Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 7
jako spor kompjuter..
Pozdrav. Registrirao sam se na forum nedugo prije ovog posta. Imam jedan problem koji me muci vec mjesec dana. Naime, po prvi put sam preko noci ostavio da mi sa torrenta downloada neke igrice. Kad sam dosao ujutro, kompjuter mi je bio spor ko puz. Bio ja ulazio u igricu na server (Call of Duty 4) ili bio ja gledo neke videove u HQ,stalno je stekalo i sporo otvaralo/ulazilo u program. Mislio sam: ''Ah,pa imam tonu virusa,moram stavit nove windowse..''. Prije tjedan dana stavio sam nove windowse, ali ništa se nije promjenilo. Na server mi je isto ulazilo toliko sporo da sam morao napraviti reconnect nakon sto me server izbaci zbog presporog ulazenja. A video kad gledam? Nema sanse,štek-štek... Bilo sta da radim,sporo je i zaglavljuje. Bojim se da je problem u hardwareu... Jel imao neko slicnu situaciju? Inace od hardwara imam: Ati-Radeon 4870 Intel e8500 3.16 GHz DFI P45-T2RS 4 GB rama Napajanje Chieftec CFT-650-14C modularno Pa eto,ovaj problem me uzasno ubija u pojam pa ako neko zna u cemu bi mogao biti problem... Nisam 100% siguran da je u hardware-u problem, ali stavio sam nove windowse i isti k****. Svaka pomoc je dobro dosla. |
Postovi: 664
sve sto radis radis preko neta, tu negdje steka... jesi probo npr igram u COD4 SP il tak nes... jel onda steka... ak je sve vezano uz net, provjeri dal ti se nije netko nakacio na net, kakva je propusnost, i checkiraj svoj lan port...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
može bit par stvarčica... prvo... dali ti se to događa kad skidaš nekaj s neta ( Torrent )!? drugo... CTRL+ATL+DEL i gledaj Perfomance usage Processes i za kraj Networking... a ako se to događa kad skidaš nekaj s neta... onda si pogledaj upload i download.. možda ti skida maximalno ili uploada maximalno pa ti net zaguši... javi šta si ustanovio ![]() |
Postovi: 7
nije do interneta. recimo kad kopiram file od 100+ MB (neke pjesme ili bilosta),to kopira jedno 15-20 minuta,dok na mom starom kompu (koji je 10 klasa ispod ovog) kopira to višestruko brže. Isti problem i nakon mjenjanja windowsa... Itko zna sta da radim? |
N00B
Postovi: 3,886
A koji je HDD u pitanju, sto je sa HDD-om jesi ga testirao? PIO mode mozda? |
N00B
Postovi: 3,886
Pogledaj Pravila podforuma, i ispuni opciju "moj komp"! A programe sa kojim mozes testirat HDD mozes pogledat tu -> http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Svakako bi trebalo posjetiti msconfig,tj utipkati to u run,ili u search ako si na visti..i pod tabom startup odčekirati sve što ti zaista ne treba, tj. odrediti šta će se loadati po pokretanju windowsa. To za početak,kad smo to napravili,potrebno je ispravno dodijeliti virtualnu memoriju koja je oko 2.5x od količine RAM-a, gornja i donja vrijednost bi trebale biti jednake tj. min/max, i maknuti virtualnu memoriju sa sistemskog diska po mogućnosti..znači ne na C:, karikiram..tamo ju staviti na none/disabled..i staviti svu virtualnu na D: i ostalo. Kad smo i to napravili,disk defragmenter je naš prijatelj ![]() To su osnovni windows alati,nalaze se u disk propertiesima,desni klik na disk/particiju u my computeru,properties..i tu smo. ![]() |
Postovi: 5,458
Ima ![]() Disk fragmentation leads to system slowdowns, PC crashes, slow startups and shutdowns. Sad jel istina ili nije..opet,nema štete napraviti. Evo ako ne voliš taj iz windowsa,ima i ovaj stand-alone : http://www.auslogics.com/en/software...frag/download/ |
Postovi: 5,458
Ma da,to ne moraš ni napominjati,bratu sam pregazio Vistu samo na laptopu jer mi se nije dalo formatirati..nije baš slavno prošlo,mislim,sve radi..i sve je brzo,ali bojim se da ćemo imati problema sa stabilnosti,sad ima Windows i windows.old folder ![]() ![]() Autoru teme još preporuka da pazi šta skida,i od koga skida,te pogotovo šta pokreće sa torrenta, kao i da instalira najmanje Avast! antivirusni programčić,besplatan je za download..i da se skenira do gole kože sa svim opcijama za skeniranje upaljenima,makar trajao scan 3h. |
#16 |
Postovi: 642
Defragmentacija je zakon ![]() Moja preporuka ti je da skineš i instaliraš ovo: 1. AVG http://download.avgfree.com/filedir/...0_730a1834.exe 2. CCleaner http://www.filehippo.com/download_cc...c2c0157c6c85e/ 3. Auslogics Disk Defrag http://download.cnet.com/3001-2094_4...art=dl-6267754 Tako redom pokreni i pusti da odrade svoje, ako nakon ovoga budeš imao problema ja bih na tvome mjestu probao sa Hirensom testirati hardver ![]() |
#17 |
Postovi: 7
hvala svima... lol,nisam bas toliki ''nubek'' ![]() naravno da sam stavio novi ''C'' disk kod novih windowsa i jedino E iliti D prekopirao gdje su mi slike,videoi,itd. od antivirusa sam imao nod32,spybot,terminator,superantispyware... i jos barem 10-tak,ali nisu nista detectali na starom kompu (mozda neke sitnice). ove programe sto ste postali cu naravno testirati,a ako ni to neuspije tj. nenadjem problem,mozda cu morat potrazit strucnu pomoc i odvesti kompjuter na popravak... i naravno da sam bio defragmentirao diskove,ali nisam vidio znacajniji pomak... ali nemoze stetit,to je sigurno ![]() uglavnom hvala svima i moze lock |
#21 |
Postovi: 7
da,vidim... stavit cu stari HD pa cu vidjet kako ce bit. 100% puno bolje :P ,pa da,pregrijao se.. jbg tu sam imao 400GB,sad cu neki od 120 morat stavit ili jos nesto manje jer nemam para za novi x( Zadnje izmijenjeno od: Rexonja. 04.02.2010. u 18:26. |
#22 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Vidim imaš DFI ploču. Pretpostavljam da si disk spojio sa pločom preko onog SATA kabla što si dobio uz ploču. Ako jesi on ti je riknuo. Promjeni SATA kabl (nemoj stavljati opet neki što si dobio uz ploču), kupi novi i stavi ga. Imao sam iste probleme. Isto tako iz čista mira mi brzina čitanja padne na 3-3.5MB, promjenim kabl i sve ponovo radi kako treba. Ti kablovi što se dobijaju uz DFI ploče (oni UV reaktivni) mi tako piče po živcima da to nije normalno. Meni su, čini mi se, otišli svi koje sam dobio uz ploču...
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
