#362 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#366 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Još uvijek sam ispod 1.1V dh-ejac. ![]() ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1028730 Odo RAM urokat,ne sviđa mi se CL9-9-24 baš,vraćamo mi to na 8-8-20. 39-40c idle zasad,na 1200rpm Katani 3. Ne čuje se,sve štima..to je to. ![]() Evo ispravljeno..i još malo voltaža za cpu sređena. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1028730 |
#367 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,770
1.08, huh? Jel to stabilno ? Ako jest - nice one! Pretpostavljam da ti ram radi na 1.6Ghz, stoga probaj ga natirati bar 8-8-8-27-1T ako moze podniti takve latencije...Moj npr. vuce 7-8-8-24-1T na 1720Mhz uz 1.58v . |
#368 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
tj jel undervoltas rame ili ne? ako ih undervoltas onda je ovaj rezultat impresivan |
#369 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
deklarirano je vjerojatno 1600 MHz @ CL7 @ 1.6v EDIT: idiot ne znam zasto sam mislio da se prica o g.skillu ![]() Zadnje izmijenjeno od: timmy. 20.02.2010. u 12:13. |
#370 | ||
Postovi: 5,458
Vidimo se na 4.2ghz na 1.15V![]() ![]() . Šalim se ali čini mi se kako je krenulo,da će biti smijeha sa ovim mojim primjerkom.RAM je inače Kingston HyperX CL9, 1600. Default je 1.65V a radi trenutno na 1.5 ili 1.55V kako mi se sprdne. Latencije vidiš 8-8-8-20. Dovoljno na 1.5V,ne treba više. Citiraj:
Kit je KHX1600C9D3K2/4GX Zadnje izmijenjeno od: thedream. 20.02.2010. u 12:37. |
#371 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,770
@m&n Deklarirana voltaza je 1.65 (7-7-7-21@1600Mhz)... 1.58v je mali undervolt u odnosu na 1.65 ali zasad rade stabilno, dok na 7-7-7-24 ne zele pri toj voltazi (1720Mhz) Sve u svemu, ram je odlican za oc.. Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 20.02.2010. u 15:23. |
#372 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Mostar
Postovi: 115
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1030475 Ima li ko kakvih preporuka za ovo. Tek sam jucer sastavio komp. Nisam nista ja radio ni OC-ao, vjerovatno maticna nesto po defaultu .
Bez linkova i reklama u sigu. |
#376 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#377 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() To je tu negdje kao i ovaj primjerak iz siga ... vrlo slicno (premda se i nisam nesto puno igrao sa undervoltanjem): Probaj uhvatiti 4.0, tek toliko da vidis koliko mu treba soka ... stvarno skoro svaki ide preko 4 (samo je pitanje uz koliko juicea) ![]() |
#378 |
Postovi: 5,458
Da,mogao bih. Samo moram otpustit vent na 100%,neću ga držat na 4.0 makar i pri nekoj maloj voltaži bez jačih okretaja,ovo sad se ne čuje uopće pa je 39c idle,šta mi štima. Zavrtiti ću ga eventualno na 200x20,prvi pokušaj sa 1.15V . Javim ako šta zgruvam.![]() |
#379 |
Postovi: 894
mislim da ja ipak tu imam "golden sample" http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1031040 samo da sada ga sprzim pa pruzim dokaz da je stabilan. |
#381 |
Postovi: 894
nisam ga opce poriktavo kad sam spustio takt(auto) nego ti rami su za am3 procesora 1.8v i oni mi rade u svemu najveci problem.. jbga kad sam mjenjo konfu ostali mi rami i sad se snalazim kak se znam.. inace idu na 2000mhz na 2.0v sa cl9 latencijama na am3 su isli na cl6 1200mhz 1.8v a ovdje onak moram biti na max 1.6v inace nije dobro pa samim time moram takt im smanjit a sta cu.. inace ovo koristim za 24/7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1031096 a tu je voltaza rama 1.56v debelo undervolt |
#382 |
Postovi: 5,458
Što se desi kad opustiš latencije? Baš moraš ganjati sedmicu CL ili? Koliko idu na 8 i 9,kažeš 2000. Ne misliš li da je to bolje od 1200,1300mhz pri nižoj latenciji? Zašto ne pokušaš kao ja 1.5V na 8-8-8-20 i amenuješ to. |
#383 | |
Postovi: 894
ne nize latencije ownaju... ovo su high voltage rami tak da nemogu ih imat ko ti na 1600 pa na vise mhz radi mem kontrolera koji je kod i5 ionako bolan.. a ja ako hocu na 1600mhz stavit rame na 1.6v ili nize automatski mi ocitije da imam samo 2gb rama a to mi ne pase.. |
#385 | |
Postovi: 894
ako ih stavin na 1.65 nema sanse da rade na 1600mhz cl9 to je 1.5v undervolta dosta previse |
#386 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Kolko vam treba voltaže za 4GHz stabilno? Control center prikazuje voltaže iz biosa, ploča jako undervolta jer je isljučeni LLC. na toj voltaži(1.344) je bio stabilan tih 30 min, a dok sam smanjio na 1.32 odmah je bacio error. Da povećam druge voltaže? Dok tražim max BCLK treba koje voltaže povećati? Ja sam stavio CPU na 1.3, VTT 1.25, PCH 1.85, multy od CPU na 9, od meme na 3 i bclk na 210 i kod ulaska u windowse mi se smrzuno. To znači da mi je wall na 210 ili moram dizati voltaže? |
#387 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,770
Voltazu za 4Ghz moras sam otkriti, ali mogu ti reci da bi sa tom voltazom (1.344) trebao imati stabilan cpu na 4.0 (opet, ovisi od primjerka do primjerka). Vtt moras dizati kako dizes cpu coltazu, 1,25v je premalo i to ti vjerojatno uzrokuje nestabilnost. Stavi na 1.24-1.26v za pocetak.. Ostale napone i ne trebas dirati za 4.0Ghz, preko toga nisam siguran.. Bclk stavi na 200 i naravno uvjeri se da te ram ne koci (neka radi na defaultnoj brzini ili bar priblizno).. |
#388 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
VTT je ovisan sa DDR3 voltažom a ne CPU, jel nije? Ljepo ćeš ga naučit OC, a sve ima ljepo več objašnjeno...preciznije barem |
