|  10.01.2010., 18:33 | #1 |
| muimerP Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
				(riješeno) Asus TUSL2-C + Tualatin 1200 = nema slike
			 Pozz Uzeo danas Proc i ploču(i ram). Od jednog poznanika, znaci trebalo bi sve fino raditi, mada za ram nisam siguran... E sad, znaci sve spojeno, napajanje dovoljno jako, baterija sčupana. Ventovi vrte, lampica svijetli, ali zvuk koji dolazi s ploče je tipa hitna pomoć  . Znaci Tinu-ninu, tinu-ninu  . Takav opis beep-a sam nasao na netu, ali nigdje nepise nista izričito na što trebam obratiti pažnju, pa ako je netko imao nesto slicno, ili zna u cemu bi mogla biti kvaka slobodno dobacite  Sve spojeno na stoli, bez kratkog spoja. KOndići suhi, iza nema mrlja koje iniciraju na krepanost nekakvu. Znaci sve uredno...PCI s3 trio gore, bios je 1011 i podržava proc. Sutra budem ram mijenjao, a i proc vjerojatno, pa cu i to izolirati...najvise bi htio da je krepalo sve osim ploče, ali ajde  THX
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music |
|  10.01.2010., 18:45 | #2 |
| Osobni opis - pitaj me Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,317
				 | ajd da prica netko tko nije vidio rastavljene konfe u zivotu..........mogao si malo bolje opisati kako tuli; koliko puta, da li sa jednakim razmakom ili jedan pa tri brza itd........ ovako na prazno bi rekao da je ram. inace slot1/socket370 ploce jednostavno znaju srat iz samo sebi poznatkog razloga, dok ne dodu k sebi sa nekom kombinacijom i onda moze raditi godinama kako treba. probaj vise plocica rama sa vise kombinacija. i da, svaki put resetiraj bios, po mogucnosti preko jumpera jer i to zna zivcirat. upravo sam prosli/ovaj mjesec se zezao sa par slot1 konfi, sta je najsmjesnije jedino VIA sljaka u svim uvjetima  .
				__________________ Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! |
|  10.01.2010., 19:43 | #3 |
| Prečupavi mod Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,118
				 | Pogledaj dobro (najbolje povecalom) vodove oko socketa, vidjao sam masu takvih ploca sa zguljenim vodovima od srafcigera zbog strucnog montiranja coolera
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
|  10.01.2010., 19:51 | #4 |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
				 | Tiruliru je skoro uvijek procesor, tj. socket, to sam mu i rekao na msn. To sto i cupavi kaze, 370 sockete je masa ljudi stemala ispitivacem po onoj kopci i lomila ploce   Drugi PIII nabavi i ako opet mala zove policajce odi kod frenda i zbombaj mu to u glavu  Vasem prijateljstvu dosao je kraj  |
|  10.01.2010., 22:41 | #5 |
					Postovi: 3,334
				 | OK. @burko - gle, znaci dva bita koji loop-aju, takav zvuk , kao hitna koja nestaje sa sviranjem...ako me razumiješ. Znaci loop tinu ninu  . Stvarno neznam kako da ti bolje opišem. Ploča je izvađena iz kompa, i nije dirana odkad je stavljena. Sve je cisto kao suza, nikakvih ogrebotina pogotovo oko socketa nema, jer sam sve sa povecalom pregledao. Sutra budem ram nabavio, a proc cu morat žicat nekog... Sad sam ostavio samo proc, i grafu sam scupao i rame, i opet isti zvuk. Hm, nista dok proc ne rijesim edit: Evo ga, uspio sam:   Ram sam gumicom ocistio, a proc sam sa jednom finom cetkicom cijelog ocistio i socket također jednom iglicom i propuhao sve maksimalno.
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 11.01.2010. u 01:16. |
|  11.01.2010., 00:07 | #7 |
					Postovi: 3,334
				 | ...dosta mi muda onda fali!   Ugl., kad ga upalim bubne mi jedan dugi i 3 kratka, i nakon toga digne bios/odnosno post scrn. neznam u cemu je kvaka sto se toga tice, vjerojatno jer proc nisam setupirao kak treba, ima dosta crvenih slova  edit: u bios-u 41w cucliše
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 11.01.2010. u 00:21. |
|  11.01.2010., 00:36 | #8 |
					Postovi: 2,317
				 | jedan bip (da je sve ok kod paljenja), naknadna tri da nesto sere, mozda tipkovnica ili ram ili graficka. mene je ubilo na jednoj konfi upravo to, sve digne ali nece dalje od post screena. ok, spojim tipkovnicu - nece. spojim drugu - nece. psujem, gledam sta sam zeznuo, opet isprobam sa obje - nece. na kraju poludio i spojio istodobno obje (posto su dva ps2, jel'), i radi kako treba   . nema vise beep pa 3xbeep, samo jedan kako i treba. a ako cpu nije dobro namjesten, najcesce izbaci poruku da cpu setting nisu namjesteni  .
|  11.01.2010., 00:44 | #9 |
					Postovi: 3,334
				 | Vjerojatno ta šema sa cpu-om, nisam namjestio još. Od srece sam sve rastavio, sad sređujem ventove na PSU-u
|  11.01.2010., 04:44 | #10 |
| N00B Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 3,886
				 | @Halos je li te koji put "opalila" struja kad si isao pomaknut monitor ili nesto? Vidim da ti je kutija na zidu otvorena (nema poklopac), ili ti ne zelis jednostavno imat uticnicu (odnosno zelis imat vulgaris)?   |
|  11.01.2010., 08:29 | #11 |
					Postovi: 8,320
				 | Prebaci onu stavku u BIJOSU: Halt on - stavi da bude "all but keyboard", mene je jednom tako ispilila neispravna tipkovnica da je to nevjerovanto, pisti i pisti ploca, a ja nemam pojma koji mu je *******. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.01.2010. u 08:57. Razlog: bez psovanja |
|  11.01.2010., 11:09 | #12 | |
					Postovi: 3,334
				 | Citiraj:
  , ma ono bijelo g***o konstantno ispada van, tako da nemam poklopac za to(palnirao sam novine nagurat). Ma to mlađi brat igra ruski rulet sa utičnicom  Sumnjam da me zeza to sa tipkovnicom, jer mi stalno vraca proc na 800mhz, a po beepovima je kakti memorija kriva.
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music | |
