Staro 06.03.2010., 22:16   #1
Munja00
Postovi: 131
Gigabyte EP35-DS3P ne radi kad se spoji ATX +12V konektor
Kad prikljucim atx_12v (onaj 4pin crno zuti) na ep35-ds3p dogodi se neki strujni udar i ugasi se maticna, pola sekunde nakon paljenja, samo trepnu one status ledice.
Sve sam izvadio sa maticne znaci nema bas nista prikljuceno na nju, probao sam sa razlicitim napajanjima.Kada izvucem taj kabel maticna se upali i radi.
Molio bi pomoc ako netko ima kakvu ideju ili mu se nesto slicno dogodilo.
Hvala.
Munja00 je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2010., 03:29   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Ploca (EP35-DS3P) atx_12V ima 8-pinski prikljucak.?
Ne znam koji kabel ti prikljucujes na to, ali bi bilo dobro da cirnes u manual jer koliko vidim nece ploca na dobro cim ti imas strujne udare i kojesta.
IE6
Linux is Not Windows
Staro 07.03.2010., 03:49   #3
Munja00
Postovi: 131
Imas pravo ima 8pinski atx_12v_2x, preko drugoga je bila neka crna kapica i
radila je normalno 1ipo godinu samo sa jednim 4pinskim prije nego je naglo crkla i skuzija sam da radi kad to izvadim. A kad je kabel ukopcan i upali se nije dobro nikako
Staro 07.03.2010., 09:44   #4
Postovi: 34,067
Jesi pogledao da ti je ploča izolirana od kućišta? Izvadi je iz kućišta, stavi je na stol, stavi proc, grafu, hard i 1 keks rama na nju i onda spoji s napajanjem i pokreni (nađi u manualu koji su pinovi front panel konektora za power button i spoji ih kratko šarafcigrom da upališ komp) pa nam javi rezultate.
Staro 07.03.2010., 12:37   #5
Munja00
Postovi: 131
Ploca je na stolu, to sam vec proba i isto se dogadja, samo zatrepere status ledice na maticnoj i ugasi se.
Pokusa san prvo upalit bez tog napajanja atx_12 pa onda dok radi ukopcat i odma crkne kad ukopcas uz cudne zvukove . Mora bit da je nesto otislo oko toga.
Evo iz uputa: The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not
connected, the computer will not start.
• Use of a power supply providing a 2x4 12V power connector is recommended by the
CPU manufacturer when using an Intel Extreme Edition CPU (130W).
Staro 07.03.2010., 13:04   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Izvadi procesor pa vidi hoće li se upaliti.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 07.03.2010., 14:06   #7
Munja00
Postovi: 131
Hoce ali samo kad nije ukopcan 12v
