Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Ne može se bootati nakon reseta - matična ili...?
Prije svega pozdrav svim forumašima pc expert foruma! Evo pa da započmem temu, naime imam naizgled veliki problem prilikom restartanja računala. Naime, kada restartam računalo ono se ugasi, te se nakon nekoliko sekundi ponovno popale svi ventovi, ali se nakon par sekundi ponovo ugase, te na taj način računalo '' trzne'' par puta. Nakon 3. ili 4. puta, barem koliko mi se čini kučište počme normalno raditi međutim nemam slike na ekranu. Riješenje je jedino da isključim dugme na napajanju, te ga nakon 7-8 minuta ponovno upalim. E, sad tu dolazi najzanimljiviji dio priče, kada idem ponovno upalit računalo, automatski mi se otvore biosi te mi piše overclock fail: 1. Press F1 to run settings 2. Press F2 to countinue on default Računalo je staro nekih 8 mjeseci, te Ja na njemu nisam nikad pokušao overclockati niti jednu komponentu. inače, kad mi se otvore biosi, stisnem F2 te mi se dalje računalo normalno upali, kao da ničeg nije bilo. Konfiguraciju možete vidjet pod ''moj komp'' Hvala unaprijed. Qpad ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Jesi probao napraviti ccmos, i loadat default postavke nakon toga? |
Postovi: 12,613
Dovoljno je bilo pogledat kod proizvodjaca. klik Code:
File Size 1024 KB Upload Date 2009-09-24 Description Fix overclock message show incorrectly in POST File P45AA924.BSP
Postovi: 12,613
Hmm, kako vidim, zakljucujem da je bolje da ne diras i cimnes nekog ko ce ti to za dvi minute napravit. PS: Prestani sa biosima, samo jedan bios imas. BIOS Wikipedia ![]()
Lokacija: zadar
Postovi: 50
ok zapamtit ću to ![]() Inače, odjet ću računalo u HGspota, jer je još pod garancijom. Ali eto ipak sam odlučio postavit ovdje topic u slućaju da netko ima iskustva sa istim / slićnim problemom, pa eto ako netko stvarno ima neka pomogne. |
Postovi: 12,613
Stvar oko onog upozorenja na webu od Biostara je "samo" upozorenje da postoji mogucnost da nes krene po zlu (nestanak struje npr.) i da ti sustav (ploca) ne radi vise. Ako budu korektni u HG-u (jel jos tamo kad se spustas sa Put Bokanjca? ) to bi ti trebali sredit bez naplate, samo im lijepo objasni problem i da postoji novi bios koji to rjesava.
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Nije daleko od Puta Bokanjca, toćna adresa je Put Nina. Dakle ti sumnjaš na BIOS? Još sam zaboravio izvadit pa ponovo ubacit onu bateriju od biosa. Pa i nevidim smisla da im plaćam kad je još pod garancijom, a i taj problem 99% nije izazvan od strane korisnika računala, odnosno mene. |
Postovi: 12,613
Da, znam di je, u onoj kuci na onom krizanju cesta. ![]() Cuj, ovaj novi bios, fixira problem "overclock fail, press f1......". Tako da je moguce da flashanjem tog novog rijesis problem.
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Sta si dosa u Zadar u HGspot )).Znaći nepreostaje mi ništa drugo nego da im ga odnesem, i to po 2 put u 2tjedna ![]() |
