Staro 27.01.2010., 10:16   #31
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
Autor Jelc Pregled postova
Ajd ne lupetaj.
Nema nikakvih problema sa 5850 i 5870.
Kao i uvjek-većina problema je rezervirana za ponosne vlasnike top modela sa dva GPU-a
Da, čovjek da par soma kuna za grafu i onda treba čekat mjesec dva da normalno radi. Radije nek pokrpaju drivere da kolko tolko normalno rade, nek da ju izbace praktički bez drivera.
Staro 27.01.2010., 10:24   #32
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ne znam,ja sam imao epic fail sa 3870x2,prodao sam ju i dečku i dan danas radi normalno,nisam primjetio nešto posebno da su se na 4870x2 ložili, ja sam imao problem što mi je Vista sa 8gb rama unutra uporno i uporno odbijala instalirati drugi gpu,a probao sam sve Catalyste,baš sve. Uvijek bi se jedan instalirao,ili čak u slučaju kad bi i dva potegao,jedan gpu bi zakazao u igri,i pisalo bi da se display driver stopped responding,ali da se succesfully recovered. Big deal,ako me izbaci taman prije XP save mape u online shooteru,pas mtr.
Tako da su failovi mogući kod 5970,nisam se susretao naravno po rivjuima s njima,jer nitko nije glup pa reći na tomsu,anandtechu,guru3du,hexusu,canucksima i slično,da 5970 ne valja...ali malo sam baš na tu temu,i dosta usera ima isti problem, rješenje je navodno to što denied sugerira,vlastiti profil,ili ručno dizanje taktova za 2D mod,najmanje na 300mhz za gpu.
Sad hoće li to ikada biti ispravljeno ili ne,mnoge boli qrc jer nemaju 4 000kn za VGA..ali svakako epic fail za ATi x2 ovaj put.Again.
Staro 27.01.2010., 11:02   #33
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
da, epic fail koji se da rijesiti u dva klika
Staro 27.01.2010., 11:14   #34
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Dečki, tema je ATi Radeon HD 5970
Staro 27.01.2010., 11:37   #35
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
A s dva,ili 102,out-of-the-box je ono što 90% usera uzimaju pod relevantnim,a forumi su zbilja krcati sa tim glupim failom,dobro da se da ovako jednostavno riješiti,u svakom slučaju. Dok to ovih 90% pročita, 5970 će biti prokazan kao promašaj,to je tako..
Staro 27.01.2010., 12:54   #36
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
To bi moralo biti rijeseno sa slijedecim driverom buduci da je jednostavno za ispraviti...mada sam vidio da to nije bug koji je na svim grafickim (sto se tice proizvodjaca). Frajer je imo od xfx-a pa je reko da nema tih problema. U svakom slucaju ako ostane, onda cu ju zamjeniti za xfx pa probati (imaju ju u linxu gdje sam kupio). Ne pada mi napamet jednom mjesecno rucno ispravljati.
denied je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2010., 13:23   #37
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
ASUS Designing Dual-HD 5870 Graphics Accelerator?
ASUS is known to toy with bleeding-edge technology to give out high-end products. Earlier, ASUS put two GeForce GTX 285 GPUs into one accelerator to give out a custom-design product that outperformed NVIDIA's dual-GPU GeForce GTX 295. According to o.v.e.r.clockers.at, ASUS might be doing something similar, this time around with AMD's Cypress GPUs in its Radeon HD 5870 avatar. It is said to be working on a dual-HD 5870 graphics card, codenamed "Ares".
While the dual-GPU Radeon HD 5970 uses full-featured AMD Cypress GPUs (with all its stream processors and memory bus width available), ASUS will attempt to use the one disparity between an HD 5970 and two HD 5870 to its advantage: clock speeds. The Cypress GPUs in HD 5970 feature lower clock speeds (725/1000 MHz core/memory) compared to the single Cypress GPU on the HD 5870 (850/1200 MHz). Electrical constraints are probably the reason behind this. It is likely that ASUS will use stronger VRM circuitry to power the two GPUs to run at higher speeds, while also providing some overclocking headroom.
Izvor: techpowerup, overclockers.at
Staro 27.01.2010., 13:40   #38
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Pročitah...al cijena će biti ista ko i za "Mars" - kovčeg pun love i mozda još jedan bubreg :P
Staro 27.01.2010., 13:40   #39
Mad_Duke
Ma, sve mi se čini kao najjobičniji PR bullshit. 5970 je dual 5870 (sve je isto samo na manjem clocku). Ono što će Asus ovdje najvjerojatnije napraviti je okinuti 5970 na više taktove (tek toliko da dostignu brzinu 5870 po chipu) i prodati muda pod bubrege (čitaj koštat će nesrazmjerno više od 5970)
Ali mislim da nije niš interesantno kod ovog pošto će utecati užasno malo (čitaj nimalo) na cijene ako se posluže recpetpom kao što je bilo s Mars-om.
Staro 28.01.2010., 00:02   #40
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Nisu rjesili problem sa GPUom (10.1 verzija), AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Mislim da ću se onda čut s linxom.......
Staro 28.01.2010., 00:18   #41
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Probao si one 8.70 RC2?
Staro 28.01.2010., 00:50   #42
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Das link?
Kolko vidim na sekundu skoci gore frekva onda se opet vrati na 157MHz....Stavit cu da radi par sati u idleu (preko noci) da budem sto posto siguran....
Staro 28.01.2010., 01:02   #43
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Staro 28.01.2010., 01:15   #44
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Ok, mali help....s obzirom da nisam bas na "ti" s atijevim drajverima....Skinuo sam 10.1 ali mi u ccc-u piše catalist version 9.12 ?!?!?!
Drajveri su deinstalirani, u safe modu maknuti još sa driver sweeperom (skinuto s guru3d)...nešto krivo napravio il i vama tako piše?
- Driver Packaging Version 8.69-091211a-094296C-ATI
- 2D Driver Version 8.01.01.994
Il to treba par puta deinstalirati da se ispravno instaliraju?
Staro 28.01.2010., 01:17   #45
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Nema veze kaj piše-najvjerovatnije nisu promjenili inf fajl u CCC-u...
Staro 28.01.2010., 09:36   #46
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Staro 29.01.2010., 11:09   #47
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,422
Autor denied Pregled postova
I nakon guglanja skuzio sam da atijevi drajveri stavljaju jezgru na cca 150MHz u 2D sto je premalo da uopce funkcioniraju. Sad sam napravio profil i izmjenio da rade na 400MHz i za sad mi se nije nista strgalo il smrznulo (drzimo fige da je to rjesenje )
Pa sad, guglat nisi trebao da bi provjerio 2D taktove ali ajd, kada voliš obilazne puteve nije bad.
Sumnjam da je to bit problema, na taktove mislim, pošto osobno nisam zamjetio takve probleme na tri ''različite'' HD5970
Tako da bi se usudio reći kako je to do tvog primjerka grafe. Osobno bi je istog trena išao reklamirati.
Što se tiče tipa s XFX grafom opet, moram te razočarat ali zasad su sve referentnog dizajna pa nema razlika među karticama
Vezano za Asus. To je čistokrvni PR BS. Za početak da nakaleme gore kaj god žele ne mogu izbacit na tržište grafu koja prelazi ATX spec potrošnje energije odnosno 300W. Iz iztog razloga su HD5970 kartice downclockane. Samo kako bi zadovoljile normu i dobile žig da mogu u slobodnu prodaju.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.01.2010., 16:03   #48
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Ono što sa skužio od cijelog istraživanja....
Prvenstveno se toga tiče Sapphire kartica pod win7 x64 (pod to smatram i vistu x64 - samo što ju nitko naravno ne koristi). Takt u 2d modu ode na 157MHz i tu se onda ruši. Tih problema ima jako puno (a za sad sam primjetio samo na sapphiru) - pitao sam frajera na amd forumu koji je imao xfx (i win7 x64) i reko je da je kod njega sve super.
Vidio sam ja i prije guglanja da je brzina 157MHz ali mi ne bi nikada palo napamet da je to razlog rušenja budući da znam da tako i tako se spuštaju taktovi u 2D-u.....
Jučer sam pisao i Sapphiru da pošalju eventualno i neki novi bios ako imaju ali danas sam dobio odgovor da ODMAH (ASAP) vratim natrag karticu i neka prodavač odmah proslijedi njima. Što znači da znaju oko toga i da nema trajnog rješenja (a s obzirom da sam odgovor dobio u roku od manje od jedan dan čak mislim da imaju i šablonu tog odgovora ).....
Staro 29.01.2010., 22:12   #49
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,422
Pa na svakoj je 157MHz 2D takt
Meni je bez bada radila Safirka na Win7 x64
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.01.2010., 22:58   #50
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Ne znam, meni i dosta drugima se ruši - digneš taktove, kolko vidim (za sad) je okej....uglavnom kako kaže sapphire support, ide ASAP u linx...Ne kažem da je svaka takva (nadam se) ali neš su fakat ukakali
Staro 03.02.2010., 18:08   #51
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Stigao i moj primjerak Sapphire HD 5970 OC.Ima neki Redline tweak utility,pretpostavljam nesto ko Voltage tweak od Asusa i dirt2 i battle forge,vrlo lijepo u svakom slucaju.Javim dojmove .
Ide slika po slika .
Zadnje izmijenjeno od: Majo. 03.02.2010. u 18:58.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2010., 19:19   #52
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
stala bi ne,da nisi kavez maknio
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2010., 19:21   #53
Majo
Postovi: 2,281
10min Crysisa,temp 66c a vent na 30%,necujan,mrak .
Osjetno jace nego CF 5850,neznam zasto,al je jace,nema frame dropova,milina.
Jos kad bi radio ovaj REDLINE,stavili ga u bundle specijalno za ovu karticu,a kaze not supported .
Staro 03.02.2010., 19:24   #54
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Majo Pregled postova
Ajmo sad malo neki 3dm06 ili Vantage malo provrititi, tek toliko da vidimo kako beštija diše
Btw. za tjedan dana ide u prodaju ili?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 03.02.2010., 19:27   #55
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,422
Ako te baš vrag tera dizat napone možeš putem Afterburnera. Ni meni taj RedLine nije radio.
BTW ovak je meni išla Safirka iako nisam imao baš previše vremena za igranje
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.02.2010., 00:21   #56
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Evo, moja safirka bas danas ostavljena u servisu....rekli da se ceka 10-14 dana. Bumo vidjeli
Uglavnom safir support reko da ju obavezno odnesem na servis da mi se zamjeni - to i napravio....
Staro 04.02.2010., 07:12   #57
Majo
Postovi: 2,281
Mjesec .
Kasnije neki testovi,ko ce sad ujutro to .
Staro 04.02.2010., 08:18   #58
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
hocemo quad fire... brzo
Staro 04.02.2010., 17:42   #59
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,422
Autor bluefluid Pregled postova
Ovak nekaj
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.02.2010., 18:29   #60
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Na kojem si napajanju to vrtel? Na kilowattnom ili nekaj manje?
danc00 je offline   Reply With Quote
