#901 | |
Lokacija: VG
Postovi: 92
EDIT: nema je na ovoj listi. Znaci nis od tog? Ima neki drugi program? |
#902 |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
#903 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Pa nis se ne vidi. |
#905 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Cakovec
Postovi: 11
#906 |
Postovi: 2,523
aha, ok, malo smo zaboravili jednu stvar, nisam dugo se bavio ovim starijim hardware-om valjda je ploca to automatski ucinila, al reci mi dal si locko agp/pci na 66/33, to obavezno ucini ako nije i probaj uninstalirat onda drivere od zvuka i stavi ih ponovo, jel ti zvucna na PCI slotu ili integrirana? |
#907 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 209
vozdra ekipa imam sljedeci komp (pod moj komp) nemogu otkljucat 2 jezgre (tj mogu al su nestabilne) ba bih zelio izvuci max iz ovih 2 jezgre, dajte mi neke tipove kako i sta, inace na procu mi je kabuto koji ga ajme hladi na stock frek pri 100% load, temp se nepenje preko 30 c, meni je to malo cudno al ajd, preniska je ![]() |
#908 | |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 11
samo sam digao voltažu procesora za 0,2 V tako da je cpu-z očitao 1,630 sabinica je na 250 ram/cpu 5:4. Cim vratim na normalu zvuk je ponovno uključen. |
#910 | |
Torrent freek
Postovi: 3,946
![]() Sumirano, max voltaže 1,5-1,55. Ne bi išao preko. Dignit voltažu chipseta i to je više-manje to. Očekuj nekih 3,7-4,0 GHz, stabilnost moraš testirat, al ne bi trebalo bit većih problema, jer se 90% sa 550 i 555 vrti oko tih vrijednosti, neki i iznad 4 GHz. Ako temp ne bude problem, procesor će odradit svoje. Moj maks je 4,0 za 2D rad, 3,9 za 3D rad, držim ga na 3,8 GHz na 1,44 V. Nema smisla ga držat na 100 MHz više na 4 Ghz sa skoro 1.6 v i temp do neba unatoč dobrom hladnjaku... @s3t hooligan - Možda da ipak proučiš tutorijale prije pitanja, a? ![]()
#912 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Možeš pročitat i 505 ako ne skužiš ono šta piše nego čekaš da ti neko servira gotove postavke, pogotovo onaj tutorijal od Vuce (ako se ne varan) koji se odnosi na AM2 ako se ne varam, a 90% istog se odnosi i na 754 platformu koju imaš. Da ne govorin koliko je tek u to vrijeme napisano o 754/939 procesorima po forumu i netu van ovog foruma... Savjetom ti ovdje netko može (i hoće) pomoć, ali ti nitko ne može servirat sve mnoguće postavke i garantirat da će to radit jer se OC sastoji od pokušaja i pogrešaka, a potom novih pokušaja koja vode ka pustom testiranju iz kojeg na kraju ispadne nešto šta te veseli. Ako ti ideš klokat, a ne znaš ništa o omjerima memorije, onda rađe ne diraj ništa, i da ne bi ispalo da seren po tebi, ne seren, samo ti govorin da ne možeš klokat ako ne znaš elementarne stvari jer to ne vodi nigdi ![]() Ti si taj koji treba napravit 90% posla, a onda postavit pitanje na koje će ti neko iskusan dat odgovor, pa ćeš umjesto 3500 MHz izvuć 3700 ili umjesto 100 bodova dobit 150, karikiram al valjda smo se razumili. Sretno ![]()
#914 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
#915 |
Postovi: 2,523
#918 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
jedno pitanje, preko kolko stupnjeva ne bi smjele prelaziti temperature na mom procesoru za jezgre a koliko za procesor. Kod mene cpu-62 a jezgre preko toga što nema nikakve logike sa usporedbom nekog C2D. Tražim cijeli dan nekakve podatke za Q8400 max. temperatura i voltaže |
#919 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Zaboli te ona stvar dok je ispod 85 stupnjeva ![]() Fascinantno je to neznanje ljudi oko temperatura ![]() Svi misle da će nešto izgorit ak pređe 60 stupnjeva ![]()
blaa |
#920 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
prvo hvala na odgovoru ![]() ![]() 1.prime95 jel dovoljno odvrtiti 2xFFT znači nekih pola sata za početak 2.preko koje voltaže da ne prelazim Volio bi da mi radi na 3.7 GHz 24/7 jer više neće vjerojatno ići zbog memorije |
#922 |
Postovi: 2,523
ma nema sanse da ti mema stane na 850mhz, jesu ti latencije na 5-5-5-15 i kolko voltaze im dajes? mozes slobodno do 2.1v pa i 2.2v za 24/7 rad, samo imas puno modula pa bi bilo ok stavit mali ventic da puse preko njih ako imas mogucnosti, ako ne, nebude nikakvih problema ionako... |
#923 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
5-5-5-18 pod 2.1V kad sam provjeravao memtestom odvrtila je sat vremena na 922Mhz. Kada idem u OC procesora moram je dignuti i na 2.25V na 3.6Ghz da bi uopće ušao u windowse. što se tiće pirkanja unutri je tolika promaja da na prst onako malo su topli |
#925 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
pričekati ću još jedno tjedan do dva onda idem zamijeniti ove ddr2 6400 s 8500. Imam frajera on će meni svoje ja njemu svoje, nego da pitam da li postoji mogućnost da ova ploča ne da više od 460 FSB i da li ima netko voljan da mi pomogne kad stigne memorija oko napona fsb,nb,sb i ich. Što god da sam bio napravio tj bilo koji napon da sam dizao ne bi dignuo win. nakon 3.6 ghz |
#926 |
Postovi: 144
EO da nabacim pitanje, prije mi je moja draga smeče kingstone memorija koju bi najradije zapalio na 166 mhz dopustala da proc ide do samo 2.4 ghz stabilnih, latencije su bile 5-4-4( default je 7-4-4), a kad je stavio na 133, dopustala je procu 2.5 ghz, medutim ostavio sam latencije 7-4-4, kad je memorija bila na 166 3d mark vantage je za gpu davao 3035 a cpu 1245, a kad je mema bila 133 sa default latencijama onda je cpu dao 1500 a gpu 2500, vaznij mi je gpu jer sam ugurao novu hd 4670 na svoj athlon 3000 od 2 ghz stock pa zelim iskoristit max njenih preformansi, jel bi bilo najbolje da stavim latencije na 5-3-3 i memu na 133 mhz ili da pustim memoriji 166 a da proc malo spustim, 3. mogucnost memorije je 200 mhz ali nikad mi nije radilo na njoj, dali bi ona mozda radila ako bih spustio proc na nekih 2.3 mozda ili to nema veze, default voltaža proca je 1.49 a sad je 1.55 a memorije je na 2.60 a def je 2.50.nemojte rec da idem i pokusavam jer mi malo treba pojasnit tu vezu memorije i gpu i jeli vaznij proc za bolji gpu score ili memorije, načitao sam se tutoriala ali nijedna nije dovoljno detaljan, ja cu sad ic pokusavat sta je bolje samo mi vi malo pomognite ako moze. |
#927 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 7
Digao na 3200+ temperatura?
Digao sam stari single core na 3200+ bio je na 1.1 GhZ sad je 2.1 Vec dva dana je sve u redu i kad je pod opterecenjem, sad bih vas samo pitao kolika je neka normalna temperatura, trenutno je na 60 Hvala |
#928 | |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
450 FSB. Testirao sam memoriju ide do 950 mhz sa 2.15V, išao sam provjeravati fsb ploče sa smanjenim množiteljem na 6 i ni da bi preko 450. Dodavao napone, mijenjao, kombinirao pušiona. Ako mi je problem do ploče a vjerojatno je da li može prijedlog nekog asusa sa novijim čipsetom i da se da dobro ocat i naravno da nije skup. ![]() |
#929 | |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Inače pretpostavljam da je 3200+ u biti kakav Barton, socket A. 3200+ je 2200 MHz, nikakvih 1,1 koje ne znam odakle si izvuka?. On po defaultu radi na 200x11, dakle 2200 MHz. I ne mogu se klokat previše, možda dođeš 2500 MHz, iznad, teško, probaj. U biti nemoj probavat jer ako ti je sad temp 60° (idle il load? koji hladnjak??), predpostavljamo da je load, onda ti klokanje nema smisla jer si već krećeš oko temp koja je za procesor popilično topla, a ljeto tek dolazi. Iako njemu neće bit ništa ni do 80, al nije baš preporučljivo ga "vozit" na takvim temperaturama. Iako da se razumimo, 60 nije kritično, al opet, nije materijal za daljnje klokanje... Inače post ti je ogledan primjer posta koji krši sva pravila foruma, a i zdravog razuma. Tražiš pomoć, bez ijedne konkretne informacije, nema nit imena procesora, nit ploče, nit konkretne temperature, voltaže, hladnjaka,...ništa ![]()
#930 | |
Postovi: 7,326
Inače, od tog Bartona očekuj maksimalno nekih 2300-2400MHz za 24/7 rad. Eventualno 2500-2550MHz ako je neki bolji primjerak. |
