#151 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Pa bilo bi bolje da su 4 vijka, naravno, no ionako nema neke prevelike razlike kada se doda jos jedan vent, niti to ima nekog prevelikog smisla jer je ovo hladnjak namijenjen za umjereni oc i svakodnevni rad. Zbog male kolicine vode unutra, prosjecnog bloka i samo jednog killera bilo sto ekstremno se moze zaboraviti. @corsmem - ocito je kod tebe izolirani slucaj sa necim nekvalitetnim (neki drugi ventilatori ili tanak lim od kucista mozda?), jer meni ovaj corsairov ventilator nije pravio nikakve vibracije niti stvarao preveliku buku. Uostalom, da je to ucestali slucaj netko bi ga vec spomenuo. |
#152 | |
Postovi: 7,670
__________________ |
#153 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 32
i da,dva ventilatora daju bolje perfomanse ako su pogođeni omjeri količine zraka koju mogu progurati kroz hladnjak. dodatni stupnjevi moguse dobiti cpu lappingom,i kvalitetnijom termalno pastom,te pogođenom količinom paste predlažem ti da pogledaš stranice oficijalnog Corsair H50 kluba te malo čitaš mišljenja i slučajeve puno veće skupine korisnika : http://www.overclock.net/water-cooli...es-owners.html a ja uvijek zastupam perfekciju montaže,neki jednostavno vole da je sve tehnički doslijedno kako mora biti nemožeš ti složiti motor,a da ostaviš dva šerafa glave motora postrani,jer će ti dihtung popustiti i ulje početi izlaziti ![]() tako isto i u informatici,što preciznije tolko bolje,sve je djelo nekog inžinjera u krajnjem slučaju,a mi smo samo krajnji korisnici dao sam za par kuna napraviti te colne šerafe,i sada sve sjedi taman kako treba buka je na razini nule,jer sam zvučno izolirao kućište |
#154 |
Postovi: 1,193
Samo jedno praktično pitanje....Onaj iza backplate kolko sam vidio u reviewima se ljepi, pa me samo zanima dal se poslije može normalno skinut, odn. dal ste ga i vi ljepili - pitam jer znam da su neki kuleri (mislim da je bio scythe) imali isti princip pa sam čitao da ih je bilo praktički nemoguće skinut... ![]() (Samo da budem skroz pripremljen kad ga kupim ) |
#155 | |
Postovi: 32
#156 | |
Postovi: 32
#158 |
Postovi: 32
#159 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
#160 |
Postovi: 32
Firma Imbus(bave se prodajom svih mogućih i nemogućih vrsta vijaka),ulica iza karting staze u Španskom,odmah iza ali ove vijke oni nemaju na stanju,već im doneseš uzorak,i kroz par dana ti njihov majstor nareže custom vijaka koliko trebaš(bilo koju dužinu),a svega par kuna,smiješno zapravo pošto imaju web stranicu,evo ovdje ovako http://www.imbus.hr/ |
#161 |
Postovi: 12,425
Isto tako imate firmu Vijci Kranjec u ZG kod trešnjevačkog placa
#162 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
#163 |
Postovi: 668
inace,postoji jos jedan nacin montaze,a to je da uzmete one "kadice" za amd socket i sarafe koji su ostali,također za amd i sa uskim odvijacem zasarafite to krozrupice. |
#165 |
Postovi: 32
#166 |
Postovi: 1,193
Danas sam bio u "Imbusu" pa su rekli da će mi javiti da li mogu napraviti.....ja se nadam će moći (ako su tebi mogli).... Ako će moći možete mi mi reći ako netko treba pa ću napraviti malo više - samo da ste iz zagreba jer mi se ne šalje dalje.....ali tek mi još trebaju javiti jel mogu il ne.... |
#167 |
Postovi: 1,193
Rekli su mi i u "Imbusu" da ne mogu napraviti serafe ![]() EDIT: Narucio ih preko http://www.sidewindercomputers.com/ ![]() Zadnje izmijenjeno od: denied. 04.02.2010. u 17:29. |
#168 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
taj cooler u linksa kosta 700 kn, malo je skup s obzirom da hladi samo cpu, prema onim testovima na prvoj stranici sta su napravili forumasi i ne hladi bas puno bolje od jednog boljeg zracnog hladnjaka a dobar zracni hladnjak nece kostat bas 700 kn jbt hahah, iskreno sam razočaran jel s obzirom na to da je vodeno hlađenje, pa kakvo je da je vodeno je a i ne hladi bas nesto, |
#169 |
Postovi: 12,425
Obožavam ovakve ulete ekipe koja uređaj ili komponentu vidi samo na zaslonu svog monitora ![]() U Linksu košta kakvih 750 kn no tamo je najskuplji. Ima ih i za 550 kn u drugim dućanima. Dalje to vodeno hlađenje je u rangu ponajboljih zračnih hladnjaka koji FYI koštaju također oko 500 kn stoga je cijena ajmo reći OK iako bi svi mi željeli da bude koju stotku niža. Također moraš uzet u obzir da taj sistem ima svega par deci tekućine u sebi i ako to uzmeš u obzir kao i relativno mali izmjenjivač topline dođeš do zaključka kako to ipak dosta dobro hladi obzirom na dizajn ![]()
#170 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Da pitam,imam ovaj hladnjak vec neko vrijeme,i sad komp je proizvodio zvuk laganog zujanja,pa sam mislio da je HX,no kad sam uho prislonio H50,uvidio sam da pumpa lagano zuji.Pa sam spojio pumpu na potenciometar i na 5V,komp je necujan.Pitanje je,da li rotiranje voltaze pumpi moze naskoditi?U rasponu 5-11V.Kako to inace funkcionira na pravim vodenim hladenjima,da li mjenjanje brzine/snage/protok (neznam kak da se tu izrazim) pumpe moze naskoditi istoj?Hvala ! |
#171 | |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
Teoretski, nebi smjelo smetati mjenjanje voltaze sve dokle ima dovoljno momenta da lopatice savladaju otpor tekuceg medija. Naravno, sto vise smanjis voltazu namotaji elektromotora se vise griju sto bas i nije zdravo. Najbolje bi bilo naci podatke pumpe koja se unutra koristi pa vidjeti min i max okretaje i voltazu |
#172 |
Postovi: 2,281
The plan worked and Corsair announced the Hydro Series H50 CPU Cooler on June 2, 2009, which is improved Asetek LCLC cooler that shares both the Corsair and Asetek brand names as you can see in the images above and below. Eh jos kad bi specs uspio pronaci... Mozda ovo pomogne: http://www.legitreviews.com/article/1025/3/ |
#173 |
Postovi: 518
Dakle kupio sam doticno hladjenje i nemogu vjerovat koliko sam se razocarao ili nesto nevalja.Dakle sa mojim ZalmanomCNP10 Extreme temperature su mi bile 41-43 C idle i u load-u s primemom 95 82. Nekima je i ovo visoko ali s obzirom na 1,375V procesora i 1,515 QPI PLL i jos ostalog pomalo goreg nije jer nisam mogao uciniti komp stabilnim na 3,9 i 1950MHZ memorije.Koristio sam njegovu pastu koja se pokazala kao najbolja.STG2. Cim sam stavio H50 na postavke koje su mi ostale na tako klokan komp ocekivao sam bar malo nize temperature.Odmah sam stavio 2 venta ista u sendvic i to da mi izbacuje zrak van.Cijelo popodne sam doslovce picajzliro slagajuce to i kad sam ga upalio dobio sam idle 50-52 a na loudu bez beda do 90.Nisam stavio njegov originalni ventilator ali sam stavio dva ova SCYTHE Blue LED, 120mm + potenciometar koja jos imaju i bolji protok zraka kad ih se odvrne do kraja a k tome i ljepse izgledaju.Odvrnio sam ih odmah do kraja i izmjerene vrijednosti su takve kad su oni cak odvrnuti do kraja!!Probao sam i da mi upuhuje u kuciste i nista bolje.Provjerio sam u biosu da mi pumpu nekoci snaga i to sam stavio na disabled da uvijek radi na punoj snazi.Skinio sam sistem i sve ponovno poslagao i nista.Odlucio sam zamjeniti i pastu i uzeo tu od Zalmana i opet nista.Nevjerojatno sad sam stavio na serijalu proc i temperature su mi idle 35-37 a load s primeom oko 64-65.Nazalost neznam kakve su bile sa Zalmanom kad je komp bio bez clocka ali vjerujem manje.Nije mi jasno jer mi se ovo cini kao dosta visoko s obzirom na testove na netu i hvalevrijednog H50.Jesam li mozda nesto pogrijesio?Jos sam stavio i njegov serijski vent da puse preko pumpe.Onak koji k...?? |
#174 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Nemoj se ljutiti, ali ja da sam na tvom mjestu nikad nebi mijenja zalmana za h50... Samo moje misljenje, jer kako i vidis nije bog zna sto bolji tj. u tvom slucaju cak je i gori od zracnog hladjenja (sto je poznato kad se usporedjuje s high-end hladnjacima poput cnps10 extremea)... S druge strane nije mi jasno kako uspijas dobiti takve temp.. |
#177 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ako je ovo istina, kupit cu ga i ja .. Moze neki dokaz?? Ako gledam nekom logikom to je malo vodeno ali jaka pumpa ocito ali opet voda se ne stigne brzo ohladit, i sad da ti njega drmas 12h na opterecenju na 4.0ghz nema teoretske sanse da to bude samo 68 stupnjeva... e sad porekni to i nabavi mi ss ako ti nije problem.. |
#179 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
