Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
(riješeno) Komp se gasi s novim Corsairom CX400W
ljudi prominio sam napajanje taman, sve uredno sam s prijateljem spojio, corsair CX400. ALI kad sam to napravio, veliki problemi: komp se gasi, a pogotovo kad se udje u igru neku, AUTOMATSKI se izgasi, nista nemogu radi na kompu. ![]() ![]() pa ovo bi trebalo biti super napajanje, ne znan o cemu se radi. ? EDIT: ima bit da mi je tip uvalio pokvareno napajanje.. radi komp kad se windowsi pale, medjutim cim se udje u igru ili neki kompleksan posao, gasi se komp. takodjer kad se pale windowsi treba da se upali cekat 5 puta duze. to se sve dogadja otkad sam stavio napajanje corsair cx400. netko ? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.01.2010. u 21:28. Razlog: spajanje postova |
Avocado
Postovi: 7,868
Probaj s drugim napajanjem.
Spoiler alert! |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Za pocetak bi bilo dobro spojiti sve na stolu ispocetka, znaci izvan kucista ... tek toliko da vidis da li je sve sjelo na svoje mjesto. Naravno da uvijek postoji mogucnost neispravnosti, ali da se ne zaletis odmah i eventualno si nepotrebno zakompliciras cijelu stvar. BTW nadam se da si spojio oba PCI-e konektora na grafu ...
The Secret ... |
#5 | |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
nisam sam radio, isao sam u servis da mi lik spoji. ne zna ni on u cemu je bed.. ! a sve mi dobro izgleda, napajanje ima garanciju i sve.. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ipak bih osobno probao to pospajati ili dati nekome od povjerenja da mi to ponovno spoji ... nikad se nezna (dogadja se i najiskusnijima )Tek onda bih isao na solucije vracanja, mijenjanja, reklamacija itd. |
#7 | |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Ma lik je spojio i ne znan.. mozda je to nekakvog utora, ko ce znat. jebemu..! ![]() |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Provjeri malo ako si dobro ukopčao taj molex konektor na PCIe kabelu s molexom na kabelu od napajanja, možda ti tamo nije dobar kontakt.
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
na napajanju definitivno nema mjesta za dva konektora ali imam kabel pa mozda je do njega. ma iznervira san se ima san osjecaj sve ce mi crknut. sutra nastavljam borbu.. ako ima jos kakav savjet.. uvjereni ste da je napajanje ok? |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nitko ne moze garantirati da nije napajanje, ali obicno se krece od pregledavanja najjednostavnijih stvari (bez obzira da li je rijec o Corsairu, Seasonicu ili MS-u za 100kn). Ako nije stvar u (kratkom ili losem) spoju, te ako je ostatak konfe u redu, tek se onda ide na zamjenu sumjivog HW-a ... jer se najvise gubi vremena na cekanju reklamacije jel. |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Nije tesko spojit napajanje, ustekas 24pin, 8pin, napajanje za hardove i przu. Za graficku ti idu 2 molexa za jedan pci konektor. Probaj staro napajanje ako radi probaj ponovno novo i ako novo ne radi zamjeni ga. Jesi kupia na forumu ili u ducanu? |
#13 | |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
EDIT: Evo ovako.. Kad udjem u igru, prije ulaska u igru ,cuje se zvuk ! Piva negdi oko graficke. tada se izgasi sve. kao da je crklo. komp se ne moze onda upaliti... ?! ja smatram da ovo napajanje nije dovoljno za ovaj moj kompjuter ili napajanje nije u redu. ne znam sto da radim zapravo.. pod opterecenjem napajanje stvara probleme. EDIT: covjek koji mi je prodao ovo rekao je da je razlog zasto prodaje ovo to da mu dolazi graficka ATI 4890. pa zaboga, zar ovo napajanje nemoze tu graficku napajati.. ? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.01.2010. u 21:29. |
Postovi: 6,214
Nema šanse da je CX400W preslab za tvoju konfu. Ili ti je taj lik uvalio neispravno napajanje ili nešto nisi dobro spojio na kompu. Probaj opet uštekati staru napajanje pa vidi ako se problem ponavlja.
#15 | |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
probati cemo, ali sumnjam.. |
#16 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
dali si uz taj jedan kabel iz napajanja spojio i ovo: http://www.plonter.co.il/graphics/pr...OLEX2PCIeX.gif jer ti pricas o "nekom kabelu" probaj uc u windowse i pogledat temperature sa everestom ili slicnim programom može bit i neki banalni razlog tipa: ja sam jednog fortron 350pnf skurio, iz njega je kondenzator izletio, na kraju se ispostavilo da je onaj šaraf na koji(e) se montira matična radio kratki spoj
#17 | |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
ne znan jel banalni razlog. mozda mi je tipo u servisu sjebao stvar neku. |
#18 |
Postovi: 483
Probaj rotirati molexe na 6pinskom adapteru. Možda ti nisu na 12v railu.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
#19 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Kak ce kad molexi muski i zenski nemaju pravi pravokutni oblik vec imaju zareze na dva kuta? I sjedaju samo onako kako treba Olly, jel imas kakvog frenda da probas sa njegovom grafom? procesorom? da probas svoje napajanje kod njega ili nesto slicno???? Napajanje moze bit neispravno, napajanje ti je stizalo poštom- može bit da ti se oštetilo na putu (vrlo malo vjerojatno). Uglavnom, netreba dizat toliku paniku. Ako nista nosi na reklamaciju (ali prvo probaj u nekom drugom kompu da ti ne naplate), stavi procesor na 2000mhz, downclockaj grafu i stavi natrag taj FEEL 500w dok ti se reklamacija ne rijesi- valjda mozes izdrzat tjedan bez igara. I ja sam ovaj tjedan odnio svog CX400 na reklamaciju jer je davao prevelik napon ( 12.61v u idle-u) pa sam se bojao dalje vrtit konfu na njemu, a sad se bojim da mi ne naplate jer je ispravno..
#20 |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Imam ja staru grafu jos je kod mene pa cu probati s njom. 99 posto napajanje nije osteceno, jer je fino doslo ,i zasticeno. To je sigurno. Osim ako mi tip u servisu niej zeznio nesto. Mozda je to najizglednije. Ja se ne razumijem u ta spajanja, ne zelim se mijesat u to. Čovjeku je radilo besprijekorno, i napajanje je dobro.! |
#21 |
Postovi: 306
Napajanje je problem. Možete ljudi govoriti o konektorima koliko hoćete, ali nema se tu što krivo spojiti. Ako radi u windowsima, znači struja stiže. U igri grafička potegne više struje i napajanje izdahne. Znam da je Corsair, ali eto, događa se očito i s njim da s vremena na vrijeme naprave škart robu. Događalo se i sa mojim napajanjem, Odnesi ga na reklamaciju, prije nego s*ebeš još koju komponentu. To ti je moj iskren savjet. ![]() Živija! |
#22 |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Bio sam na dva mjesta u servisa danas, vratio sam staro napajanje, radi sve KAO PODMAZANO. Uz overclocking procesor (3,6ghz). Dijagnoza: preslabo napajanje koje NEMOZE dati dovoljno struje! U oba servisa su mi tako rekli. Na zvaničnoj web stranici od Corsaira, kada ubacin specifikacije svog sisitema, izbaci mi da najslabije napajanje koje moram koristiti je 450W. dakle, to je minimum minimuma sto bih trebao imati, kako kazu strucnjaci iz Corsaira. Uz overcklocking trebalo bi mi minimum od 550W. Dakle, članovi forum su me nesvjesno zeznuli. Ali sada mi je sve opet OK sa starim napajanjem koje radi kao grom, bez obzira sto je FEEL II. To su činjenice. Moje napajanje Corsair uskoro ide na prodaju. Očito je Zotac GTX 260 AMP 2 (216 SP) prejak zalogaj za ovo napajanje. To su mi poručili stručnjaci koji se više godina bave hardveri, a tako potvrđuje i njihova zvanična stranica. Ukoliko se odlučim, kupiti ću minimum 550W Corsaira. Što se mene tiče, to je sve od mene u ovoj temi . |
#23 |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
investiraj 30ak kn u vatmetar iz cipoteke pa se sam uvjeri koliko je tocno to sto su ti "poručili stručnjaci koji se više godina bave hardveri" Bitno je samo da napajanje zadovoljava zahtjeve kartice za strujom na jednom 12V railu, ako je ispravno naravno. |
#24 | |
Postovi: 6,214
To napajanje daje stvarnih 480W i bez beda vuče puno jače konfe od tvojih, kolege s foruma koji imaju to napajanje su ti rekli tu iz prve ruke ali OK ako ti tako kežeš Evo ti jedan linkić da možeš mirno spavati, http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=171379 samo trguj s kolegom ako si 100% siguran da je tvoje napajanje ispravno, u što sumnjam ![]()
#25 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kao sto sam jednom vec rekao; na ovom forumu 99% frizerki, autolimara i soboslikara misli da se razumije u elektroniku na osnovu citanja reviewa i postavlja vlastite Ohmove i Kirchhoffove zakone... |
#26 |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
4@Doink the clown: Ja se ne zelim svadjati ili omalovazavati znanje prisutnih, da ne mislim da znate ne bih vas poslusao, ali vjeruj mi prijatelju potrosio sam 200 kuna skoro samo servisa, i svi su se slozili oko ovoga, a trenutacno za mene ne postoji bolje napajanje od FEEL II napajanja. Tko ce se smijati neka se smije. Igrao sam 3 sata igrice bez ikakve greske. S prijasnjim napajanjem (sve spojeno je bilo kako treba, svi su provjerili) ne bih mogao niti 1 minutu izdrzati. Tek sad sam se vratio kuci, a od 9 ujutro sam u pogonu oko ovoga. Cim sam spomenuo problem svima, odmah su mi naslutili da " je napajanje preslabo". A vi mozete tvrditi sto hocete. Ja cinjenice govorim. EDIT-hvala na linku za ovu razmjenu napajanja.! |
#27 |
Postovi: 2,928
I sad to sumnjivo (pokvareno) napajanje prodajes na trznici bez da si to napomenuo? |
#28 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
@olly ako si vec dao 200 kuna za dijagnostiku napajanja, onda si valjda ustvrdio da je cors - ispravan? mislim, on mora raditi sa tvojom konfom bez muke, kako god okrenuo, pod jednim uvjetom - da je ispravan. clean&simple, samo to.
#30 |
Postovi: 6,214
