Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 3
![]() Ovak... prvo da pozdravim sve forumaše i unaprijed se zahvalim na bilo kojoj informaciji. Sitvacija sljedeća: Komp; CPU: Intel P4 2.80 MBO: Jetway 865pedap (Intel chipset) RAM: 2x1GB DDR Adata GPU: Ati 9600 256MB PSU: MSI Platinum 400watt I sitvacija sljedeća... radio komp dosta dugo cca 1god bez problema. Odjednom prilikom bootanja tj startanja windowsa sam od sebe se restarta. ( U trenutku startanja http://z.about.com/d/pcsupport/1/5/P/0/-/-/xpnew18.jpg) Da odmah napomenem... to je komp od firme tako da ima full legalan software (WinXP Pro, NOD32, Corel, Photoshop...) Kupio novo napajanje... ista stvar. Reinstalirao windowse... ista stvar promjenio grafičku, rame, cdrom... ista stvar instalirao Windowse na totalno drugi hdd... isto... i onda na pak 3 disk.. isto. Restorao na MBO standardne postavke par puta, clear CMOS... i ništa. Hirens boot cd: full load 3x10min... PC doctor 2004 full scan i ništa Po meni je MBO ošla.. no ima li netko pametniju ideju ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 171
jesi uspio kompletno reinstalirat windowse?? ili to stane negdje
Lenovo T530 Dell Studio 1555 |
Postovi: 3
da... bootam cd.. i lijepo ko da je sve normalno instaliram windowse (origigy WinXp 32)... nakon reboota u instalaciji.. kada bi trebao nastupiti prvi start... 0bodova samo se restarta i to je to |
Postovi: 171
ako si siguran da nije do diska, grafičke onda je moguće da matična zeza jel imas u biosu neku opciju sa HDD mode ali probaj stavit neku drugu verziju windowsa kad restarta, jel ti pokaze neki plavi ekran pa dolje neki kod tipa 0x0000000007
Postovi: 3
@dejan08 Kad restarta ne pokazuje nikakav blue screen... grafičku sam stavio drugu i niš nisam dobio... u MBO sam restarto postavke i clear CMOS... |
Postovi: 54
e pa imam isti problem.. ja imam dva hdd u kompu i na jednom imam win xp i win7 a drugi mi sluzi kao storage... win 7 normalno radi sve savrseno... dok kada odabrem da ide u xp dode na podizanje windowsa napravi dvije tri crtice i komp se samo restartira... taj problem mi je sajvio prije tjedan dana do onda je sve normalno radilo... a ned ami se rusiti xp da ne sj..em boot loadere |
#7 | |
Postovi: 10
#erase startup-config
Postovi: 3,705
Ja bi rekao da ga neki (stari/novi) driver skrši kada inicijalizira neki uređaj pri bootanju. Da li ti se isto tako skrši kada bootaš u safe modu? |
N00B
Postovi: 3,886
A HDD je IDE ili SATA? jesi probao zamjenit kabel? |
Postovi: 54
ovoga.. meni xp radi u safe modu.. i probo sam system restore i sva sranja li i dalje nece... ima jos jedna zanimljivost.. na win 7 nakon sta me nema na komp oko 2 sata kada dodem pise mi missing bootmgr pres ctrl +alt+delete to restart.. Pa tako ja cu mu rijesiti taj bootmgr ali najverovatnije cu sjebati mu loadere... ali ko ga !ebe.. tako i onako umjesto xp sam mislio stavit linux ![]() ![]() |
#13 | |
Postovi: 7
Jesi provjerio core temp? Ja sam imao sličan problem sa neispravnim coolerom. Komp mi se resetirao nakon 30 - 45 sec. tj. ćim dosegne 100°C.
A man's only as old as the woman he feels.
#16 |
Postovi: 54
problem je sta on u safemodu radi normalno xp a obicno dode i samo se restarta... Ja imam dual boot sa win 7. Znaci win xp i win 7. Xp nema sanse da pokrnem dok win7 radi normalno samo nakon 4 sata mirovanja ili 3 dode mi missing bootmgr.. i dans probo rijesiti to preko cd od win7 i kaze da je sve u redu da mu nis ne fali ![]() ![]() |
#17 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
Zadnje izmijenjeno od: vm@. 24.02.2010. u 00:29. |
#18 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 775
pozz znaći i ja imam problem sa bootanjem wina. pošto se kužim u kompove i neke osnove servisiranja. znam riješiti probleme. ali neznam odgovor za ovaj. komp ima dobro napajanje ima coolere ima ispravan hardwere. ali sruši mu se boot sektor i onda se neće više butat piše da fali taj i taj file u c:/win.... ubacim cd od win xp odem u recovery konzolu i upišem FIXBOOT i on fixa i uđem u winse i sve radi. i onda se to dogodi opet nakon tjedan dana. hdd je skeniran od wirusa i bed sektora i koje čega. pitam se dali je do windovsa i nekog softvera ili aplikacije. ili je do samg hdd-a pa otkazuje mehanika. hdd je 160gb sata2 WD . aj sad ti reci... EDIT: problem je u boot sektoru koji se riješava komandom fixboot. ali zašto se on ruši? Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 24.02.2010. u 13:51. |
#19 | ||
N00B
Postovi: 3,886
Ako je veliko slovo (kao I) Isass.exe onda je to smece nekakvo, ako je malo slovo (l) onda je to dio win. Citiraj:
#20 |
Postovi: 775
thx pokušat ću makar mi je bio prioritet da se sve ripera a onda ako treba format pa ispočetka sve. |
