Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 14
ATI Radeon HD 4890 Vapor-x 2 GB se smrzava u igrama
Pozdrav vec neko vrijeme imam problema tj. od kad sam nabavio novu grafičku gore navedenu. Događa se to da nakon nekog vremena igre novih naslova se komp jednostavno smrzne i to ne svaki put, i uvijek nakon duljeg vremena igranja. Temp u idleu je 53C a fan je na 50% i ati overdrive je isključen A u loadu od 60-70C ali sa fan na 70% jer ako ostavim na 50% venta se brže smrzne. Ako je do drivera a sumnjam trenutacno na kompu imam Drivere & Catalyst 9.10 Komp Intel Core Quad 2.4 Ghz Antec 500 earthwatts 1 TB Cavira Black WD 320 GB WD Caviar SE MBO 775 AS P5N-E SLI, ASUSTEK, 2x 1 gb RAM Kingston |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Postoji velika vjerojatnost da dolazi do pregrijavanja i to maticne ploce :/ Mnogi joj zamjeraju neadekvatno hladjenje Southbridgea (chipseta na njoj) i stvarno im ne mogu proturjeciti (nema uopce hladnjaka na njemu). Dovoljno je baciti oko na mnogobrojna losa iskustva korisnika na NewEgg-u da bi se zakljucilo u cemu je vrlo vjerojatno problem. Pretpostavljam da si imao prije ove grafe nekakav model koji je znatno manje gutao struje i sukladno tome je manje zagrijavao sebe i ostatak hardwarea (pa i plocu ciji se Southbridge bez hladnjaka nalazi direktno iznad PCIe slota :/). Pokusaj sloziti komp izvan kucista i odigrati koju duzu partiju igara (isput prepipaj hladnjake i chipset da vidis koliko se griju). Ako ovo ne upali, ukoliko imas nekog od susjeda/frendova/poznanika koji imaju komp isprobaj grafu kod njih (premda sumnjam da je do nje). |
Postovi: 516
Da moguće je ,ja dok sam imao Asus P5N32-E SLi također mi se smrznulo nakon igrice ili nakon dužeg igranja , i ništa drugo mi nije preostalo nego resetirat komp, kasnije sam stavio cooler na northbridge ali opet isto. |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Tak se i meni nekad događa...npr. kad igram cod4,6, a dirt 2 mi nekad u igri i izborniku zašteka i opet sve normalno, a kad npr vozim utrke dogodi se framedrop i to dosta velik kao da se igra uspori na trenutak, na kojih 1-3 sec i opet sve normalno, fkt nezz šta bi to moglo bit...il grafa, matična, proc??, rami??, napajanje?? :S nebi trebalo bit, al u nečemu je sigurno problem...ja to nebih znao.
Postovi: 14
al mora imat neke veze sa grafičkom jer su mi prije slučajno bili ugradili tv-karticu tocno ispod ventilatora od grafičke i onda su mi se igre rušile tj. smrzavale nakon 5 min igranja a i također se brže smrzne kad je vent. na manje posto a kolko sam citao ove temperature su sasvim prihvatljive. i btw prije sam imao model koji je manje gutao za razliku od ovog čudovišta nVidia GF 8800GTS 320 mb i evo da dobijete dojam kak sve to izgleda ![]() danas sam radi ovog problema kupio jos jedan vent pa ako imate pridlog di da ga stavm. i temp everest kaze temp matične 35C Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje2. 03.02.2010. u 19:59. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ne vidim o kojem je kucistu rijec, ali koliko vidim tu bi jedan 120mm vent s boka (u visini grafe) legao fino. Ukoliko nema previdjenog mjesta za postavljanje na bocnoj stranici, mozda ne bi bilo lose napraviti ju sa dremelom ili slicnim alatom (ukoliko si vican tome ili imas nekoga da ti to napravi). EDIT: Primjer: Sam svoj majstor ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 03.02.2010. u 20:28. |
#7 | |
Postovi: 14
ANT SONATA III, ANTEC, Midi tower i kako mislis sa boka da puše prema matičnoj ili da puše prema lijevom 120mm ventu? i inace malo kad sam sad igrao MW2 Grafiča - FAN 70% temp 67C Matična - temp 37 C makar sam stavio da ovaj novi 120mm puše prema matičnoj tj. stoji na grafi i puše u matičnu a jeli moguce da je napajanje u pitanju ili tako nešto jer nekako neshvacam kako moze bit matična a o ventu grafiče ovisi kad ce se smrznut? |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ubacio sam ti slikice gore da vidis na sto mislim, a sto se tice napajanja (vrlo solidno) cisto sumnjam jer ako se ne srusi odmah nego nakon nekog vremena vrlo vjerojatno su temeprature necega u pitanju. Probaj malo izluftati kejs (ako nista ostavi kejs pokraj otvorenog prozora ![]() P.S. Malo sam u zurbi trenutno, pa se cujemo sutra ![]() |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ma do grijanja kartice je sigurno, nisi ni prvi ni zadnji koji ima takvih problema kod HD 4890. I za čudo baš kod tih vapor-x tehnologija, a kao trebale su biti spas tvorničkih kulera. |
#10 | |
Postovi: 14
i editao sam moj komp pa možete vidjet komponente, sve za pomoc Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje2. 03.02.2010. u 21:14. |
Postovi: 4,402
Ako se komp jednostavno zamrzne i ne reagira, slažem se s članom dh41400. Imao sam sličnih problema na staroj gigabyte_ici 915 i bilo je do pregrijavanja čipseta. Ako na ploči postoje rupe za zakvačit cooler na sb, probaj ga stavit. Također ako već sumnjaš na grafičku, nafrlji vent na 100% pa onda probaj. Ali 90% sam siguran da je do pregrijavanja sb-a, možda i nb-a.
#13 | |
Postovi: 14
i pitanje je normalno da cpu u idleu ima temp 57? jer mislim da nije a i speedfan kaže da jezgre gore a i kolko sam vidio po netu to je visoko za idle? Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje2. 03.02.2010. u 22:46. |
Postovi: 4,402
Huh, da malo previše je to. Si clocknuo proc možda? Ako jesi vrati na default. A ovo s ventom. Ha čuj, probaj vent namjestit da puše prema sb_u, makar bi pasivac kakav je na drugim pločama bio od koristi. Neznam kakve su to pizdarije Asusove da nisu stavili taj pasivac :/
Postovi: 14
al nije overcloackan i svejedno se diže temp, je moguce da procesor stoji oza svega ovoga? i pod uvjetom da mi vent od hladnjaka nije an maxu, di ga mogu stavit na max? |
#16 |
Postovi: 4,402
Moguće ako je ovo 100% load. Ali opet postoji opcija u biosu kad se procesor pregrije da se komp ugasi, a pošto vjerojatno nisi niš dirao po biosu, sumnjam da je to. Na kolko se okretaja vrti cooler? Ipak ti provjeri chipsete. Skini stranicu, oderi igru, kad se sruši stavi prst na nb cooler ili sb čip. Ako na nekom od njih ostane koža od prsta, to je to ![]()
#17 | |
Postovi: 14
#18 |
Postovi: 4,402
Ako je temperatura oko 57 kako si naveo, mislim da je to malo. Stock cooler ide oko 3500 okretaja, tak da provjeri u biosu opciju za fanove. Kod mene na asusovoj ploči se ode u hardware monitoring pa cpu fan i tam ima izbora. Ugl, performance mode ili pwm. Nekaj tak mora pisat.
#19 | |
Postovi: 14
#20 |
Postovi: 4,402
E baš mislim na ovo boldano. Ugl. imaš cpu fan speed, cpu q-fan control (njega uključiš), cpu fan profile (tam odabereš profil-performance,optimal,silent (pod uvijetom da ti je performance na maksimalnom broju okretaja stalno, pa odaberi optimal)) Opali f10 i enter i to je to.
#26 |
Lokacija: zadar
Postovi: 1
Ja sam imao slicnih problema,radila bi igra nekad sat nekad dva a nekad bi se comp frizao i nakon 15min,isto sam mislio da je temperatura ali ni dodatno hladenje nije pomoglo.Odnio sam ga kod frenda na popravak,napravili smo flash na bios i od tad radi ko podmazan... nezz meni je to pomoglo... ![]() |
#27 |
Lokacija: bih
Postovi: 32
Gdje ti piše CPU Fan profile u biosu postavi Standard ili turbo profil (ako hoćeš da vrti u fulu postavi na Disable) tako ima u mojoj Asusici ili ti je lakše instaliraj Asus probe II ultiliti koji ti dođe na CD-u uz ploču ili skini sa njihovog sajta, gdje možeš direktno podešavati postavke brzine vrtnje Fana od procesora i kućišta |
#28 |
Postovi: 14
dali se komp zmrzne ako proc pređe threshold jer sad vidim na programu da je granica 65C a kad sam malo prije igrao temp je bila na 63C? i instalirao sam program ali nemrem promjenit brzinu vri se 1062 RPM a kad stavim na više se zacrveni program pocne trubit i opet se nis nedogađa. što dalje? |
#29 |
Lokacija: bih
Postovi: 32
Odi u Bios i postavi kontrolu Fana za CPU na disable da se vrti na punoj brzini ploča ima PWM kontrolu fana i i ako je stock kuler mora se vrtjet preko 2000 okretaja pogledaj u (everestu ili u asus probe programu) to što ti javlja u crveno znači da ti je temperatura procesora viša od dozvoljene pa signalizira otvori kućište ako nisi siguran u programe i vidi da li ti radi kontrola fana u biosu znači podesi u bios na disable za CPU i spremi postavke i nakon ponovnog pokretanja mora ti se povećati brzina ventiratora na kuleru ako se to nedogodi pokušaj zamjeniti drugim isto koji ima konektor sa četiri pina. To što podešavaš je najniži limit za okretanje ventilatora pa kad spane brzina vrtnje ispod te granice normalno je da će alarmirati pogledaj na slici http://img28.imageshack.us/i/asusprobe1.jpg/ Moja Greška sa Auss probe samo nadgledaš temp i okretaje a sa ASus AISuite kontorlišeš ventilatore kao na slici kod mene http://img693.imageshack.us/i/aisuite1.jpg/ pokušaj pa javi Zadnje izmijenjeno od: glama. 07.02.2010. u 22:22. |
#30 | |
Postovi: 14
