Staro 01.03.2010., 09:09   #1
bloodsousage
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Exclamation No Signal na monitoru, komp se pali
Evo ovako ljudi, popravljam racunala kao hobi, i imam problem na jednom. Naime, nakon usisavanja, komp se pokrene, ali nema slike na monitoru, niti nema beepova iz maticne, HDD radi, promjenio sam RAM, graficka je po defaultu integrirana, pa sam stavio novu AGP, opet isto, napravia sam CCMOS, preko baterije i kratkospojnika, opet isto, neznam sto da napravim, pa vas pitam za pomoc
bloodsousage je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2010., 09:12   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
odstekaj sve osim memorije (stavi samo jednu stangu) i vidi dal ce se boot-at. dakle, samo ostavi memoriju, proc i napajanje. ako se ne boot-a promijeni memoriju. btw, mozes probat i izvadit memoriju da vidis dal ce ploca beep-at. ako ne beep-a onda je vejerojatno ploca otisla ili nisi dobro spojio zvucnik (ukoliko nema zvucnika na ploci ).
Staro 01.03.2010., 09:26   #3
bloodsousage
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Sve sam napravia, uopce nema slike na monitoru, a komp se pali, nece beepa na pocetku, nece kad izvadim memoriju, nikako, a maticna je ispravna
Staro 01.03.2010., 09:30   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
onda je proc vrisnuo
Staro 01.03.2010., 09:33   #5
bloodsousage
Lokacija: zadar
Postovi: 13
To sam se i mislia, ali nisam tia minjati dok ne potvrdim sumnje, fala puno na brzom odgovoru
Staro 01.03.2010., 09:37   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
ako imas/mozes nabavit neki proc za tu plocu isprobaj tako da si 100% siguran da je proc mrtav
Staro 01.03.2010., 09:45   #7
bloodsousage
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Probat cu danas popodne, pa vam javim, jos jednom hvala
Staro 01.03.2010., 09:46   #8
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor bloodsousage Pregled postova
Provjeri malo ako hladnjak dobro leži na procu, da se nije slučajno otkačila koja kopča.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 01.03.2010., 09:54   #9
bloodsousage
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Hladnjak je u redu, cak sam i pastu staru sastruga i stavia novu, probat cu promjeniti proc, pa cu vidit jeli radi
Staro 01.03.2010., 09:58   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ajde navedi o kojoj se točno konfiguraciji radi, i ne zaboravi napajanje
Staro 01.03.2010., 10:01   #11
bloodsousage
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Neznam sad napamet, postat cu danas popodne, sad sam u skoli, smrc, napajanje znam da je 400w neznam koja marka, hard je maxtorov 40gb
Staro 03.03.2010., 22:36   #12
bloodsousage
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Maticna Biostar p4vma-m ver 7.6
procesor Intel celeron 1.5 GHZ
RAM 128mb
promjenio proc i opet se ne pali ekran???
Staro 03.03.2010., 22:44   #13
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 506
probaj na digitalni signal s analognog stavit na monitoru
pdx je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2010., 23:02   #14
Gorstak
Postovi: 176
nije do proca, sve ti je ispravno, ukljucujuci i grafu...imao sam isti problem valjda 100 puta dosad, i uvijek sam ga rijesio samo petljaveci nesto po komponentama, ali tocno sto od tog petljavljenja did the trick, nemam pojma...vadio sam grafu, radio clear cmosa, namjestao hladnjak, mijenjao signal input na monitoru, izlaze na grafi, sve sto mi je palo na pamet. Ako skuzis sto je bio problem, molim te napisi, tako da znam za ubuduce...nagadjam da ili hladnjak nije sjeo kako treba, ili ccmos nije obavljen kako treba...probaj namjestiti hladnjak ponovo i bas fizicki odstranit bateriju s biosa i istekat napajanje iz struje...ostaviti plocu bez napajanja nekoliko minuta....
Gorstak je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2010., 23:49   #15
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Kazes da ploca ne beepa nikako i da je ispravna?
Jesi probao ubost neku PCI grafu?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 05.03.2010., 10:56   #16
bloodsousage
Lokacija: zadar
Postovi: 13
probao sam novi RAM, novu grafičku na AGP, novi proc, nema beepa, mislim da je maticna ispravna, no signal na monitoru, probao 3 monitora, 2 LCD i 1 CRT, nema signala na monitoru ni na jedan ni na drugi izlaz, interna graficka i vanjska nedaje signal, kako cu namjestiti digitalni i analogni signal na monitoru?? kako provjeriti maticnu plocu??
Staro 05.03.2010., 12:53   #17
Oranje
apsolventus
Oranje's Avatar
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 147
celeron 1.5? ja se takvog ne mogu sjetiti, a da se pojavljuje u praksi. nije valjda willy u kombinaciji s tom ddr pločom?
izvadi ploču iz kućišta, stavi proc, hladnjak, spoji vent proca, napajanje i zvučnik, resetiraj bios, zapali...ak ne beepa (a trebala bi jer nema memorije) recimo da je mrtva
Oranje je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 01:55   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Odakle ti ideja ići usisavačem po kompu i onda poslije dirati komponente? Vjerojatno si statičkim elektricitetom spalio matičnu ploču ili odvalio neku komponentu s nje.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 06.03.2010., 09:31   #19
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
+1
meni se to dogadalo kada sam imo preslabo napajanje, komp se pokretao a na monitoru "no signal". graficka se nije feedala. ali sudeci po tvojoj komfi, rekoh bid da usisivac did the trick
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 14:34   #20
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
moze se ic sa usisavacem, samo treba dobro pazit da ne odvalis nekaj sa ploce. radio sam to milion puta i nikad problema
Staro 08.03.2010., 13:14   #21
bloodsousage
Lokacija: zadar
Postovi: 13
promjenia sam maticnu i daje m i 3 duga beepa, maticna je ms9147c, nemogu naci na netu sto znace ti beepovi, HELP, sve je unutra, radna, hdd, proc, sve spojeno, tipkovnic, miš HEEELLLLPPP
Nemam sig jer ne poštujem pravila.
Staro 08.03.2010., 13:27   #22
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
koliko sam skuzio na toj ploci je awardov bios, pa evo popis beepova (trebali bi bit ispravni):
Award BIOS signalizacija:
Bipovi
Pogreška
Opis
1dugi, 2 kratka
Video adapter error
Ili je grafička kartica neispravna ili nije spojena. Također provjerite
da li je monitor kabel uštekan u grafičku karticu
Ponavljajući (beskonačan)
Memory error
Provjerite da li je memorija ispravna, da li je dobro sjela te da li
ste je uopće stavili
1dugi, 3kratka
No video card or bad video RAM
Provjerite grafičku karticu, ili je neispravna ili ima neispravne
memorijske čipove
Visoke frekvencije dok je komp pod naponom
Overheated CPU
Provjerite temperaturu procesora, da li se vrti ventilator na
procesoru, provjerite da li ima cirkulacije zraka u kućištu
Ponavljajući visoki/niski
CPU
Ili procesor nije ispravno umetnut u socket ili je procesor oštećen.
Projverite i brzinu vrtnje ventilatora
Svi ostali
Problem sa memorijom
eto. nadam se da je od pomoci
Staro 11.03.2010., 22:46   #23
bloodsousage
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Hvala, problem sa grafickom, sad normalno pali i radi, jedino se nece spoji sa internetom "opening wan miniport" i stoji na tome, driveri?
Staro 12.03.2010., 09:00   #24
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
jel ti ruter u bridge ili routing modu? po ovome mi se cini da je u bridge modu
Staro 13.03.2010., 14:42   #25
bloodsousage
Lokacija: zadar
Postovi: 13
nemam pojma ali uopce se nece spoji
ADSL na automatskom spajanju bez konekcije na kompu
ovaj prije je bia sa konekcijom ni jedan ni drugi nece
Staro 13.03.2010., 16:18   #26
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
probaj zamjenit ethernet kabel.
Staro 18.03.2010., 11:08   #27
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Čekaj ti si usisavao po kućištu ili po sobi? Jer ako si usisavao po kućištu, moguće da si usisao nesto što nisi trebao, a ako si usisavao po kući i kompjuter se ugasio onog trena kada si upalio usisivač onda je problem u usisivaču. Pošto usisivač ima elektromotor u sebi u trenutku kada ga uključiš elektromotor po prirodi povuća jaako puno struje u vrlo kratkom vremenskom intervalu. To ti se manifestira kao pad napona u kući(žmirkanje žarulja, resetiranje kompa i slično). Kad padne napon onda se poveća struja i često se zna desit da frkne napajanje ili nešto drugo.
Svi moderniji usisavači imaju elektronsku regulaciju tako da startaju motor s vrlo malom snagom pa tek kada se zavrti pojačaju do kraja i tako izbjegavaju taj problem s povlačenjem ogromne struje. Jednostavno upali usisivač i poslušaj da li odmah kreće max ili se malo po malo zalaufava...
trex je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2011., 21:32   #28
emmeritus
emmeritus's Avatar
Postovi: 47
Ljudi, molim pomoć. Ukratko, imam isti problem kao i čovjek u prvom postu osim što sam složeni kompjuter podigao danas ujutro, dofurali mi ga Overseasom iz ADM-a (uzeo sam kod njih po komponentama, a oni ga složili "istestirali" i poslali ga dostavom).
Ukratko, ploča je Asus P8P67 (nova, B3 revision - čekao sam zbog nje 2 mjeseca s uzimanjem novog kompa), procesor je i5-2500K, RAM je Corsair 2x4 GB (1600 Mhz), grafička je Sapphire HD 6950.
Spojio sam ga, upalio, provjerio u BIOS-u da je kao 'boot device' narihtan DVD i, ko za vraga, morao skočit do trgovine. Ugasim kompjuter računajući da ću staviti Windowse gore kad se vratim za 15-tak minuta, kad ono pri paljenju niti glasića od nekakvih beepova, monitor javlja da nema signala, a sad i primjećujem da više ne svijetli crvena 'VGA' lampica unutra, odmah iznad grafičke (ovo, inače, pišem na starom kompu na koji je spojen taj novi DELL monitor).
U svakom slučaju sutra ujutro zovem ADM da to reklamiram, ali me svejedno zanima, što vi mislite da je tu problem? Ja nekak naginjem prema matičnoj ili čak grafičkoj? Lud sam više, a ne želim otvarati kućište jer bih morao strgati one dvije kontrolne naljepnice za garanciju.
emmeritus je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2011., 22:34   #29
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Kontaktiraj ADM, da ti dopuste otvaranje. Samo nije mi jasno kako uspiješ vidjeti tu lampicu ako nije otvoreno kućište. Kako god, pitaj za dopuštenje i probaj makar bateriju izvaditi malo ili neki dio pa onda pokušati ponovo.
Staro 17.03.2011., 23:20   #30
emmeritus
emmeritus's Avatar
Postovi: 47
Autor Ag008 Pregled postova
Kroz desni bočni otvor za ventilatore vidim da svijetle dvije lampice, ta crvena (VGA LED) i 10 cm od nje udesno neka zelena koja je ostala upaljena čak i par minuta nakon ištekavanja strujnog kabela.
Inače, vidio sam po engleskim forumima da dosta ljudi ima isti problem i uglavnom su ga rješavali reklamacijom matične (neki i više puta).
Btw, napajanje mi je Seasonic 620w (zaboravio sam napisati).
Zadnje izmijenjeno od: emmeritus. 17.03.2011. u 23:29.
