Zaključane teme
Staro 26.02.2010., 20:28   #901
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Autor bloodthorn Pregled postova
Imas http://www13.plala.or.jp/setfsb/
Koju ploču imaš?
Ploca je Gigabyte GA-8i915p Duo, a jeli ovo mijenja i omjer i latencije?
EDIT: nema je na ovoj listi. Znaci nis od tog? Ima neki drugi program?
Carlinov duh je offline
Staro 26.02.2010., 20:39   #902
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Pogledaj na ovom zaokruženom čipu što piše, ako se ne varam trebalo bi pisat nešto tipa ICS9 (Neznam točno je li se radi o ovom zaokruženom, možda je i ovaj iznad čip)
bloodthorn je offline
Staro 26.02.2010., 21:11   #903
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Pa nis se ne vidi.
Staro 26.02.2010., 21:14   #904
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
ah... Probaj onda s Easy Tuneom
Staro 26.02.2010., 21:38   #905
Tinco
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Cakovec
Postovi: 11
Autor Astral Pregled postova
za pocetak nauci koristit opciju "Edit" i nemoj spamat po forumu
dalje, idemo rijesit problem...
znaci koja ti je voltaza rama? iako nebi trebalo biti bitno jer je tek sada na default frekvenciji
jesi li siguran da su ti sve 4 plocice ddr400?
najvjerojatnije je problem u procesoru, treba mu jos voltaze, pa odi u bios i stavi 1.685v i vidi koliko ti kaze u cpu-z i opet pokreni orthos, trebo bi duze izdrzat kao nista drugo, kasnije odi i do 1.7v u biosu, dok god u cpuz-u ne pise 1.65v, preko toga ja ne bi iso za 24/7 rad
Radi bez problema u othosu temp je bila max 54 c, ali problem je sad kaj nema zvuka, znam da to nisam diral nista.
Tinco je offline
Staro 26.02.2010., 21:47   #906
Astral
Postovi: 2,523
aha, ok, malo smo zaboravili jednu stvar, nisam dugo se bavio ovim starijim hardware-om
valjda je ploca to automatski ucinila, al reci mi dal si locko agp/pci na 66/33, to obavezno ucini ako nije
i probaj uninstalirat onda drivere od zvuka i stavi ih ponovo, jel ti zvucna na PCI slotu ili integrirana?
Astral je offline
Staro 27.02.2010., 19:41   #907
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 205
vozdra ekipa imam sljedeci komp (pod moj komp) nemogu otkljucat 2 jezgre (tj mogu al su nestabilne) ba bih zelio izvuci max iz ovih 2 jezgre, dajte mi neke tipove kako i sta, inace na procu mi je kabuto koji ga ajme hladi na stock frek pri 100% load, temp se nepenje preko 30 c, meni je to malo cudno al ajd, preniska je
benny_blanco je offline
Staro 27.02.2010., 20:36   #908
Tinco
Lokacija: Cakovec
Postovi: 11
Integrirani je zvuk, nisam nisam dirao agp, pci
samo sam digao voltažu procesora za 0,2 V tako da je cpu-z očitao 1,630
sabinica je na 250
ram/cpu 5:4. Cim vratim na normalu zvuk je ponovno uključen.
Tinco je offline
Staro 27.02.2010., 21:25   #909
s3t hooligan
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
dajte jel mi moze ko rec u vezi tog omjera rama i procesora, on je sad reka da je omjer 5:4, ja sam ram i proc clockao nasumice nisam pazio na nikakvo usklađivanje, sta to znaci kako da uskladim xd?
s3t hooligan je offline
Staro 27.02.2010., 21:29   #910
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,941
Autor benny_blanco Pregled postova
Imaš sve na onoj temi na kojoj si već pisao... Umjesto da ideš od teme do teme i pišeš, probaj malo priočitat Tema je puna savjeta, trikova, podataka, slika,...
Sumirano, max voltaže 1,5-1,55. Ne bi išao preko. Dignit voltažu chipseta i to je više-manje to. Očekuj nekih 3,7-4,0 GHz, stabilnost moraš testirat, al ne bi trebalo bit većih problema, jer se 90% sa 550 i 555 vrti oko tih vrijednosti, neki i iznad 4 GHz. Ako temp ne bude problem, procesor će odradit svoje. Moj maks je 4,0 za 2D rad, 3,9 za 3D rad, držim ga na 3,8 GHz na 1,44 V. Nema smisla ga držat na 100 MHz više na 4 Ghz sa skoro 1.6 v i temp do neba unatoč dobrom hladnjaku...
@s3t hooligan - Možda da ipak proučiš tutorijale prije pitanja, a? Stara je platforma, al osnove su skoro pa iste...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je offline
Staro 27.02.2010., 21:32   #911
s3t hooligan
Postovi: 144
a citao sam 6 puta ali ajde dobro procitat cu jos jednom haha.
Staro 27.02.2010., 21:41   #912
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,941
Autor s3t hooligan Pregled postova
Možeš pročitat i 505 ako ne skužiš ono šta piše nego čekaš da ti neko servira gotove postavke, pogotovo onaj tutorijal od Vuce (ako se ne varan) koji se odnosi na AM2 ako se ne varam, a 90% istog se odnosi i na 754 platformu koju imaš. Da ne govorin koliko je tek u to vrijeme napisano o 754/939 procesorima po forumu i netu van ovog foruma...
Savjetom ti ovdje netko može (i hoće) pomoć, ali ti nitko ne može servirat sve mnoguće postavke i garantirat da će to radit jer se OC sastoji od pokušaja i pogrešaka, a potom novih pokušaja koja vode ka pustom testiranju iz kojeg na kraju ispadne nešto šta te veseli. Ako ti ideš klokat, a ne znaš ništa o omjerima memorije, onda rađe ne diraj ništa, i da ne bi ispalo da seren po tebi, ne seren, samo ti govorin da ne možeš klokat ako ne znaš elementarne stvari jer to ne vodi nigdi
Ti si taj koji treba napravit 90% posla, a onda postavit pitanje na koje će ti neko iskusan dat odgovor, pa ćeš umjesto 3500 MHz izvuć 3700 ili umjesto 100 bodova dobit 150, karikiram al valjda smo se razumili. Sretno
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 27.02.2010., 21:42   #913
s3t hooligan
Postovi: 144
ma daj, u ovo tutorialu oc am i am2 proceva se ne govori o nikakvom usklađivanju memorije,ja sam sve radio po tom tutorialu?
Staro 27.02.2010., 21:44   #914
s3t hooligan
Postovi: 144
a dobro ajde trazit cu po netu i pokusavat.
Staro 27.02.2010., 23:01   #915
Astral
Postovi: 2,523
Autor Tinco Pregled postova
sabinica je na 250
reko sam ti, to ti je zbog agp/pci locka, moras namjestit na 66/33 u biosu
Astral je offline
Staro 28.02.2010., 16:28   #916
Tinco
Lokacija: Cakovec
Postovi: 11
tnx astral sve radi kako treba. radio je cijelu noć u orthosu, najveća temp je bila 55 c, i zvuk radi kako si rekao agp/pci.
Tinco je offline
Staro 28.02.2010., 17:05   #917
Astral
Postovi: 2,523
super ajd, uzivaj
sve se cini ok
btw u profilu mozes promjenit na 4x512mb onda
Astral je offline
Staro 28.02.2010., 23:56   #918
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
jedno pitanje, preko kolko stupnjeva ne bi smjele prelaziti temperature na mom procesoru za jezgre a koliko za procesor. Kod mene cpu-62 a jezgre preko toga što nema nikakve logike sa usporedbom nekog C2D. Tražim cijeli dan nekakve podatke za Q8400 max. temperatura i voltaže
tcrnjak5 je offline
Staro 01.03.2010., 00:08   #919
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor tcrnjak5 Pregled postova
Zaboli te ona stvar dok je ispod 85 stupnjeva
Fascinantno je to neznanje ljudi oko temperatura
Svi misle da će nešto izgorit ak pređe 60 stupnjeva
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 01.03.2010., 01:01   #920
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
prvo hvala na odgovoru a sad imam još koje ako ti se da odgovoriti.
1.prime95 jel dovoljno odvrtiti 2xFFT znači nekih pola sata za početak
2.preko koje voltaže da ne prelazim
Volio bi da mi radi na 3.7 GHz 24/7 jer više neće vjerojatno ići zbog memorije
tcrnjak5 je offline
Staro 01.03.2010., 22:22   #921
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Ništa od moje igre, neda mi memorija dalje od 3.4GHz pod naponom od 1.3000V. Po navodima ovdje na forumu i ovo je dobro i što je najbitnije hladno (jbg. moram se malo tješiti)
tcrnjak5 je offline
Staro 02.03.2010., 00:39   #922
Astral
Postovi: 2,523
ma nema sanse da ti mema stane na 850mhz, jesu ti latencije na 5-5-5-15 i kolko voltaze im dajes? mozes slobodno do 2.1v pa i 2.2v za 24/7 rad, samo imas puno modula pa bi bilo ok stavit mali ventic da puse preko njih ako imas mogucnosti, ako ne, nebude nikakvih problema ionako...
Astral je offline
Staro 02.03.2010., 01:32   #923
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
5-5-5-18 pod 2.1V kad sam provjeravao memtestom odvrtila je sat vremena na 922Mhz.
Kada idem u OC procesora moram je dignuti i na 2.25V na 3.6Ghz da bi uopće ušao u windowse.
što se tiće pirkanja unutri je tolika promaja da na prst onako malo su topli
tcrnjak5 je offline
Staro 02.03.2010., 01:49   #924
Astral
Postovi: 2,523
onda znaci da nije do rama nego do ploce, moras podignut malo NB voltazu pa probaj onda, ako se ne varam do 1.4v je sigurno, ali nemoj me uzet za rijec, nisam dugo bio u biosu
Astral je offline
Staro 02.03.2010., 18:56   #925
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
pričekati ću još jedno tjedan do dva onda idem zamijeniti ove ddr2 6400 s 8500. Imam frajera on će meni svoje ja njemu svoje, nego da pitam da li postoji mogućnost da ova ploča ne da više od 460 FSB i da li ima netko voljan da mi pomogne kad stigne memorija oko napona fsb,nb,sb i ich. Što god da sam bio napravio tj bilo koji napon da sam dizao ne bi dignuo win. nakon 3.6 ghz
tcrnjak5 je offline
Staro 05.03.2010., 21:26   #926
s3t hooligan
Postovi: 144
EO da nabacim pitanje, prije mi je moja draga smeče kingstone memorija koju bi najradije zapalio na 166 mhz dopustala da proc ide do samo 2.4 ghz stabilnih, latencije su bile 5-4-4( default je 7-4-4), a kad je stavio na 133, dopustala je procu 2.5 ghz, medutim ostavio sam latencije 7-4-4, kad je memorija bila na 166 3d mark vantage je za gpu davao 3035 a cpu 1245, a kad je mema bila 133 sa default latencijama onda je cpu dao 1500 a gpu 2500, vaznij mi je gpu jer sam ugurao novu hd 4670 na svoj athlon 3000 od 2 ghz stock pa zelim iskoristit max njenih preformansi, jel bi bilo najbolje da stavim latencije na 5-3-3 i memu na 133 mhz ili da pustim memoriji 166 a da proc malo spustim, 3. mogucnost memorije je 200 mhz ali nikad mi nije radilo na njoj, dali bi ona mozda radila ako bih spustio proc na nekih 2.3 mozda ili to nema veze, default voltaža proca je 1.49 a sad je 1.55 a memorije je na 2.60 a def je 2.50.nemojte rec da idem i pokusavam jer mi malo treba pojasnit tu vezu memorije i gpu i jeli vaznij proc za bolji gpu score ili memorije, načitao sam se tutoriala ali nijedna nije dovoljno detaljan, ja cu sad ic pokusavat sta je bolje samo mi vi malo pomognite ako moze.
Staro 07.03.2010., 19:22   #927
Rus666
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 7
Digao na 3200+ temperatura?
Digao sam stari single core na 3200+ bio je na 1.1 GhZ sad je 2.1
Vec dva dana je sve u redu i kad je pod opterecenjem, sad bih vas samo pitao kolika je neka normalna temperatura, trenutno je na 60
Hvala
Rus666 je offline
Staro 07.03.2010., 23:21   #928
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Daj molim te odgovori mi, da li je moguće da sa ovom pločom ne mogu više od
450 FSB. Testirao sam memoriju ide do 950 mhz sa 2.15V, išao sam provjeravati fsb ploče sa smanjenim množiteljem na 6 i ni da bi preko 450. Dodavao napone, mijenjao, kombinirao pušiona. Ako mi je problem do ploče a vjerojatno je da li može prijedlog nekog asusa sa novijim čipsetom i da se da dobro ocat i naravno da nije skup.
tcrnjak5 je offline
Staro 07.03.2010., 23:44   #929
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,941
Autor Rus666 Pregled postova
Hvala
Popuni "Moj Komp" opcije u profilu!!
Inače pretpostavljam da je 3200+ u biti kakav Barton, socket A.
3200+ je 2200 MHz, nikakvih 1,1 koje ne znam odakle si izvuka?. On po defaultu radi na 200x11, dakle 2200 MHz. I ne mogu se klokat previše, možda dođeš 2500 MHz, iznad, teško, probaj.
U biti nemoj probavat jer ako ti je sad temp 60° (idle il load? koji hladnjak??), predpostavljamo da je load, onda ti klokanje nema smisla jer si već krećeš oko temp koja je za procesor popilično topla, a ljeto tek dolazi. Iako njemu neće bit ništa ni do 80, al nije baš preporučljivo ga "vozit" na takvim temperaturama. Iako da se razumimo, 60 nije kritično, al opet, nije materijal za daljnje klokanje...
Inače post ti je ogledan primjer posta koji krši sva pravila foruma, a i zdravog razuma. Tražiš pomoć, bez ijedne konkretne informacije, nema nit imena procesora, nit ploče, nit konkretne temperature, voltaže, hladnjaka,...ništa
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 08.03.2010., 00:11   #930
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ploči je iz nekog razloga bio spušten FSB na 100MHz, zbog toga je procesor radio na 1100MHz.
Inače, od tog Bartona očekuj maksimalno nekih 2300-2400MHz za 24/7 rad. Eventualno 2500-2550MHz ako je neki bolji primjerak.
maX je offline
Zaključane teme
