Zaključane teme
Staro 23.02.2010., 17:18   #1321
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
samo da napomenem,ta il slicna rumunjska stranica je prije par mj imala test di su onak,na slikama bili prikazani ukućani koji prokuhavaju veš te kuhaju sarmu u istoj prostoriji u kojij član familije testira coolere Isto su ih obradili 30ak al ono,uz smijeh ljudi,pa su slike neke uklonjene
trouble je offline
Staro 23.02.2010., 17:53   #1322
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
e to je ono što ja zovem pravo testiranje
a ne u laboratoriju, vakuumu i bez vanjskih utjecaja (situacija koju svaki od nas ima doma svakodnevno)
bešje review ako ti po cooleru ne šprica ulje iz tave sa krvavicama, i žena ne suši kosu sa fenom pored kućišta
E-mil je offline
Staro 23.02.2010., 19:04   #1323
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo ja upravo lansirao ovog E1500 Celeronka na IX38 QuadGT; ko iz puške klokao na 300X11, znači 3300MHz @ 1.37V i derem ga na prajmanju već jedno 45min.
Temperature pod blendanjem prime95 su sljedeće [Hladnjak je Hyper 212+]:
Code:
Field	Value
Sensor Properties
Sensor Type	Abit MicroGuru 2005  (ISA E0h)
GPU Sensor Type	Diode  (NV-Diode)
Motherboard Name	Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX
Temperatures
Motherboard	36 °C  (97 °F)
CPU	47 °C  (117 °F)
CPU #1 / Core #1	52 °C  (126 °F)
CPU #1 / Core #2	52 °C  (126 °F)
PWM1	51 °C  (124 °F)
PWM2	51 °C  (124 °F)
PWM3	52 °C  (126 °F)
PWM4	52 °C  (126 °F)
PWM5	49 °C  (120 °F)
GPU Diode	42 °C  (108 °F)
WDC WD6400AAKS-07A7B0	35 °C  (95 °F)
WDC WD6400AAKS-22A7B0	33 °C  (91 °F)
WDC WD6400AAKS-55A7B2	33 °C  (91 °F)
Cooling Fans
CPU	900 RPM
System	3840 RPM
Aux1	960 RPM
Aux2	1680 RPM
Aux3	960 RPM
Aux4	3540 RPM
Voltage Values
CPU Core	1.37 V
+1.5 V	1.50 V
+3.3 V	3.30 V
+5 V	5.07 V
+12 V	12.42 V
+12 V 8-pin	12.48 V
+5 V Standby	5.16 V
CPU VTT	1.21 V
North Bridge Core	1.24 V
South Bridge Core	1.05 V
DIMM	2.10 V
DIMM VTT	1.06 V
Current Values
PWM	30.00 A
Abit MicroGuru
AC Power On Total Time	17025 hours
AC Power Cycles	366
PC UpTime Total	9126 hours
PC Up Time	0 hours
PC Power Cycles	2395
PC Reset Cycles	262
Dizel je offline
Staro 23.02.2010., 19:46   #1324
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
2 dh41400, ako može jedna informacija iz prve ruke
Kod TR V-Xa, dali je moguće otvarati socket, odnosno mijenjati procesor dok je ovaj "gornji" bracket, odnosno držač instaliran?
Nikako ne mogu naći review na kojem se jasno vidi dali je ona poluga od socketa slobodna da se digne i otvori socket.
Thx
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 23.02.2010., 20:42   #1325
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Uspio sam zadnji put sa ovom i5-icom, bez skidanja tog gornjeg bracketa ... malkice je zapela ona polugica, ali je proslo (na mikrometar)
dh41400 je offline
Staro 23.02.2010., 20:51   #1326
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
Testirao ga Popamirano. nekad vidis da ima ljepse sagove u sobi
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je online
Staro 23.02.2010., 20:54   #1327
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor dh41400 Pregled postova
Da ta poluga nije 100% fiksna i ona ima odstupanja milimetar lijevo-desno, pa se vjerovatno i zato može provući
Hvala, to me zanimalo, onda je mjenjanje procesora pravi užitak, samo skineš onaj pressure mehanizam te cooler i bez micanja tih plate-ova lako doći do procesora.
Neznam točne mjere 1366 socketa, ali nadam se da su vrlo blizu mjerama 1156 socketa, pa da se i i7 može sa istom lakočom mjenjati
blaa
Staro 23.02.2010., 21:16   #1328
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Veće su za 2-3 mm
Sumnjam da bi mogao otvoriti onu polugicu kod mene na s775.
fran123456 je offline
Staro 23.02.2010., 21:39   #1329
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nazalost, da, razlicite su dimenzije ... ali je i oblik polugice drukciji :/
Sto znaci da jedino mozes saznati kada slozis na plocu ili da nadjes nekoga sa Venomom na 1366 socketu.
Iskreno mene to ne bi zabrinjavalo, jer i da treba skidati taj gornji "bracket" stvarno nije tesko ... sarafi su iznimno jednostavni za montazu ...
A i kada se jednom montira Venom, vjerojatno ga niti neces htjeti skidati
dh41400 je offline
Staro 24.02.2010., 03:31   #1330
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Namontirao sam ponovo hladnjak, ponovo nanio pastu(onu koju sam dobio s njim) i isti k...
Temperatura proca na 200x20, 1.4v, vent na 1500 i tempratura je 79°c pod Primeom, a sa 1.375v 76°c (mjerano sa RealTemp-om)
Neznam kaj su mi tako visoke temperature. Na dodir heatpipovi su mi bili mlaki.
Sad ili pasta ne valja ili sonde u procu krivo kažu ili kuler ne valja ili sam ja nesposoban .
Razočaran sam sa hladnjakom. Po svim reviewima je malo slabiji od Megahalmesa a kod mene od pola coolera na tržištu......
Herr Flick je offline
Staro 24.02.2010., 09:01   #1331
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jel moze screenshot tog testa?
Nesto mi je tu cudno ... ajd navedi napone koje si koristio u BIOS-u (Vcore, VTT, LLC ...).
BTW ako je u pitanju stvarno 1.4V na jezgri, onda to i nije los rezultat ...
dh41400 je offline
Staro 24.02.2010., 11:34   #1332
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Stavim dok dođem s faxa. Bilo je 1.4v na jezgri(prema Cpu-z). Meni se ne cini bas dobar rezultat, pogotovo s 1.375v temp. je bila 76c, a gledam tu na pcekspertu test coolera i na toj voltazi mux-120 drzi proc na 62c, a kabuto i ninja2 na 70c, a ovi scythe cooleri kostaju 15€ manje od mojeg.
Staro 24.02.2010., 14:16   #1333
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma ja ne kužim što može biti "loše" kod montaže tih tower hladnjaka sa šarafima - stegneš ga ko' životinja i nema greške.
Dizel je offline
Staro 24.02.2010., 15:22   #1334
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Evo slika
VTT je na 1.32, PLL 1.87. Pod LLC je stavljeno Low vDrop.
@Dizel - Ma stegnuo sam ga koliko je išlo, pasta je nanešena u tankom sloju na proc i na hladnjak. Dok sam ga odmontirao pasta je bila ravnomjerno raspoređena pa po mojem mišljenju hladnjak dobro nalježe.
Inače bio si u pravu, samo 3 pipe dodiruju procesor i na dodir ove 2 koje ne dodiruju su hladnije od ostalih 3.
Staro 24.02.2010., 15:57   #1335
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Told U So, taj hladnjak možda krasno radi sa procesorima koji imaju veći IHS, tipa 1366 monstruma, ali kod ovih malih procesorčića je pola pipa "u zraku" i ne vidim njihov smisao. Bolje je imati manje pipe i da sve idu preko IHS-a procesora, tj. dodiruju ga.
Dizel je offline
Staro 24.02.2010., 16:00   #1336
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
ja mislim da su to OK temperature obzirom na napon
preletio sam nabrzinu po nekakvim rivjujima, i to je to
daj taj link da vidimo gdje je to on malo lošiji od megaherca
E-mil je offline
Staro 24.02.2010., 16:13   #1337
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Evo nekoliko reviewa 1,2,3,4.
Kolika je razlika u veličini IHS izmeđi i7(1366) i i5?
Staro 24.02.2010., 20:26   #1338
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Herr Flick Pregled postova
Evo slika
Moram biti iskren, te temperature mi se cine vrlo dobre s obzirom na napon jezgri ... ipak je to 1.41 V pod Small FFT-om
Evo meni je na nesto vecem naponu (1.488V) ispadalo oko 85°C ...
Na tvojem mjestu bih uzivao u kompu i prestao se zamarat sa prajmanjem ... imas predobar komp
P.S.
Da mi je vidjeti koja Ninja moze drzati kloknuti i5 uz 1.41 V ispod 90-95°C.
dh41400 je offline
Staro 24.02.2010., 20:27   #1339
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
E ljudi. jedno pitanje. Imam sonic tower, dali mi se isplati kupovati neko drugo hladjenje za moj E8400? Odmah da napomenem da me poboljsanja tipa 1-3° C ne znaimaju....znaci neki kuler do 300 kn koji ce biti bolji od sonica....
OT: jel ima netko poprecni limic(onaj koji ide prek stopice...vlanici ce znati o cemu pricam ) od ST za socket 775 da mu ne treba?
morozinho je offline
Staro 24.02.2010., 20:37   #1340
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Dobar vent uz Sonic Tower i netreba ti nikakav drugi kuler, bar ne za tog Wolfdalea
Jedino da si malo uzmeš zanimacije u ruke pa mu bazu središ šmirglom.
P.S.
Također.
Ne samo Ninja, nego i ostali Scytheovi
blaa
Staro 24.02.2010., 20:49   #1341
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Imam ovaj vent na njemu....mozda da bolji neki kupim? kod nas u brodu i nema neki izbor
Staro 24.02.2010., 20:58   #1342
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Naravno da u Brodu nema izbora
Cijela Hrvatska je očajna što se tiće ponude ventova.
Mislim da ne trebaš mjenjati vent, jedino ako bi kakav tiši uzimao?
Kolike su ti temp sa tim i na kojoj voltaži?
blaa
Staro 24.02.2010., 21:25   #1343
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Autor morozinho Pregled postova
Javim ti cim ga namontiram
Staro 24.02.2010., 21:39   #1344
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Kaj mugen 2 rev b(il kak je već označen) nije za to sposoban? Uz recimo mijenjanje njihovih 1000rpm(rotations per month) ventova?
d4rk_ch1ld je offline
Staro 24.02.2010., 21:41   #1345
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
P.S.
Potpuno si u pravu.
Ma ja sam mislio malo benchat al su mi se činile temperature malo visoke. Ma budem počekao dok mi dođe 5830 ili 5850 pa ču se onda zajebavat z benchanjem a do onda ću igrati igre
A ovo za Ninju me zbunjuje. Ono gledam review na pcekspertu i na istoj voltaži(1.375) ima 7°c manju temperaturu od mojeg, a MUX-120 15°c?! Jel moguće da su zeznuli nešt?
A ko zna možda moj voli veće napone
Ja sam se zeznuo malo jer sam gledao reviewe Nordwanda na i7 1336 gdje procesor prekrivaju 4 heatpipa a mojega samo 3. Trebao bih ga isprobati na i7 pa da vidim koliko je dobar ili loš....
Staro 25.02.2010., 00:43   #1346
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Autor E-mil Pregled postova
Je,da se tak stvari testiraju ti bi sad bio u zadnjem stadiju cerebralne paralize,pišao u vrećicu a hranu bi ti ista takva osoba pripremala obrađujući ju u mikseru
Nemre se tak testirat vrijednost coolera jer dokazano je da zbog utjecaja vanjske temp 1c-2c,temperature coolera podljezu razmaku od 2,5-5,5 stupnjeva,i di je tu realnost?
trouble je offline
Staro 25.02.2010., 01:27   #1347
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Autor trouble Pregled postova
Ma u pravu si ti, znam to i sam.
Ali onda se ljudi čude kako nemogu dobiti iste temperature kao što ih objavljuju po raznoraznim rivjujima. Di je tu realnost za kupce? Ali, dobra reklama prodaje svaki proizvod, pa tako i coolere.
E-mil je offline
Staro 25.02.2010., 15:25   #1348
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
On je tu negdje (zbog svoje ogromne velicine i mase), ali bi trebalo jaci vent za njega nabaviti ...
... A ovo za Ninju me zbunjuje. Ono gledam review na pcekspertu i na istoj voltaži(1.375) ima 7°c manju temperaturu od mojeg, a MUX-120 15°c?! Jel moguće da su zeznuli nešt?
Posebnu paznju obrati na okolnu temperaturu i vent koji se koristi prilikom mjerenja ...
Dakle, jedna Ninja moze dati bolje rezultate, ali naravno uz recimo 10°C okolne temperature i nekakav vent od 2000-3000 RPM-a =)
dh41400 je offline
Staro 27.02.2010., 17:06   #1349
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Evo mali update
Sa 2 venta, push na 2400rpm i pull na 1500rpm
Zadnje izmijenjeno od: Herr Flick. 27.02.2010. u 18:20.
Staro 27.02.2010., 17:48   #1350
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
...a na nekih 600-900 RPM?
Dizel je offline
Zaključane teme
