevnije , hd5670 se osjeti da je u kompu što ne mogu reči za hd4670 koja se mora 'zakuhati' da bi se vent ubrzao te postao primjetan...a i onda je manje primjetna od hd5670 .Doduše i više vruča no to me ne opterečuje.
Uglavnom kako mi kuleri djeluju slično , zanima me kolikog bi smisla imalo prebacit hlađenje od hd 4670 na hd 5670? Znam da je veči vent uvjek tiši ali ako bi se hd4670 vent vrtio isto kao i stock od hd5670 onda bi to bilo još opčenito gore i ta zamjena mi zvuči kao bespotrebna gnjavaža...
Jer ako je za hd5670 potreban vent koji se vrti brže da bi je ohladio , ovako na prvu mi se ne čini korisnog stavljat kuler od opčenito hladnije kartice koja se u loadu zagrije više od hd5670.
igram se 'svake prestupne' pa me u neku ruku zvuk u loadu možda nebi trebao ni opterečivat.
Ipak, ako može kakav savjet ima li smisla da se idem s tim zafrkavat...
A usput bi mogao i hint koliko novaca vrijedi hd5670,hd4670 te hd4670 bez venta.... (obe su kao nove /pakung te računi i garancije cca 1 god vs 2 god)
if you build it they will come
Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 18.04.2010. u 12:21.
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 13:42   #1452
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma ne isplati ti se zezat se sa tim
Staro 18.04.2010., 13:44   #1453
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Jednostavnije ti je da si složiš regulaciju venta softverski. Recimo afterburner ili editiraš bios.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 23:10   #1454
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
5830 full burn s furmarkom i samo 60 stupnjeva sa tihim ventom....ajde Fermi da te vidim haha
Staro 19.04.2010., 01:24   #1455
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
@Imagine
Cisto sumnjam da bi to tako radilo kako si ti zamislija... Zato sto bi sama kartica upravljala ventom (nebitno koji se nalazija na njoj). Sumnjam da se isti treba brze vrtiti na 5670 da bi je hladia (to je tako rijeseno u biosu). Radije iskoristi afterburner ili slican alat s kojim mos regulirati vent na grafi i ustedi si za*ebanciju..
Staro 19.04.2010., 23:38   #1456
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2010., 17:15   #1457
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
5850(1950kn ) verzija sa drukčijim coolerom i Call of Duty MW2,lijepo.
http://protis.hr/ProductDetails.aspx...DDR5--igra-COD
Staro 22.04.2010., 17:18   #1458
Postovi: 7,568
ATi's Southern Islands tapes out - Tračer Čarli ovaj put i ne piše bez pokrića (1, 2).
Staro 22.04.2010., 17:55   #1459
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Opa
Staro 22.04.2010., 17:58   #1460
Postovi: 7,568
Točno ono kaj je stef rekel na Fermi temi. Sklepali budu kartice na još aktualnom 40nm, jer ih TSMC yebe u zdrav mozak i onda počektom sljedeće godine stiže kompletno nova arhitektura. Ove hibridne budu taman poslužile da ljudi vide kaj stiže s novom arhitekturom. Dok nVidia zahukta prodaju i dobavljivost GTX 400 modela, AMD-ATi bude imal "novu hibridnu" za kraj 2010. i nakon toga kompletno novu arhitekturu za početak 2011., tj. dvije generacije kartica.
Staro 22.04.2010., 18:04   #1461
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Bumo vidli jel bu tak brzo, možda samo potenciraju dodatne probavne probleme dobrom starom Jen-Hsun Huangu pred izlazak Thermija
Staro 22.04.2010., 18:06   #1462
Postovi: 7,568
Možda je i to na stvari, ali ne bi bilo ništ čudno da stvarno i naprave ovo. nVidia je uspješno prodavala G92 modele koji su bili prestavljeni kao novi, samo na temelju flashanog BIOS-a onda aktualnih kartica. Tak da ova sklepana "hibridna" arhitektura ne bi trebala imati problema s prodajom. Mislim, pa ako se R600 fijasko prodaval u obliku HD 2900 modela, a ubrzo nakon tih kartica su došle HD 3800, onda nije upitno da se i ovi zadnji trzaji (ipak je sve to poboljšani R600) u "hibridnom" obliku prodaju prije dolaska nove arhitekture.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.04.2010. u 18:14.
Staro 22.04.2010., 18:10   #1463
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma znam, samo mi navedeni datumi zvuče malo preoptimistično
Staro 22.04.2010., 18:12   #1464
Postovi: 7,568
Povlače se ti datumi već jedno dulje vrijeme, makar taman da i kasne, opet nije problem, jer ovaj put nVidia kaska za njima. Taman da se potrefi da obje firme predstave kompletno nove arhitekture negdje početkom 2011. - opet super, jer budu ljudi dobili masu novih modela, a AMD-ATi i nVidia se budu poklali s cijenama.
Staro 22.04.2010., 18:21   #1465
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Je, samo kaj bu ATI-jevci onda prošli ko i kupci 320/640 GTS-ica kad je izašla GT
Staro 22.04.2010., 18:23   #1466
Postovi: 7,568
Je yebiga, neko bude svakak popušil.
Staro 22.04.2010., 18:29   #1467
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Eh, uludo sam bacio 190€
Staro 22.04.2010., 19:07   #1468
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Je, baš ti je loše, 5850 za cijenu tvoje necemo vidjeti jedno 5 mjeseci, a ti ju imas valjda vec jedno 3 . laki bastard
A ako ju budeš prodavao, onda ce ti trolleri upirat prstom da zasto prodajes grafu za istu cijenu za koju si kupio još tamo davno.
Ugl., ja se nadam da će zeleni nekako srozati cijene, da bude najbolja kupovina stoljeća do 1500 kn za m-high end kartuše
Staro 22.04.2010., 20:54   #1469
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor papčić Pregled postova
Nije jedini koji je ulovio HD5850 za te novce... I ja sam bio kupio prije dosta vremena jednu za tolko
Staro 22.04.2010., 21:15   #1470
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor maX Pregled postova
Pssssst.
