Staro 25.03.2010., 21:58   #31
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
Autor Matth€w Pregled postova
Ne ponavljati !
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=199
Ali svakako lijepo je to odradio!
RedGreenBlue
Staro 25.03.2010., 22:02   #32
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ja sam se povezao uz drivere, a on uz karticu
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2010., 22:02   #33
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Pa kaj niste čuli kaj je rekel? Da to impresivno izgleda, al nije za gamere, i da ga ubija onaj crni rub na sredini tog zida...da je ipak bolja solucija od 3 monitora, jel kod ovog di su 2reda po tri je preveliki razmak u sredini pa to jako smeta...kaj je i istina, daj ti igraj COD na tome, pa poludel bi
NASTAVAK PROBLEMA
Danas me nekaj lošeg prati.... riješeno je ono sa instalacijom drivera sad me hebe slika na monitoru, tj njena razlučivost!
Rezolucija je 1920x1080 al mi slika ne pokriva cijelu površinu ekrana, do desnog i ljevog ruba ima 2cm a gore/dole 1cm, a rezolucija je nativna, neznam više kaj da radim.
Dajte recite kaj da još napravim prije nek kaj sve hitim sa 4 kata, da, monitor je spojen sa HDMI kablom direkt sa kartice, ponavljam sa 10.2 nije bilo toga pa neznam u čem je sad problem!? A nitko problema nema osim mene!
Zadnje izmijenjeno od: danc00. 25.03.2010. u 22:15.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2010., 23:40   #34
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Mozda glupo pitanje, ali jesi proba stisnuti "auto" botun na monitoru ili nesto slicno za automatsku kalibraciju slike..
Staro 25.03.2010., 23:49   #35
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Nema to veze sa monitorom! Pogle SS: u driverima je sad neki problem(kad stavim u skupini "basic" neku rezu onda je po cijelom ekranu ali nije prava rezolucija, a kad stavim bilo koju pod HD onda je ne popuni cijeli ekran) ili u windowsima...jedno se popravi a drugo se shebe, za popzdit. A sa vga kablom je sve uredu, samo taj HDMI zeza, a prije je bilo dobro. Neznam kaj da više probam.
Ima ko kakvu ideju...
Staro 25.03.2010., 23:58   #36
Xenomorph
Arroyo settler
Xenomorph's Avatar
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
Ja sve probao kako ste rekli i opet kad instaliram 10.2 ili 10.3 sve uredno instalira ali driver konstantno fail.Kad instalira uvijek je ovo isto.Ako uspijem riješiti javiti ću rješenje.Uglavnom kad god metnem bilo koji catalyst uvijek mi piše driver version 8.632.1.2000
Driver Packaging Version 8.632.1.2-090817a-086997C-ATI
Catalyst™ Version 09.7
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 8.01.01.921
2D Driver File Path /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS***
Direct3D Version 8.14.10.0678
OpenGL Version 6.14.10.8787
Catalyst™ Control Center Version 2010.0302.2233.40412
Zadnje izmijenjeno od: Xenomorph. 26.03.2010. u 01:13.
Xenomorph je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2010., 00:16   #37
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Za igre derat na svim detaljima na onoj rezi trebat ce 2x5970 debelo naklokane pogotovo za metro 2033(naravno bez Adof-a).
I onaj rub na sredini je katastrofa totalna
Trebali bi bit posebni monitori za eyefinity s jako tankim rubovima da bi se moglo normalno igrat
AA na toj rezi je nepotreban naravno
Staro 26.03.2010., 00:27   #38
Mad_Duke
Autor warlock25 Pregled postova
AA nema veze sa rezolucijom!
Staro 26.03.2010., 02:02   #39
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Mislim da bi dvi onakve grafe u crossfireu tirale sve jednu igru na high pa i u 5xxx x 2xxx rezi...
Staro 26.03.2010., 02:05   #40
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Ajde ljudi, jel zna itko kakvu ideju da riješim taj problem, da mi preko HDMI-a prikazuje full sliku.
Sve je bilo dobro dok nisam pobrisal drivere 10.2 i od onda mi se slika smanjila i neznam način na koji da ju popravim. Evo i stavil sam windowse nanovo i znači sve friško 10.3 driveri i opet niš....sve po starom!
Staro 26.03.2010., 02:08   #41
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Nemas DVI na monitoru?
(btw, kasno je sad - ujutro se radi a mozda ce i zak-mo bolje raditi sutra )
Staro 26.03.2010., 02:11   #42
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
ma znaš kak sam ja luud več od toga, da nisam niš diral sve bi bilo super, a sad kad znam da sam bezveze windowse rušil, još sam luđi...
Pa ima DVI al ja nemam kabel uostalom mora radit...ak je do sad radilo, samo neznam kak popravit
Staro 26.03.2010., 02:54   #43
markoak47
Postovi: 30
Autor danc00 Pregled postova
odi u ccc imaš u configure scaling options overscan i ja samo imao isti problem
markoak47 je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2010., 05:44   #44
Xenomorph
Arroyo settler
Xenomorph's Avatar
Postovi: 316
Evo meni napokon se instaliralo kako treba.Dakle maknuo sam sa Your Uninstaller sve Ati i Microsoft visual C++ redistributale 2008(imao sam ih par komada hm...).Otišao u safe mode i tamo izbrisao preostale ati drvere s driver sweeperom kad me pitao za rebootanje stisnuo sam "no".Onda sam ručno potražio sve što se tiče Ati.Restartao sam i instalirao catalyst ali naravno driveri Fail,a ja još uvijek u low rezoluciji i windowsi traže ati drivere.I pokušam još jednom kako je kolega Liquid Snake rekao:
Autor Liquid Snake Pregled postova
Probaj ovo: Citiraj:
1. Go to start -> run -> cmd (use administrative privileges)
2. Go to the folder you extracted the ati drivers (the default should be something like C:\ATI\SUPPORT\ ***** ) *** = the folder inside support.
3. Navigate to the BIN (BIN64 for 64 bit OS users) folder (ex: users can type “cd c:\ati\support\*****” to get to that location and then hit enter)
4. Now type atisetup.exe -Install -Output screen
i proradilo je radi super.Kaj se desilo,zašto to nije išlo normalno,ne znam ali eto radi.Hvala vam svima na pomoći
Staro 26.03.2010., 08:50   #45
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
dancOO jel si probao vratiti 10.2 drivere ili 10.3a pre-release, ja sam stavio te 10.3a i za sad ostajem na njima jer sve radi odlicno bolje nego sa 10.2 i problema neam nikakvih
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2010., 20:35   #46
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
NASTAVAK PROBLEMA
HEHE, evo još jednog od onih koji neznaju koristiti CCC ( Tu i sebe ubrajam)
Evo ti riješenje, jer ja isto imam preko HDMI spojen monitor i imamo sam taj slučaj, ali nije ništa shebano sve ti je u postavkama u CCC!
Otvori CCC, klik-na HOME ikonu ( desni kut kraj ? znaka ), to te vodi na Desktop and Diplays, klikni na obrnuti trokut na monitoru (trokut je gore desno na monitoru), ALI ne na monitor koji ti je u sredini menija, već na onaj koji ti stoji dole lijevo, kad klikneš na taj trokut otvara ti se meni, klik na CONFIGURE, zatim Scaking Options, i evola tu ti je skala za monitor i vjerojatno ti stoji negdje na pola, ti jednostavno vrati na 0% i to je riješenje tvojim mukama!
RedGreenBlue
Staro 26.03.2010., 21:01   #47
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Pa kak nema!!!!!!!
Pokreni neki fps u 1024 bez aa i sad pokreni taj isti fps u 1920/2560 bez aa pa mi reci da nema razlike u nazubljenosti?
1024 sa 4xaa izgleda losije nego 1920/2560 bez aa
Ja se kladim da na onoj rezi nemres vidit nazubljenost nimalo
Staro 27.03.2010., 22:38   #48
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor 2 die 4 Pregled postova
ej, daj Boze da si u pravu, nemam komp doma kroz vikend pa nemrem probat. U pon probam pa javim., thx
Staro 27.03.2010., 22:55   #49
Mad_Duke
Pa kak nema!!!!!!!
Isti je drek. Naravno, ako uspoređujemo 1920x monitor sa monitorom kojem je 1024x nativna rezolucija. A nazubljenost je uvijek ista jer kako god okreneš pixeli su pravokutnici/kvadrati.
Druga je stvar ako igraš na nečem kaj ima jako male piksele (l220x recimo) i još si dovoljno udaljen od ekrana.
Tu ti je više
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-aliasing
Staro 29.03.2010., 00:11   #50
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
E koja si ti carčina, a ja majmun risal wndowse! Ajd dobro bili su stari pa skoro pola godine...al dobro da zna neko i to! Imaš VOPI od mene.
Vidim da se tu štošta može podešavat, u tim postavkama, jel ima još kaj pametnog za podesit tu? Ak znaš?
Staro 29.03.2010., 20:18   #51
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
Iskreno, kao što sam ti napisao, nisam ni ja imao pojma za to, i pitao tu ekupu po forumu, i nitko ništa konkretno nije znao, i onda sam ja odlučio hebati sve po spisku ATI supportu i čovik mi odgovorio za 10 min mailom i opisao mi šta i kako!
I eto to je to! I ja sam tebi to prenio, to je sve što sam ja uradio!
Dalje stvarno neznam dali ima nekih korisnih sitnica, ali probaj, nemaš kaj fulat!
RedGreenBlue
Staro 29.03.2010., 20:29   #52
Mad_Duke
Pa nema nikaj novog u CCC-u već duže vrijeme. Izgled se promjenio, ali taj scaling je isto tamo odavno!
Nekad je i tražilicu dobro koristiti. Bilo je dovoljno scaling napisati
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=175067
Staro 29.03.2010., 20:56   #53
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Pa kaj se ti nisi sjetil prije kad sam pital? Di sam se ja sjetil scalinga...da sam ja znal za to nebi ja tu pital jesi komedija
Staro 29.03.2010., 21:01   #54
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
Takav ti je naš duke, zato ga volimo (ne :P)!
Ma bitno da je stvar pomogla, znam da je meni bila gonija, avjerujem i tebi, a riješenje je stvarno jednostavno, kad jednom znaš!
RedGreenBlue
Staro 29.03.2010., 23:06   #55
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Zajebal se i krenul od zdravorazumske pretpostavke da si ko i svaki normalan user pregledao opcije u CCC-u, nije mu valjda palo na pamet da ga nisi ni otvorio
Staro 29.03.2010., 23:13   #56
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Bravo Jelc, imam ATI od kad sam prohodal pa znam sve žive i nežive postavke, i kad otvorim CCC ta opcija mi prva skoči van.
Tražil sam sve po CCC-u ali ni na kraju pameti mi nije bilo da se to tu nalazi, pregledal sam sve opcije al nisam skužil tu koja meni treba, jer kaj je da je nije ni baš uočljiva.
Ja neznam kaj se sad svi javljate kad je riješeno, sad su svi pametni i maju sto toga za reći... a kad sam bil lud i rušil windowse onda nikog nije bilo (osim kolege di je na kraju i pomogel)
Staro 29.03.2010., 23:33   #57
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Dančo, bolje tiho budi
Bolje si zemi malo vremena pa ispregledaj sve postavke koje ti se nude-ušdedjel buš vrijeme kaj si potrošil na friške windoze
Staro 02.04.2010., 22:42   #58
Big Guy
RPG player
Postovi: 1,574
Catalyst 10.3 i AF
igra Just cause 2 neda da smanjim AF na 0x, nego je minimum 2x
onda sam na savjet zwer54 to pukušao smanjti na 0x u Catalyst-u, ali je i tamo 2x minimum (vidi sliku)
http://img522.imageshack.us/img522/682/ativ.jpg
kako staviti AA i AF na 0x u Catalyst control centru ?
I hate to see you leave, but I love to watch you go
Big Guy je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 12:50   #59
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
I kod mene ista stvar (5850), vjerujem da je ovo razlog da otkad sam update-ao drivere, opao mi je 3dmark06 score. Proc je bio na 4.0 (i7), grafička na default i imao sam 23xxx. Sad nema sanse cak i da stavim proc na 4.2 i dignem grafičku malo, nece preko 21500
Staro 03.04.2010., 13:06   #60
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Hehe AF 2x ti je kao da je i iskljucen tak da ne brini oko tog.
I zakaj bi uopce iskljucivao AF kad ne utjece na performanse osim ak ne upalis 16x
