#3571 |
freak
Postovi: 2,688
Uzimam TV za 3k kn(iz Konikoma MORA biti) i to 32" (82cm) te imaju 4 komada za tu cijenu. Ja cu vam dati link pa vi recite koji je najbolji. Znaci u obzir ulaze Grundig po 2.899,99kn te ova 4 TV-a (Sony,Toshiba,Vivax i LG) po 2.999,99kn. : http://www.konikom.hr/audio-video-tv...226/index.html Mislim da imaju jos neki Samsung po 2.999,99kn ali nisam siguran(danas bio pa gledao). Eto,znam da su svi tu negdje,ali eto,koji se po vama istice od svih? Unaprijed hvala ![]()
#3572 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Sonya bx300 nema od prije uskrsa ![]() Grundiga ni bogu, a osobno bih išao na Lg-a zbog većeg kontrasta naspram Toshibe ak si već osuđen na taj izbor. A i zbog dizajna, Toshiba mi izgleda ko da su ju warburgovi inženjeri projektirali.... |
#3573 |
freak
Postovi: 2,688
Pa danas sam vidio Sony-a u Konikomu?!? (doduse,bio je ugasen...mozda je zadnji?)Znaci LG...? Mislio sam si tako nesto,a sto se tice dizajna kod Toshibe ne smeta mi. Sad da li uzeti Toshibu ili LG...A Sony ako ga ima,jel onda on prvi izbor?
#3574 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Uzmi LG-ja, prateći ove upute: http://lgusb.wikispaces.com/ otključaj USB utor i imaš MKV, DIVX, XVID, FLV, MP3 itd player. |
#3576 | |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Osvrt: IOP tehnologija sa “HALO” efektom i popratnim artifaktima ![]() Citiraj:
#3578 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Vrti li 1080p MKV s eksternih diskova bez obzira na veličinu? :-D |
#3579 |
freak
Postovi: 2,688
Nope,sad sam bas probao. Vrti DivX-e i ostalo,ali MKV ne..ne prepoznaje ga. Ne igra mi to ulogu,kad je laptop 10cm od njega i spojen je na njega DVI-HDMI(tako ce kasnije biti i komp).
#3580 |
Postovi: 175
čekaj...kojeg si uzeo Sonya da čita divx? bx300 ima samo servisni usb http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/...specifications |
#3581 | |
freak
Postovi: 2,688
Normalno ocitava divx-e,slike,mp3-ce itd. Bilo da je rijec o prijenosnom HDD-u ili USB sticku. Na toj gore stranici ne pisu bas tocne informacije. Ima ih dosta,ali evo neke. Npr. pise da TV trosi 135W,iako iza na njemu pise 94W. Onda,navode da ima 2 HDMI-ja,a on ima 4(3 iza i jedan sa strane). Pa onda za taj USB(usput,koji je sa strane,a ne iza kako oni navode)... itd,itd. Moj TV je napravljen 3/2010...Mozda je u toj novoj seriji tako,pa nisu azurirali podatke na netu?! Inace,ja sam TV-om prezadovoljan,iako mi treba malo navike posto me plazma u dnevnom "razmazila" pa ono... .PS... Zasto je slika(bilo da je rijec o digitalnom ili analognom(dobro,u analognom ne mogu vidjeti koliko je)) stalno 25Hz?!?! Dok npr kada je slika preko HDMI-ja(laptop) uredno 60Hz??(tako je namjesteno u Winsima). Slika mi izgleda nekako tromo,kao da ostaju sjene kod brzih pokreta. Vjerujem da bi na 60Hz bilo puno bolje(??) Ili je to opet plazma "kriva"? ![]()
#3582 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
A mogao si uzeti LG-ja koji čita sve kao i ovaj + MKV i to 1080p bez problema. Žvače fullhd sadržaj kao da je 700mb Divx... |
#3583 |
Postovi: 8,239
Sent from AS/400. |
#3584 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
#3585 |
freak
Postovi: 2,688
Ma nije mi USB bio uopce presudan. Kako sam gore naveo,laptop mi stoji 10cm od TV-a i povezan je DVI-HDMI kablom,a zvuk na liniju iz "Moj komp". Ono neki dan kada sam probao da li vrti sa USB-a i prijenosnog HDD-a je bilo,kontam si prvi i zadnji put da sam stavio USB u njega(sto bi isto napravio da sam i LG-ja uzeo). Tako da mi taj USB bas i nije na listi prioriteta .
#3586 |
N.K.D.Z.
Postovi: 37
edit za sad ![]()
... zagrebačko stanje uma dolazi sa ulica, ubojice dječjeg lica dolaze iz jaslica ... |
#3587 |
aka orozinho
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Pozz ljudi evo u kupnji sam nekog tv-a....i naisao sam na 42pj350 ELĐIJEVU (LG) plazmu. e pa sad me zanima sta mislite o ovom proizvodu?
L E G A L I Z I R A J M O P I R A T S T V O ! ! !
#3588 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
LG plazme ne kupovati poredi jako puno problema sa image retentionom, potražiti nešto kao npr. Panasonic TX-P42X20E koji se nađe ze nekih 4200 pa na više kuna. |
#3589 |
aka orozinho
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Ne mogu vjerovati da televizori proizvedeni u 2010 jos uvijek imaju taj problem. mislim da za cijenu od 3999 kn necu naci bolji tv, pogotovo ne u slav brodu ;(
#3590 |
Postovi: 197
#3591 | |
Gle. Iskreno. Strpi se i skupi još neš para za X20. http://www.ronis.hr/?plazma-tv-42-in...ana/TX-P42X20E i uživaj! dostava je besplatna recimo http://www.ronis.hr/?dostava _____________ Ekipa imam pitanje. Kak nemam kabelsku pa nemrem frendu odgovorit. Dal se na ove bnetove i slične može spojiti direkt telkač kaj ima DVB-C kao ova X20 pa da se prek nje gledaju kanali, a ne da imaš još jedan daljinac od njih? Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 22.04.2010. u 12:21. |
#3592 | |
aka orozinho
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
#3593 | |
Postovi: 197
Prvi testovi i to top of the line LG plazme serije 9 su pokazali da još LG muku muči sa image retentionom dok Panasonic X20 je provjerena kvaliteta tako da je izbor jasan, Panasonic X20. |
#3595 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Kakav bi bio LG 32LH3000 u ulozi monitora na stolu? Znači surfanje i office pored igranja i filmova, gledao bi se u njega sa nekih metar-metar i pol udaljenosti.
#3596 |
IMHO sve preko 26'' u full hd rezoluciji nije dobro za rad... |
#3597 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Preporuka LCD Televizije ?!
Molim vas za savjet oko kupnje nove LCD televizije(znam da se vec pisalo po forumu ali nisam od mnogo postova uspio pronaci zeljene informacije).Stvar stoji ovako: -Imam namjeru potrositi oko 5000-5500kn. Velicina ekrana koja me zanima je 37''/94cm. Do sada sam shvatio i sam da bi bilo pozeljno podrzava MPEG 4/full HD,najmanje 100Hz/HDMI x3 ili x4.. Ali sad su se pojavile i takozvane LED televizije. I ne znam nista o tome.. Da li ici na LED opciju, ili ne.. jeli razlika vrijedna novca koji ih dijeli?! I koji proizvodaci su bolji(cuo sam prigovore oko LG, a pohvale oko Philipsa..) Molim tko zna da mi da kakav koristan savjet ![]() Hvala ![]() |
#3598 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
#3599 |
Postovi: 197
@Delpiero Pogledaj malo ovu recenziju, je da je TV malo već nego šta tražiš izlazi malo iz tvog cjenovnoga ranga al se isplati svake kune. |
#3600 | |
Postovi: 380
![]() Zadnje izmijenjeno od: Delpiero. 22.04.2010. u 21:44. |
