Staro 05.01.2010., 02:12   #1
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
(riješeno) MBO Abit NF7 - CPU Failure
Pozdrav!
Uskoro bi trebao uzeti maticnu jednu, ima sljedece simptome:
CPU is unworkable or has been changed - Please recheck CPU soft menu
F1 Continue, DEL enter BIOS setup
Kaze da je iso F1, ide instalirat XP dode BSOD i tako u krug. Trenutno nema hdd ni cdrom za isprobati.
Procesor nije mjenjan otkako se poruka pokazuje, promjenjen je sad i ista poruka, sve isto.
Zanima me da li ima spasa toj maticnoj, procesori isprobani na drugom kompu, ispravna oba...
Maticna je dobivena iz jednog PC servisa, kao i jos vise od par MBO koje je dobio - najvjerojatnije svi s greskom nekom.
Eto, samo me zanima da li ima spasa, clrCMOS je napravljen.
Hvala unaprijed!
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2010., 04:56   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
A neki proc koji je sigurno na CPU support (list) stavit, pa flesat zadnji BIOS za tu plocu?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 05.01.2010., 09:56   #3
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,791
udji u bios, soft menu, podesi proc kako treba (FSB i Multy), save & exit i restart. nakon toga bi trebalo biti sve ok. ako nije onda je nesto neispravno (cpu ili mbo)
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2010., 10:05   #4
Postovi: 34,072
Možda je i baterija na izdisaju pa ne bi bilo loše uložiti 20kn i staviti novu.
Staro 05.01.2010., 12:26   #5
Computer_Modder
Postovi: 610
mbo nije kod mene, danas sam se dogovorio otic kod covjeka i isprobat.
nekako mi se cini da nema spasa mbo, jer je uz nju dobio jos neke koje su neispravne/poluispravne. takav mbo da neko dobi na poklon... a da je ispravan, neznam bas.
isprobao bi ja to sve, ali kazem, mbo nije kod mene. danas cu ic pa vidjet sto se da napravit.
coco: offt: baterija kosta 4kn (chipoteka).
nadajmo se da se mbo proradit i da se stvar samo u losem biosu/postavkama...
koliko znam, ploca podrzava sve athlone, semprone, durone, athlone xp.... s fsb 400/333/266 i 200.
ovo pisem s moba pa nije bas nesto napisano.
Staro 05.01.2010., 12:37   #6
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Computer_Modder Pregled postova
OMG, opet elaborat mlacenja prazne slame.
Staro 05.01.2010., 12:56   #7
fosil
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 2
isto problem sa nf7s
i ja imam navedenu ploču i u zadnje vrijeme mi se događa da se računalo gasi samo od sebe pod opterećenjem. bilo mi je sumnjivo pa sam je probao istestirati s primeom i jednostavno se u sred bilo kojeg od 3 primeova testa računalo ugasi i ne da se upaliti. kad napajanje odspojim i ponovno spojim u struju sve opet radi. probao sam i s drugim napajanjem ali ista stvar se dešava. temperatura ploče oko 39 a proca oko 50+ stupnjeva pod opterećenjem... tako da ne bi temperatura trebala biti problem. pokušavao sam podići napon proc i ostaviti na defaultnom... nema razlike jedino jop nisam stigao probati s nekim drugim procesorom.
inače konfiguracija je:
abit nf7s sa zadnjim biosom
barton 2500 (sada na 166 x 11 inače je prije ovih problema radio na 200 x 10)
2 gb kingmax ddr 400
radeon 9600xt 256mb
hitachi hard 80 gb + maxtor 40 gb
psu lc power 420 w
jel se to samo meni čini ili ploča ide u vječna lovišta pomalo? ili je moguće da je proc problem.
unaprijed hvala na odgovorima
fosil je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2010., 13:32   #8
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
A koji je to drugi PSU sta si probao isto neki srot ko i ovaj trenutni ili?
IE6
Staro 05.01.2010., 13:34   #9
fosil
Postovi: 2
500 W no name
ali pogledaj komponente, nikakvi potrošači, čak je i vga pasivno hlađena.
ako uzmemo da je realna snaga napajanja 250 w opet bi trebalo sve raditi bez pol frke
Staro 06.01.2010., 04:01   #10
Computer_Modder
Postovi: 610
Moj problem rijesen .
Jos ujutro moram vidjeti, ali ploca s Athlonom XP 2500+ radi odlicno, ko nova.
Napravljen je CCMOS i onda su prestale dolaziti one poruke, vadene baterije preko noci nije upalilo...
Nadam se da ce i sutra raditi kao danas
Staro 06.01.2010., 04:05   #11
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
vađenje baterije preko noći
Staro 06.01.2010., 04:10   #12
Computer_Modder
Postovi: 610
offt: a cuj, bilo je 4 ujutro, reko, glupo mi vadit bateriju na 10min reko idem ja to prespavat pa cemo ujutro vidjet - citat bivseg vlasnika MBO.
Staro 06.01.2010., 04:12   #13
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
A taman sam se spremao napisati da se napravi Clear CMOS kad ono već napravljeno
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2010., 07:35   #14
Mad_Duke
Drugi put kada neznaš kaj bi sa sobom i kada odlučiš trošiti vrijeme ljudi ovdje. Radije otiđi čistiti snijeg ispred kuće!
Autor fosil Pregled postova
500 W no name
Testiraj posebno memoriju (imaš memory testova na onim test CD-ima. Ne bih znao gdje točno pošto imam linux doma, pa imam i memtest)
Testiraj posebno grafulju just in case (furmark)
Ako nije ni jedno, ni drugo onda ti je 90% do proca ili matične. Proc obično zamzrne samo, pa restarta. Da odmah restarta trebao bi biti epic fail IMO. Tvoji me simptomi podsjecaju jako puno na memoriju. (ali i simptomi od crijevne viroze podsjecaju na trovanje hranom pa nikad neznas)
Staro 06.01.2010., 14:16   #15
Computer_Modder
Postovi: 610
Mozda neki nisu shvatili.
Prvo je ccmos napravljen na nacin da je baterija bila vani par puta. po 10ak minuta i jednom preko noci.
i dalje je dolazila poruka.
prebacen jumper za ccmos, upaljen komp, ugasen, vracen na mjesto jumper, i od tad sve radi.
cudno, ali tako je... tj. tako mi je bivsi vlasnik rekao.
Staro 06.01.2010., 14:37   #16
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Nije iskopčal komp iz struje kad je bateriju maknul.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 06.01.2010., 14:59   #17
Computer_Modder
Postovi: 610
opet offt ali moram
dodem kod njega, aj da vidim ja jel to radi. upali on, pocne beepat....
AGP graficka na pola vani
nije bilo dima...
komp na napajanju, prekidac na 1, sve spojeno, a on vadi tako procesor van
najjace mi je bilo kad ubacuje ram i vadi ram dok je komp u biosu
kasnije je slomio par pinova na procesoru
bitno da sam ja do tad spasio sto se spasit da
sorry na ot, ali morao sam
Staro 06.01.2010., 15:09   #18
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
OMG sve kaj si trebal napravit je otič u bios, load optimized deafults, i sevjat na izlazu, a ne tu neke štajaznam
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2010., 15:19   #19
Computer_Modder
Postovi: 610
To je probao, na webcam sam ga vodio po BIOSu (skinuo sam manual pa sam znao gdje je sto).
Load optimized i load fail-safe nisu bili uspjesni, i dalje cpu unworkable or has been changed.
Baterija vani, pise da je cmos checksum error, ali je i dalje pisala poruka dok se god nije jumper prebacio i upalio komp s njim...
