Staro 03.04.2010., 13:14   #1
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
(riješeno) nForce 4 i tri pločice DDR-a
Ploča je DFI DAGF\Infinity, chipset nForce 4. a procesor A64 3000+ Venice
Imam 2x512MB PC3200 u dual channelu i nabavio sam još 1gb kingmaxa PC3200.
Problem je sljedeći:
Prepozna mi 2Gb rama, ali mi rami rade na 333mhz?
Može se to nekako riješiti?
UPDATE:
Preko A64 Tweakera stavim MEMCLK frequency sa 166 na 200mhz i sve radi...Everest kaže da memorija radi na 200mhz..
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 03.04.2010. u 14:06.
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 13:37   #2
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
pa zato što ti to i je frekvencija memorije, lijepo piše memclk 200MHz, 400MHz effective, sve u redu, da je 200 efektiv onda bi ti bio memclk 100MHz
ne buncaj gluposti neg vidi klik
i meni everest tak pokazuje, nedami se stavljat slika vjeruj mi na riječ
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 13:56   #3
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
Ja imam Nforce2 (ja mislim) plocu (iz siga, komp 2), ima 3 utora za RAM, u manualu pise, 2 su Dual-Channel, ako ubacim treci ram, onda ce sva tri raditi na 333Mhz.
Takoder se isto pojavljuje i na komp 3 iz siga...
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 13:59   #4
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Autor Elpresidente1 Pregled postova
Mora da se šališ.
Sve piše u prvom postu, samo trebaš pažljivo pročitati, ali evo još jednom za tebe:
Memorija mi radi na 166 iliti 333mhz kada uđem u Windowse, ali pomoću A64 tweakera uspijem frekvenciju prebacit sa 166 iliti 333mhz na 200 iliti 400mhz.
Pitanje je zašto mi jednostavno ne boota normalno s memorijom na 400mhz?
CPU : DDR ratio je 1:1 u biosu.
Autor Computer_Modder Pregled postova
Probao sam staviti i 4 pločice rama i opet mi rade na 333mhz.
Kombinacija je bila:
1x256MB, 1x1Gb, 2x512MB - ne radi DC što mi je razumljivo, ali zašto na 333..
Staro 03.04.2010., 14:08   #5
Computer_Modder
Postovi: 610
Ne znam (nisam gledao koju plocu imas), ja imam 2×DDR1 utora i jos jedan malo udaljen od njih, na obje ploce tako.
Dok su 2 keksa, radi na 400Mhz, ako bilo koji od ta dva prebacim u treci, radi na 333Mhz. Isto tako, to pise u manualu pa probaj pronaci manual za svoju plocu i pogledati.
Staro 03.04.2010., 20:01   #6
Elpresidente1
Postovi: 389
dobro dobro izvinjavam se, moro sam malo picajzlit
stvar je u tom amdovom a64 mem controleru, jednostavno je tako, recimo kad se popune sva 4 modula sam prebaci na 166 ili kad su različiti moduli, tako je i na novijim njihovim procesorima kad su svi slotovi popunjeni, čini mi se da to objašnjavaju da je radi stabilnosti bla bla
ugl probaj u biosu podesit ne samo množitelj neg i ostale mem postavke na manual, možda riješi, isto tako probaj stavit ove 512na jedan kanal a od gige na drugi
a nf2 nema veze sa nf4 po pitanju meme jer je memctrl od nf2 nvidijin na NB a nf4(amd) nema memctrl, isto je normalno kad su sva tri popunjena da smanju frekv. tako jednostavno radi
Staro 03.04.2010., 20:25   #7
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Ma nema frke.
Evo riješen je problem, ne znam kako mi je to promaknulo, valjd zato što sam flešao bios ne znam koliko puta pa se sve izmjenjalo, da mi je memory clock(ili slično) na AUTO
Tako da si u pravu el presidente, samo je trebalo sve manual stavit i gotovo..
Hvala svima
