Staro 05.02.2010., 12:27   #1321
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Imam pitanje ako netko zna, upiknuo sam HD 5670 (MSI P55-GD65) i GPU-z mi pokazuje da radi na x1 PCI-e 2.0. Jel to "normalno" ili?
EDIT: Očito je neku bug, treba pošlehtat malo u BIOS-u neke stvari.
http://www.nvnews.net/vbulletin/arch.../t-120362.html
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...d-running-mode
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=522
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 05.02.2010. u 13:05.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2010., 13:16   #1322
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
meni u gpu-z na 5750 neprikazuje brzinu okretaja ventova, ali kontam si da kad izadje novi gpu-z da ce se to rijesiti vec, ili je mozda do GPU biosa
EDIT: dal netko vidi ocitanje RPM-a u GPU-z na 5770/50
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2010., 14:44   #1323
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Dakle ovako, ja da bi mogo ozbiljnije kloukat, odnosno više od 850 GPU-a i 1050MHZ meme limita u MSI AB i CCC-a u mom slučaju, morao bi staviti otključani BIOS?
EDIT: Kaj se tiče HD 5670, čini se da je u kontaktu s slotom problem, sad sam ju malo scimao, i sad mi je na x8. Razlika u 06 čmarku je 500 bodova izmedju x1 i x8, vjerujem da nema nikakve izmedju x8 i x16, barem ne za ovu grafu.
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 05.02.2010. u 15:20.
Staro 05.02.2010., 15:56   #1324
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Za MSI AB se na 58xx seriji mora promjenit cfg fajl.
Zadnji red ti mora ovak izgledat:
Staro 05.02.2010., 15:58   #1325
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Da našao sam ja i to, ali nema ti toga u mom cfgu od AB-a (1.4.2), nema pol tih stavki opće.
Jedino kaj dosta pati na tu veličinu, odnosno brzinu propusnosti PCI-e je Cinebench R10 OpenGL test.
Staro 05.02.2010., 16:20   #1326
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, jel možeš clockat sa AB ili ne?
Staro 05.02.2010., 16:33   #1327
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Pa mogu, ali nemogu dalje od 850 GPU i 1050 mema kad je povezan s CCC-om.
Staro 06.02.2010., 00:35   #1328
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Hotfix je vani pa ako nekome ne daj bože zatreba
ATI Issues Fix for Grey Screening 5800 Series
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 06.02.2010., 11:18   #1329
Gile
Postovi: 380
Hotfix vani problemi i dalje isti.
Gile je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2010., 19:58   #1330
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Tom's Hardware's AMD/Eyefinity Event
Lijepo izgleda, pravi eye candy
Staro 06.02.2010., 20:10   #1331
Mad_Duke
Joj. Koji plaćeni oglas. Jesus
"Stavio sam ruku iza i uopće nije bilo vruće, a grafička ni ne radi na maksimumu" Kak da ne
Staro 06.02.2010., 20:20   #1332
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
All you need is 3 monitors...
Staro 07.02.2010., 00:06   #1333
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Jao kak fuj, pa bolje onaj reklamira inox 18/10 lonce neg ovo rofl.
I kad su rekli Dragon Age ja sam imo napameti nešto kao na ljevom montour inventori, spellovi, na desnom mapa il tako nešto a na srednjem fajt, ovako izgleda totalno odvratno i vidiš kad igra da svi likovi stanu na središnji monitor ovo sastrane ti stvarno netreba...
Staro 07.02.2010., 00:10   #1334
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Meni to nikako ne odgovara, taj setup, probo sam ga jednom i nije mi sjelo. Previše je to head movementa.
Staro 07.02.2010., 00:54   #1335
Mad_Duke
http://www.ultrashock.com/images/v1/...ltimonitor.jpg
Eh, kad ne bi bilo tog ruba od monitora
Staro 07.02.2010., 01:51   #1336
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
to su bolesnici, mislim da negdje na ultramon-ovoj stranici imas kak su ljudi slagali svoje monitore, po 20 komada onak ko od sale, katastrofa da imam 2x 24'' bio bi izrazito sretan
ali najace mi sto su ovi s tom's hardwera rekli kao "All you need is 3 monitors" pa dok to kupim i HD5870 vec sam bakrot, i proc koji ce to pogurat, rame vamo tamo, mislim da neide ispod 12000kn (ugrubo)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 07.02.2010., 02:04   #1337
Mad_Duke
Čuj! Sa normalnom plaćom u US možeš bez pol beda mrknuti i 2 22" TN-ca mjesečno.
Staro 07.02.2010., 02:22   #1338
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
I nek meni neko kaze da se ovak da igrat
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 07.02.2010., 02:37   #1339
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Točno to. :S Ja prije čekam da dodje nešto ala holograf, ili one naočale kaj se metnu pa imaš osjećaj ko da si tam.
No, nećemo OT.
Staro 07.02.2010., 10:42   #1340
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Matth€w Pregled postova
No, nećemo OT.
stari mi prico da je to s naocalama bilo u bizovcu neki tip imo, ali zenska dosla igrat i ovi joj stavili duken nuken, iskocila joj svinja pocela trgat te naocale usrala se ko grlica haha eh di sam ja bio da to vidim
BTW dal netko igra cod4 ja imam xfx 5750 ali dobijem veliki pad FPS-a imam po 130 odjednom bude 35-45 dal je to do same igrice, ili efekti ili nesto (na efekte sumnjam jer nije puno stvari ukljuceno)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 07.02.2010., 12:51   #1341
Mad_Duke
Autor vga killer Pregled postova
O da Govorimo o igri gdje je sve u "trzaju" ruke. Važno je vidjet protivnika, a ovako imaš kompletni FOV bez gubljenja fokusa. Ako ti treba neka igra u kojoj ćeš ciljati, onda ćeš morati ići na neparan broj monitora po osima tak da ti je crosshair u sredini.
Čitao sam neki tekst kako bi do 2015. mogli doci i prvi 180 degrees ekrani Ali o tom ovisi puno faktora.
Staro 07.02.2010., 13:29   #1342
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ma nema sanse ovak igrat....na eyefinitiu se na 3 monitora zgubis i tak i tak pratis samo onaj srednji, a kamoli ovo
Staro 07.02.2010., 13:32   #1343
Mad_Duke
Pa nečeš buljit lijevo i desno. Za to služi periferni vid!
Staro 07.02.2010., 13:40   #1344
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
nemogu nigdje naci clana o onim (32'' nec-ovim ili su bili cak i veci) monitorima, gdje su sklopili u eyfinity i prakticki imas 180* mislim da je taki jedan monitor kod nas 5000kn...no sad se nemogu sjetit di sam to vidio
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 07.02.2010., 15:23   #1345
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Staro 07.02.2010., 15:32   #1346
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
kolko košta i di ima za kupit
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2010., 16:23   #1347
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor kasper_sky Pregled postova
Price: $6499
LOL
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2010., 16:35   #1348
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
u i tata bi sine
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2010., 17:43   #1349
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Jedno vrime san odigrao par igara na 2x22" setupu kod prike i ne znam, nije mi to to, preveliko je za sidit blizu, a nisan navika igrat PC sa 5 metara udaljenosti. Slika je nekako izdužena i neobična, s mišem treba putovat dan ipo (a ako ubrzaš to, onda gubiš na preciznosti dosta) a i ovi rubovi ekrana koliko god tanki bili iritiraju (zamislite kino platno u formatu 20 x 22") Doduše to je možda stvar početnog dojma i stvar navike, al ono, da me dojmilo nije, ne toliko radi cijene jer da to baš žarko želim priuštio bi sebi bez problema, pogotovo sad kada solidan TN pristojne dijagonale možeš nabavit za smiješne novce.
Rađe bi kupija kvalitetan 24" ili kemija sa LCD TVom nego spaja eyefiniti šeme...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 10.02.2010., 00:30   #1350
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Idemo dalje, štancanje se nastavlja
ATI Radeon 5570 Graphics Card Review
Očito superzadovoljan što nema još nikoga tko mu može konkurirati na tržištu DirectX 11 grafičkih kartica, ATI je odlučio izdati još jednu izvedenicu HD Radeona za manje zahtjevne.
Baziran na procesoru iz serije Evergreen, Radeon HD 5570 danas predstavljen podržava DirectX 11, a cjenovno se i po performansama smješta između modela HD 5450 i HD 5650. U SAD-u je previđena cijena u maloprodaji od 75 do 80 dolara za karticu s gigabajtom GDDR3 RAM-a, 650-megahercnim procesorom, te potrošnje svega 45 vata, što znači da može koristiti manji i jeftiniji, k tome i manje bučan ventilator, a ne bi se začudili da vidimo i pasivno hlađenje na nekom od modela dalekoistočnih proizvođača.
Prema testovima na Hot Hardwareu, performanse nove kartice su u nekim slučajevima čak i dvostruko bolje od modela HD 5450 iako će se oni skloni igranju vjerojatnije ipak radije odlučiti za HD 5670 ili neki jači model.
izvor: www.bug.hr
