Staro 05.01.2010., 21:01   #2041
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Autor alen.s Pregled postova
bok , zanima me dali je itko uspio natjerat Core preko 700mhz ? Juče stavim Msi Afterburner u nadi da ce mi dozvolit klokat preko 700 al ništa , ako stavim iti na 701mhz i stisnem apply samo se vrati nazad na 700 !? Šta se tiče memory nebi preporučio preko 1150 i to samo kratkotrajno za test ( tipa 3dMark ) , za 24/7 1100 je taman .
Blokada u BIOSU, trebas flashat editirani bios. ugl, pozabavit cu se time kad se vratim na stari kontinent, i napravit volt mod i iscijedit ju makar crkla
ide na 700;1200 samo tako
Staro 09.01.2010., 17:38   #2042
r!dEr
Postovi: 79
ova prva dual slot sapphire nakon 2-3 tjedna rada postane jako glasna(vjerojatnio se lezajevi razrade i onda buci). Ova toxic ima Zalman VF900 hladnjak koji pici na 100% i prava je turbina, preeeglasno(nema regulacije okretaja). XFX je odlicna kartica, vrlo tiha no malo ju je teze nabaviti, moja preporuka.
od navedenih XFX je najbolja opcija
EDIT: pod XFX-ovu sam mislio dual slot rijesenje. single slot je vjerojatno preglasan...
Ovo potpisujem, njen hladnjak je definitivno najbucnija komponenta u racunalu.
Graficka je totalno u banani. Rusi se na default taktovima 675/1100 tako da memoriju moras spustit na oko 1030 kako bi radila normalno...
Uglavnom zaobici 4850 Toxic u sirokom luku.
r!dEr je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 12:13   #2043
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ljudi trebam pomoc nzm jer do grafe ili do biosa nisam ju za zivota klokao jedino davno prije spustao clockove i nekidan isprobavam mac osx i stalno w7 preko toga, i odjednom dobijem u biosu tockice...po cijelom ekranu samo tockice u razmacima 0,5-1cm dal je netko ista takovog dozivio
evo slicno ovome
http://i16.tinypic.com/33ccjmh.jpg
i nece mi vise install w7 samo baca blue screen katastrofa
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je online   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 12:31   #2044
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
memorija odapela...nosi na reklamaciju
Staro 21.01.2010., 13:06   #2045
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Možeš još izvrtiti OCCT GPU memory test da budeš 100% siguran ali po ovom što se vidi na ekranu sigurno je da je memorija odapela.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 21.01.2010., 14:19   #2046
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
promjenio grafu s drugom HD3850 i nema vise toga, grafa nema garanciju jer je kupljena tu na forumu prije cca 1god ali bez gare sta mi je drugo raditi (jer moguce ikak zamjeniti taj dio, ili mi je jedina opcija prodat ovo za neku sitnu paru i kupit nesto drugo??)
EDIT: w7 nesljaka, linux radi, osx 10.5.2 sljaka, xp sljaka w7 se rusi blue screen dobivam
EDIT: dal tu pomaze fleshanje kartice??
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 21.01.2010. u 14:29.
Staro 21.01.2010., 14:31   #2047
Postovi: 34,078
Kako nema garancije, ne košta te ništa da pokušaš i to.
Staro 21.01.2010., 14:34   #2048
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor coconut Pregled postova
al cek kad ode ta memorija sta to znaci jer to onih 512mb ???, ako nekom nije tesko nek da link jer ovo nisam apsolutno nikad dozivio pa bas i nzm o cem se radi
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 01.02.2010., 19:22   #2049
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Koliko ste uspijeli izvući max iz te kartice? Ja sam se tek sad isao malo pozabaviti, stavio Twin Turba @ 7V, flashao bios da maknem onaj mutavi limit. Radi bez problema na 725/1200... I sad pitanje, softmodom se nikako ne moze dic voltaza?
I grije se ko krava, load sa OCCT-om grune do 75*C bez problema... Bukvalno zapali cijelo kuciste =D
Staro 01.02.2010., 22:35   #2050
elander
elander's Avatar
Postovi: 8
Posjedujem Gigabyt-ovu 4850 i stvarno previše buči. Zanima me koliko bi spajanjem sa potenciometrom smanjio buku? I jos nesto nevezano za ovu temu...sestra mi ima pawercolor x1650xt koja radi na 65-70 stupnjeva i ventilator dosta neobicno i glasno buci pa izgleda da bi ga trebalo zamijeniti. E sad mene zanima koji hladnjak da stavim na nju jer ako kupujem neki novi skuplji je od nje.
elander je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2010., 14:21   #2051
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Evo stigla mi je nova grafa
Nakon single slot hd4850 ovo je preporod za uši.
Konacno mogu reci da mi je u kucistu tisina,osim hardova(hintrokleti 2x6400aaks,kao da peče kokice unutra )
Dakle,radi se o Gigabyte HD4850 1gb sa MuliCore pasivnim hlađenjem
Detaljni review
http://www.hardwarecanucks.com/forum...ve-review.html
Evo trenutno u 2D mi senzori govore(grafa ima tri senzora):
53C (DispIO)
56C (MemIO)
51C (arnyalo)
Ovo je u totalno ne provjetrenom kucistu,znaci nema niti jedan ventilator na upuhu/ispuhu(gledam kako bi bilo da je u htpc konfi),samo je stranica od kucista otvorena.
U loadu(Stalker SOC Complete 2009 1600x1200 full detalji) su mi temperature u najmanju ruku cudne i mislim da sonda nesto laze Ovo je nakon 30min igranja sam alt-tabao samo da vidim stanje
Evo ih:
103C
105C
101C
Nakon stavljanja jedne nanoxie naprijed na 7v temperature u idlu izgledaju ovako:
32C
36C
30C
Ponovno palim Stalker i nakon 30min ovo:
38C
42C
36C
Stvarno neznam da li je za vjerovati ovoj sondi jer kao sto vidite razlike u temperaturama su ogromne.Ovih 105C u igri mi je previse sumnjivo.Nebi se trebao na 100C+ paliti VPU recover?
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2010., 14:25   #2052
extremepc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Micek si kad cuo za ljudska osjetila....prvenstveno toplo-hladno??? Probat prstom??
extremepc je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2010., 14:30   #2053
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,792
tih 100 stupnjeva je sasvim normalno. imao sam tu grafu i cak u idleu je bila vruca, dok u loadu prakticki uzarena. Ovo s nanoxiom je isto tako normano jer grafa ima izvrsni pasivni hladnjak koji sam 1 ventom ispred grafe znacajno spusta temp. Tako da bih rekao da je to sve to normalno sto si opisao...
Staro 06.02.2010., 14:58   #2054
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Autor extremepc Pregled postova
Kao 1.Ne kanim komunicirati sa nekim ko je euforican pa pise 10898977 upitnika.
Kao 2.Tvoju "pamet" sam vec vidio na jednoj temi tako da molim da moje postove ignoriras i opce mi se ne obracas.Ne trebam mišljenja nekog poput tebe.
Ionako je ovo bez venta bilo samo za probu.Ali interesantno da se na 105C nista ne desava.Pritom mislim na VPU recover/rušenje kompa.Normalno grafa je na dodir prevruća
Ali ovo sa ventom naprijed koji je udaljen nekih 15ak cm i da ima tako ajmo reci niske temperature me iznenadilo.Kakve temperature ima S1 na toj grafi?
A kad smo malo kod te grafe,mogli bi se drugi proizvođaći ugledati.Ima 1xvga 1x hdmi i 1xdvi izlaz
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 06.02.2010., 15:13   #2055
extremepc
Postovi: 306
Malo si bahat jel...al ok...prvo si HI-FI Bog...pa mene uces da pc zvucnici ne valjaju a hi-fi valja...pa me ucis postelavanju svuka do +6db-a sto u globalu za mene nema smisla da bi dosli do toga da je tebe cak briga sto to ja sve imam u sobi..
A kad si vec toliko napredniji od svih onda bi mogao znati da postoje strane recenzije grafa u kojima mozes vidjeti kakve temp su imali drugi...isto kao sto i imas ruku kojom mozes probat jel grafa topla-vruca ili skoro pa gori...
BTW to tvoje cudenje kako je grafa stabilna na 100c je jos vise noob-a-like jer da si informiran znao bi da postoje i ati i nvidia modeli koji na sebi imaju pasivne hladnjike i dolaze do temp visih od 120c pa i dalje rade kako treba.
I ako vec imas odredene ljude od kojih primas odg onda im salji PM,mail ili sta vec jer koliko ja znam ovo je forum.
Staro 06.02.2010., 15:21   #2056
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor micek_kc Pregled postova
Detaljni review
53C (DispIO)
56C (MemIO)
51C (arnyalo)
Evo ih:
103C
105C
101C
32C
36C
30C
38C
42C
36C
Ne znam čemu se čudiš. Pa to je grafa s pasivcem. Normalno da bez nekog poštenijeg protoka zraka ide na 100+°C
Meni se znala GF9400GT pasivna zagrijat na 110°C pa kud ne bi ovo čudo.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.02.2010., 15:24   #2057
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Zasto mislis da te ja gledam s visoka? Zato sto imam hifu doma?
Ja sam samo rekao sve sto su ti i drugi pokusavali reci.samo malo eksplicitnije.
Ja sam procitao sve reviewe prije nego sam uzeo ovu grafu.Ali to nije tvoja stvar.
Nije bilo cudenje.Vise kao interesantna situacija.Neznam kako ti,ali ja sam se od kad imam komp trudio da komponente budu adekvatno hlađene pa nisam imao izlet u 100C.Zapravo lazem,imao sam.Za doba Durona 1.4 koji se grijao slicno kao ove grafe.Pa i vise
Određene ljude?
Ja sam postao u thread o HD4850 grafama.Koliko vidim,ti nemas cak niti tu seriju grafe,a kamoli doticni model.
I ajde sad iskreno reci cemu je tvoj post gore sluzio? osim nabijanja 18898791 upitnika i izmišljanja tople vode?
Da,mozda je čuđenje bilo preteska rijec
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 06.02.2010. u 22:17.
Staro 06.02.2010., 15:30   #2058
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Stavi neki 120mm vent na 5V na hladnjak da eto kolko-tolko puse nesto po njemu,biti ce dosta nize temperature... Kad vec nema protoka zraka u kucistu
Staro 02.03.2010., 00:37   #2059
Rebbit
Postovi: 664
pozdrav narode...
sto mislite o ovoj grafi http://www.xfxforce.com/en-us/produc...ies/4850.aspx#
YNFC model.. cijena 850kn
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2010., 01:08   #2060
Metamphetamine
Flaccitra
Metamphetamine's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Autor Rebbit Pregled postova
pozdrav narode...
pre-preskupo, inače grafa je ok, hladnjak odličan. ali cijena je ubitačna
Metamphetamine je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2010., 01:14   #2061
Rebbit
Postovi: 664
Autor Metamphetamine Pregled postova
realno gledajuci, sve su cijene prevelike danas,
znam da bi trebale biti nize za cca 100-150kn (govorim o ovoj grafi), medjutim, ekvivalente grafe od nvidie i slicno, su isto tako visoke cijene..pa ne mogu bas ubrati npr za iste novce 4870 i sl ugl, svi su u posljednih 2 mjeseca digli cijene masovno..
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 02.03.2010., 09:22   #2062
Postovi: 34,078
Trebao si se sjetiti prije mjesec dana kada je na akciji u Linksu bila XFX 4870 512Mb DDR3 za 750kn.
Za duplo manje love ćeš naći polovnu s garancijom.
Staro 02.03.2010., 13:05   #2063
Rebbit
Postovi: 664
ma kupujem cijeli komp nanovo.. a do prije par dana nisam imo para...
tak da... nazalost, sam se nasao u ovoj shugavoj situaciji na trzistu gdje su cijene osle u nebesa.. a komp mi treba...
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 02.03.2010., 13:30   #2064
Postovi: 34,078
Pretraži tržnicu. Za 700kn možeš naći XFX 9800 GTX+, Sapphire 4870 512Mb za 750kn, a po oglasnicima bi se mogla naći i 4830 za manje love.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=180365
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=180535
Staro 03.03.2010., 14:48   #2065
Rebbit
Postovi: 664
u vezi gore navedene xfx 4850 512mb..
hoce li mi bit dosta za 23" monitor i rezu od 2048x1152 il da idem na vtx3d 4850 1gb... ?
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 03.03.2010., 15:01   #2066
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Fina reza. Otkud ti?
Staro 03.03.2010., 15:04   #2067
Rebbit
Postovi: 664
naso na newsu... 950kn, 3god gare, nekoristen
covjeku ne treba, al ima ljudi kojima treba
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 03.03.2010., 15:16   #2068
Jackson
Postovi: 648
Bolje otiđi na još jaču grafičku, 4850 se malo muči na toj rezoluciji čak i s 1gb.
Naravno, ako se nema love, za tu je cijenu još najbolja opcija.
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2010., 17:36   #2069
Mad_Duke
Grafička kartice se ne "muči" sa rezolucijom. To striktno ovisi o naslovu koji fura!
Moja 4850 sa 512 megi fino dere 1920x1200 (skoro identična kao ova gore) u većini naslova. (gluposti ala crysis excluded). 1 giga bi došla još bolje!
Naravno da će za najnovije naslove trebati jaču grafulju.
Staro 03.03.2010., 23:50   #2070
Rebbit
Postovi: 664
Autor Jackson Pregled postova
kupio bi ja bmwa da mogu, al ne mogu...
znaci nesto od gore navedenog
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
