Staro 10.01.2010., 18:33   #1
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
(riješeno) Asus TUSL2-C + Tualatin 1200 = nema slike
Pozz
Uzeo danas Proc i ploču(i ram). Od jednog poznanika, znaci trebalo bi sve fino raditi, mada za ram nisam siguran...
E sad, znaci sve spojeno, napajanje dovoljno jako, baterija sčupana.
Ventovi vrte, lampica svijetli, ali zvuk koji dolazi s ploče je tipa hitna pomoć . Znaci Tinu-ninu, tinu-ninu. Takav opis beep-a sam nasao na netu, ali nigdje nepise nista izričito na što trebam obratiti pažnju, pa ako je netko imao nesto slicno, ili zna u cemu bi mogla biti kvaka slobodno dobacite
Sve spojeno na stoli, bez kratkog spoja. KOndići suhi, iza nema mrlja koje iniciraju na krepanost nekakvu. Znaci sve uredno...PCI s3 trio gore, bios je 1011 i podržava proc.
Sutra budem ram mijenjao, a i proc vjerojatno, pa cu i to izolirati...najvise bi htio da je krepalo sve osim ploče, ali ajde
THX
Staro 10.01.2010., 18:45   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ajd da prica netko tko nije vidio rastavljene konfe u zivotu..........mogao si malo bolje opisati kako tuli; koliko puta, da li sa jednakim razmakom ili jedan pa tri brza itd........
ovako na prazno bi rekao da je ram. inace slot1/socket370 ploce jednostavno znaju srat iz samo sebi poznatkog razloga, dok ne dodu k sebi sa nekom kombinacijom i onda moze raditi godinama kako treba. probaj vise plocica rama sa vise kombinacija. i da, svaki put resetiraj bios, po mogucnosti preko jumpera jer i to zna zivcirat. upravo sam prosli/ovaj mjesec se zezao sa par slot1 konfi, sta je najsmjesnije jedino VIA sljaka u svim uvjetima .
Staro 10.01.2010., 19:43   #3
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
Pogledaj dobro (najbolje povecalom) vodove oko socketa, vidjao sam masu takvih ploca sa zguljenim vodovima od srafcigera zbog strucnog montiranja coolera
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 10.01.2010., 19:51   #4
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Tiruliru je skoro uvijek procesor, tj. socket, to sam mu i rekao na msn. To sto i cupavi kaze, 370 sockete je masa ljudi stemala ispitivacem po onoj kopci i lomila ploce
Drugi PIII nabavi i ako opet mala zove policajce odi kod frenda i zbombaj mu to u glavu Vasem prijateljstvu dosao je kraj
Staro 10.01.2010., 22:41   #5
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
OK.
@burko - gle, znaci dva bita koji loop-aju, takav zvuk , kao hitna koja nestaje sa sviranjem...ako me razumiješ. Znaci loop tinu ninu . Stvarno neznam kako da ti bolje opišem.
Ploča je izvađena iz kompa, i nije dirana odkad je stavljena. Sve je cisto kao suza, nikakvih ogrebotina pogotovo oko socketa nema, jer sam sve sa povecalom pregledao. Sutra budem ram nabavio, a proc cu morat žicat nekog...
Sad sam ostavio samo proc, i grafu sam scupao i rame, i opet isti zvuk. Hm, nista dok proc ne rijesim
edit:
Evo ga, uspio sam:
Ram sam gumicom ocistio, a proc sam sa jednom finom cetkicom cijelog ocistio i socket također jednom iglicom i propuhao sve maksimalno.
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 11.01.2010. u 01:16.
Staro 11.01.2010., 00:00   #6
denibus
množitelj
denibus's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 158
sad imas finu pilu, možeš se ženit al treba jos malo muda (rama)!
denibus je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2010., 00:07   #7
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
...dosta mi muda onda fali!
Ugl., kad ga upalim bubne mi jedan dugi i 3 kratka, i nakon toga digne bios/odnosno post scrn. neznam u cemu je kvaka sto se toga tice, vjerojatno jer proc nisam setupirao kak treba, ima dosta crvenih slova
edit: u bios-u 41w cucliše
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 11.01.2010. u 00:21.
Staro 11.01.2010., 00:36   #8
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
jedan bip (da je sve ok kod paljenja), naknadna tri da nesto sere, mozda tipkovnica ili ram ili graficka. mene je ubilo na jednoj konfi upravo to, sve digne ali nece dalje od post screena. ok, spojim tipkovnicu - nece. spojim drugu - nece. psujem, gledam sta sam zeznuo, opet isprobam sa obje - nece. na kraju poludio i spojio istodobno obje (posto su dva ps2, jel'), i radi kako treba . nema vise beep pa 3xbeep, samo jedan kako i treba.
a ako cpu nije dobro namjesten, najcesce izbaci poruku da cpu setting nisu namjesteni .
Staro 11.01.2010., 00:44   #9
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Vjerojatno ta šema sa cpu-om, nisam namjestio još. Od srece sam sve rastavio, sad sređujem ventove na PSU-u
Staro 11.01.2010., 04:44   #10
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
@Halos je li te koji put "opalila" struja kad si isao pomaknut monitor ili nesto? Vidim da ti je kutija na zidu otvorena (nema poklopac), ili ti ne zelis jednostavno imat uticnicu (odnosno zelis imat vulgaris)?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 11.01.2010., 08:29   #11
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prebaci onu stavku u BIJOSU: Halt on - stavi da bude "all but keyboard", mene je jednom tako ispilila neispravna tipkovnica da je to nevjerovanto, pisti i pisti ploca, a ja nemam pojma koji mu je *******.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.01.2010. u 08:57. Razlog: bez psovanja
Staro 11.01.2010., 11:09   #12
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Joke Pregled postova
, ma ono bijelo g***o konstantno ispada van, tako da nemam poklopac za to(palnirao sam novine nagurat). Ma to mlađi brat igra ruski rulet sa utičnicom
Sumnjam da me zeza to sa tipkovnicom, jer mi stalno vraca proc na 800mhz, a po beepovima je kakti memorija kriva.
