tualatin maniac
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 612
zašto tulac neće preko 1599 mhz???
konfa u sigu: sve memorije različite(jedan od 256 , i dva od 128), hlađenje GLAcialtec igloo 2411(ide na athlona 3200+), blowhole iznad proca sa još jednim 80 x80 glacialtec. temperatura na full opterećenju 42 C, NB. 30 C. zanima me ako je netko s dotičnim celeron tualatinom 1300 mhz išao preko? meni neće, ruši se na ulasku u windowse kada stavim preko 1612mhz a kada stavim preko 1700 mhz neće da se starta! proc radi na 1612 mhz al poslje 10 minuta se komp restarta!! znaći stabilnost ostaje na 1599 mhz!
COMPAQ Presario C500 Zadnje izmijenjeno od: Skippa-150. 05.11.2004. u 02:12. |
#2 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,152
Re: zašto tulac neće preko 1599 mhz???
Zasto nece? Ogranicen je arhitekturom. Najbrzi Intelov CPU sa Tualatin jezgrom je cini mi se bash 1400MHz a ti bi ga sad furo na 1700. Nemoze sve biti dobar oclocket kao mobilni barton. Modeli sa 1200 dobar postotak je radio na 1600, a modeli 1.0 i 1.1 su sve 99% vrtili na FSB 133. Da nisi od mene kupio taj celeron jer moj bivsi je radio na 1560 i preko toga nije htio. I meni se zamrzavao na 1610. |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
A da te možda ne koči memorija... tj. brzina memorije ne može pratit FSB
#4 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,152
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
1. problem ti je visoki fsb, a samim time i previsoki takt agp/pci sabirnice. 2. za tulca na tim frekvencijama trebalo bi raditi hardmod nožica da dobije odmah u startu cca 1,6 volti (problem sa cold bootom) 3. sama jezgra nije revidirana od modela 1,3 i 1,4 pa joj je s ovom revizijom limit previše nisko 4. svi keksići memorije nisu pc133, a i intel 815 čipset voli kenjat sa memorijom 5. nemam više ideja
Member of PCE 100+kg demolition squad |
tualatin maniac
Postovi: 612
ok ajde , zadovoljit ću se sa 1599 mhz=(( evo jedne stranice di su ga natjerali na 1950 mhz http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche11395.html
COMPAQ Presario C500 |
Tualatin1.3GHz freak!
Lokacija: Blizu Ri (ne bas..)
Postovi: 44
E ovako.... ja imam isti proc, maticna je TUSL2-C i sada mi radi na 1689MHz... odi na www.elitescurity.org i upisi overclocking celeron tualatin 1300 i vidit ces postove sto smo komentirali... savrseno je, samo sto mi je riknuo RAM i sada sam u banani... poksat cu si nabavit Mushkinovu memoriju i bacit ga na 1735 MHz.... inace ide mi i do 1715MHz ali onda mi se kada pokrenem neku jako aplikaciju samo srusi sistem... Pozdrav i zivili Tualatini!!!!!!!
Neznanje je blagoslov
Postovi: 44
sorry, misspelling.... www.elitesecurity.org
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Čuj onaj moj Tualc 1300 na ASUS TUSL2-C kaj je sad na posudbi frendu da sa nama može peglad CoD UO bez beda radi 1730 MHz ... mada je tam na 1300 jer je on "neuk" pa da se ne desi neki bijeli dim ...
Postovi: 44
Ocu detalje!!!! ![]() Koje hladenje, koja serija proca, koja voltaza, da li si koristio modan BIOS, koja i koliko RAM i sve sto god mozes reci u vezi toga reci mi molim te... ili mi makra posalji na mejl da ne zagusujemo temu ![]() stvarno me interesira.. Pozdrav
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
http://service.futuremark.com/compare?2k3=286056 za 2003 i http://service.futuremark.com/compare?2k1=5507270 za 2001SE To dok me bio netko davio za 3D mark pa je to score (to je tada bio ATi 8500 BBA). Memorija je KingMAX TunyBGA 512 MB (2x256 moduli su MPGB63S-68KX3, to znam jer mi je jedan tu uladici za rezervu proc znam da je tB1 revizija ali ne znam ostalo jer je kod frenda komp. Hlađenje je vulgaris GlacialTech 2410 (mislim da ga sada mijenja 2411) dakle nekih 30 - 40 kn ... što se tiće ostalog u kutiji je na bočnoj strani 2 x 6 cm coolera od kojih od jednog do proca vodi bakreni duck kako bi se onemogućilo miješanje vanjskog zraka sa onim iz kućišta na putu do proca i kako bi cse povećao tlak zraka, IMHO za proc je bitan tlak a za ostatak kutije protok), BIOS je onaj zadnji Beta sa ASUS stranice 1014b mislim, kažem ne znam sve detalje jer sve je trenutno kod frenda ...
Postovi: 44
Oke, nema beda... kad saznas detalje, javi... e na koliko imas VIO na ploci? Ja ludak stavio na 3,60 a davalo mi 3,73 i sad su mi najvjerojatnije zbog toga riknula dva RAM modula pa preporucam da nis ne diras... Pozdrav
