Staro 14.01.2010., 03:13   #1
pitanje
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: hrvatska
Postovi: 16
MikroTik sharing?
Kako na MikroTiku napraviti sharing nekog podatka sa npr jednog na drugo racunalo...ima jedna pristupna tocka na koju su npr.dva racunala spojena kako da ja sa jednog na drugo posaljem neki podatka(ova dva racunala imaju wlan internet vezu sa pristupnnom tockom)
pitanje je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 21:25   #2
pitanje
Lokacija: hrvatska
Postovi: 16
Post
Sve se da odraditi sa simple queues, nije nikakav problem. Recimo da ti je lokalna mreza na opsegu 10.0.0.0/8, i recimo da internet hoces da ogranicis na 128k/64k, treba napraviti po dva simple queue pravila za svakog korisnika. Prvo pravilo bi se odnosilo na lokalni saobracaj, i u njemu bi osim target adrese (adresa korisnika na kog se odnosi pravilo), stajala i destination adresa, u ovom slucaju 10.0.0.0/8, i tu ne bi postavljao nikakva ogranicenja. Drugo pravilo bi imalo samo target adresu, i imalo bi max limit na 128k/64k. Prvo pravilo za lokal mora biti iznad pravila za net, i mora biti ukljucen strict ordering. Evo kako to moze da izgleda, ovo je print iz terminala.
Code:
name="korisnik 1 lokal" target-addresses=10.x.x.x/32
dst-address=10.0.0.0/8 interface=all parent=none direction=both
priority=8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0
max-limit=0/0 total-queue=default-small
Code:
name="korisnik 1 net" target-addresses=10.x.x.x/32 dst-address=0.0.0.0/0
interface=all parent=none direction=both priority=8
queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=64000/128000
Ovo sam nasao na jednom forumu,i to je bas ono sto mi treba..samo treba malo to doraditi i objasniti mi nesto..pa ako je ko voljan pomoci. Ovo radi za podjelu interneta i sharing preko LAN kad je MikroTik u pitanju..e sad ja bi to odradio preko WLAN znaci po ovome bi trebala samo ip adresa mreznog opsega od wlana i na isti nacin ju ogranicit?
jedino mi sad nije jasno sto je ovo 10.0.0.0/8(ta destination adresa koja bi to bila kod mene..znaci npr.ova 10.41.1.1? Meni su adrese oblika npr.10.41.1.123/24..pa ako moze par savijeta da prepravim ove kodove da rade kod mene ako je to moguce za wlan?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: pitanje. 14.01.2010. u 21:30. Razlog: dorada
Staro 16.01.2010., 22:43   #3
pitanje
Lokacija: hrvatska
Postovi: 16
šta stvarno nitko ne zna?samo potvrdit što je što?
Staro 20.01.2010., 15:43   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
onda se logicno tamo i obratit?
Staro 25.01.2010., 10:59   #5
pitanje
Lokacija: hrvatska
Postovi: 16
Autor thopok Pregled postova
možda da tema nije jako zastarila
