Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Imam problem sa curinim kompjuterom, nije se htio uključit' jedan dan, ali uspjelo je nakon isključenja iz mreže, pa nakon vraćanja utikača u utičnicu PC odmah proradio. Zatim im je neki dan nestalo el. en. i mislim da je prenapon prilikom vraćanja el. en. oštetio (vjerojatno) napajanje. Na matičnoj svijetli zelena LEDica, ali nikak da se komp. uključi, mrtav... Probao sam ga opet isključiti iz mreže, i prilikom uključenja - ventilator od procesora se malkoc zavrti, isto zelena LEDica svijetli, ali komp. se ne da uključit ![]() Što je prognoza? -da znam zamjeniti spaljeni dio... Hvala unaprijed.
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Navedi konfu ako znaš napamet. Probaj s drugim napajanjem kresnuti komp, mislim da je to prvi sumnjivac.
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Matična je ASUS M2V-TVM -procesor je AMD Semprom ne sjećam se frekvencije, al' nije ni bitno sad... -ima integriranu grafulju -napajanje je MS 400W -RAM-i su DDR2 Transcend 667MHz -Hardić je WD 80GB -i ja sumljam na napajanje. Kupio sam joj danas onaj produžni kabel sa prenaponskom zaštitom i filterom za glađenje napona, pošto mislim da im struja u selu varira + česti nestanci struje bla bla... -e da, imam 2 stara napajanja koja rade koliko toliko pa ću sutra probati onda zamjeniti pa da vidim.
Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 10.04.2010. u 00:18. Razlog: * |
#4 | |
Postovi: 6,214
Nadajmo se samo da nije i ploča nastradala.Za početak probaj sa svojim PSU-om pošto se ipak radi o kvalitetnom napajanju pa ako se pokaže da je sumnja opravdana kupite bar neki Fortron 350W za curin komp.
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ma ne vadim ja svoj OCZ iz svog PC-a ![]() -imam 2 napajanja od 400W koja valjaju pa ću njih sutra probati, ako je to, dam joj to svoje i bit će OK, a letva će čuvati ubuduće špiceve napona... Joj nadam se da nije matična 'otišla'...
Lokacija: Beograd
Postovi: 7
UPS sjajno resenje za produzetak zivota napajanju |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Znam i za to, tj. da je to najbolje rješenje, ali nije riječ o mom PC-u, a ljudi nisu pri lovi, tako da nema ulaganja. Bojim se da nije otišla matična? Jer kad je PC spojen na mrežu, LEDica na matičnoj svijetli - što bi značilo da napajanje radi????
Postovi: 18,914
To ne znači ništa. LED-ica svijetli ukoliko ploča dobiva +5 V standby napon, a tko zna što je s ostalima... Slobodno zamijeni napajanje, gotovo 100% sam siguran da je ono neispravno.
Lokacija: Beograd
Postovi: 7
Ako ne bude bilo napajanje komp ce ti davati zvucne signale po kojima mozes da znas sta tacno nije u redu |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Riješeno. Napajanje je bilo problem. Ali 24pinski konektor je u igri, tako da ona 2 moja napajanja ne mogu iskoristit', probao sam sa svojim OCZ-om i PC radi ko zmaj ![]() Kupit ću joj neko solidno napajanje, prenaponska zaštita je već pripremljena. Hvala, može lock.
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nije problem u prenaponu, nego u pre niskom naponu tj. velikim oscilacijama prema "dolje". Tu ti nikakva prenaponska letva ne može pomoći jedino UPS, može i najjeftiniji. Već je bilo govora o tim letvama. To je više za šminku. Ako imaš kakvo staro skureno napajanje, samo prebaci kondenzatore u ovo i raditi će kao novo. Najčešće treba samo ona 2 najveće konda što su u primaru spojeni u paralelu... |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Moram izmjerit sa instrumentom koliko V je kod njih u kući. Ipak mislim da je problem u špicevima naponima. Ma nemaju oni love za UPS, jbg... Aha, ajd onda ću probati malo lemit pa popravit njihovo napajanje, thx za savjet.
