Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
![]() Ovako, do prije mjesec-dva sve je bilo ok, ali komp. mi je sad poceo zavijati, tj. ventilator. Konvertiram video, deinstaliram program, svama malo "teza" radnja i on zavija. Komp. se svaka 2 mj. potpuno ispuhuje od prasine tako da to nije problem. Ne znam sto bi moglo biti, zasto se tako poceo ponasati ![]()
Avocado
Postovi: 7,852
Prvo bi trebao locirati izvor buke. Ovako, zavijanje me isprva podsjetilo na cviljenje zavojnica. Ako je box kuler na procu, moguće da je on. Ili stock kuler na grafi. To su dva venta koji najčešće prozuje. Provjeri pa da vidimo kako dalje ![]()
Spoiler alert! |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
nemam vent na grafickoj ![]() Da nije ona pasta na proc? Komp je star 2 godine i radi svaki dan od jutra do veceri
Avocado
Postovi: 7,852
Ako imaš box hladnjak na procesoru stavljam 50kn na njega. Normalno je da se počne ubrzavati kad je opterećen jer se više zagrijava. Sad je samo pitanje dal je problem u ventilatoru jer je prozujao ili se samo prebrzo vrti. U svakom slučaju bi mogao probati sa promjenom paste, bar za početak ![]()
Spoiler alert! |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
Avocado
Postovi: 7,852
Spoiler alert! |
Avocado
Postovi: 7,852
Odspoji komp iz strujne mreže, odi ga ko fol upalit par puta da isprazniš kondenzatore unutra, izvadi ga van. Kratko spoji zelenu i bilo koju crnu žicu na 24pin konektoru, te spoji naponski kabel. Ak imaš prekidač na napajanju upali ga. Vent bi trebo radit, pa vidi dal zuji. Ako je stvar u loadu, onda izvadi opet napajanje van kućišta, al ga spoji nazad opet, pa osluhni.
Spoiler alert! |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
sad sam vec zatvorio komp ![]() Sa 100% opterecenjem ![]() ![]() Bez opterecenja ![]() ![]()
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
Nisam jos. Sad je komp slozen, sutra dopodne cu ga opet rastaviti. Ali ne kuzim bas ovo tvoje spajanje u proslom postu bas ![]() I sad sam primjetio. Na ovom slikama gore. od cega je ova Temp 2? Kad se tu nacrta vatra, pocme i zavijati
![]() Zadnje izmijenjeno od: imaticx. 12.04.2010. u 01:42. |
#13 | |
Postovi: 556
#14 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Ona temperatura je najvjerojatnije temperatura jedne od jezgara i kao takva je podosta velika.
Spoiler alert! |
!! BUYAKASHA !!
Lokacija: Špičkovina
Postovi: 224
pa mogo si vac kad si cistio napajanje izvadit ga i probat uplalit van kucista (dok je jos sve spojeno na njega) i vrlo lako odredis od kud dopire zvuk. ali opet da se javlja kod deistalacije programa... danas sam si malo glup pa cu bubnut i ovo...da nije nesta sa MBO.a?
- Svi satovi u "Paklenom šundu" pokazuju 4:20 |
#16 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
neda mi se sad veceras opet rastavljati komp. i traziti izvor, sutra cu, ali napravio sam test u Sandri. Temp jedne jezgre ide na 63,5 C pa vjerovatno s tim ima veze http://img15.imageshack.us/img15/55/pict0004as.jpg EDIT: evo stavio sam novu pastu na proc i temp. je pala za 6-10 stupnjeva. Ovisi o testu. EDIT2: Pri 100% opterecenju, temp ne prelazi 46 stupnjeva. Dobro je sad i nije vise toliko bucan. Sad me jos jedino pati sto sam mozda previse paste stavio na proc. Tek sam kasnije sad procitao da ide skroz tanko, ali kod mene je malo deblje ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: imaticx. 12.04.2010. u 01:41. Razlog: obrisan IMG tag |
#17 | |
Avocado
Postovi: 7,852
![]() Inače je pravilo zrno riže na sredinu i onda se razmaže pod pritiskom hladnjaka. Ili možeš vino nanijeti skroz tanak ravnomjerni sloj preko cijele dodirne površine IHS-a.
Spoiler alert! |
