#241 |
Lokacija: ČK
Postovi: 77
Grafa uvijek mora biti broj jedan ak gejmaš. Al nije da se ne isplati klokati ak igraš na 1680 x 1050 ili manjim rezama. Onda dobiš (ovisno o igri i kloku) i do 15 FPS-a cca -maksimalno. Al na većim rezama manje dobiš.
May the Funk be with you... Peace. |
#243 |
Lokacija: ČK
Postovi: 77
Evo tu ti je npr. test, pa pogle na rezama FPSe. http://www.overclockersclub.com/revi...rei7870/14.htm
#244 |
Postovi: 438
niti 5 minuta
...mi je trebalo da prema uputi odnosno ove 4 slike biosa namjestim postavke koje donose +800MHz onako iz rukava od prve, ništa posebno. cpu 18x200MHz , memorija 10x200MHz. Nisam imao vremena za testove, napone sam ostavio na Auto pa je cpu-z pokazao 1,36V što me malo iznenadilo jer mi je previše ali ok autoamtika je tako odradila. Probao sam Dirt2 i radio je tih 15 min koliko sam probao i onaj test coretempa od 10-ak sekundi na brzinu. Ne sviđa mi se ipak buka ventilatora Coolermastera pri oc-u tako da ću sigurno nešto mijenjat. Ali mogu reći da Dirt na 1920x1200,a naravno bez full detalja, ali sa opcijama na sredini radi pristojno na ovoj konfi bez trzanja a radi se o HD4670 kartici ))http://www.tomshardware.co.uk/build-...w-31758-7.html
#245 |
Lokacija: ČK
Postovi: 77
Ja sam završil sagu klokanja i lockal sam na rock solid 4.2 sa zategnutim latencijama 8-8-8-24 @ 1680 MHz. 6,5 sati prime-a, mislim da je OK. Zanimljivo je da mema na višim taktovima treba extra loose latencije i opće neznam dal stabilno, pa sam izabral ovu opciju. Može komentar ak je OK? P.S. Ovaj link mi je zanimljivi sa opisom latencije vs. frekvencija. Malo je starijeg datuma al ima i za DDR3 tabela i baš mi zgleda zanimljivo. http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=160
#247 |
Lokacija: ČK
Postovi: 77
#249 |
Lokacija: ČK
Postovi: 77
Rookie pitanje: Dal treba napon dizati dram i /ili vtt za niže latencije ili to jednostavno ovisi o primjerku memorije pa sam sprobati? edit: ipak nije kraj, malo sam se poigral s latencijama na 7-7-7-24. zanimljivo da se jedna jezgra srušila nakon čak 5 sati!! ne kužim. any suggestions kak da ga "rock solid" ustabilim. očito je to tu negde blizu a latencije su super, kaj eventualno da poštelam. probal bum vtt malo dići. ili? edit 2 (vjerojatno final): I got it. Evo rezultata nakon sati i sati i sati primea: Kaj je zanimljivo kak je to profunkcioniralo naspram ovih gore postavki je da sam smanjil napon proca a povećal napon vtt-a. Temperature su mi dosta visoke al ipak zadnja safe granica ili maksimum koji opet z druge strane ipak nebu u realnosti takva jer za gejmanje ne vuče tolko cpu load. Tak da sam jako zadovoljan z rezultatima. Osobno mislim. Postam zato da vi eksperti kaj ste gore date pečat, jer moje subjektivno mišljenje je da je klok fini, da nije "čistam proječni", pa pitam dal je tak ili sam v zabludi! haha! P.S. Dok sam print-screen sam krivo del CPU-Z, tj. kak se vidi bez vidljivih postavki memorija! Damn, popiz** sam, al jeb* ga. Mema dela na 1680 MHz na latencijama: 7-7-7-24 - 2T. BIOS postavke napona: Vcore: 1,425 V VTT: 1,32 V DRAM: 1,6 V
May the Funk be with you... Peace. Zadnje izmijenjeno od: RSV Factory. 02.01.2010. u 19:38. Razlog: novi oc part 2 |
#250 |
Postovi: 438
Ja sam sa i7 860 i Tridentom 2000MHz uspio do 2100MHz sa cpu na 18x210 i pri tome dobijem najbrži rad memorije i to na tvorničkih 9-9-9-27 @1,6V (ovaj napon sam namjestio ručno u biosu). Još me čeka spuštanje na niže npr. 7-8-7-24 kako su uspjeli na tvom linku....
#251 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Imam pitanje. Jel se može držat LOAD-LINE CALIBRATION na LEVEL 1 (slightly ajdust vdrop) 24/7 bez posljedica? i5 750+p55-ud3 Znam da se na level 2 nemože, bar je tak pisalo al niš nije pisalo za level 1... |
#252 |
Postovi: 2,138
#254 |
Postovi: 288
Proc - i5 750, ploča: Gigabyte P55-UD6. Imam par pitanja - turbo mod od Intela, ono dok je jedna ili dvije jezgre pod opterećenjem pa diže takt na 3,2 GHz - jel to OK ostaviti? Drugo, za clokcanje na def. naponu, vidio sam da ide OK, pa me zanima dovoljno samo mijenjati brzinu, bez ikakvih ostalih (osim CPU) dizanja napona pa kako ide? Treće, imam Zalman CNPS 10X Extreme cooler. Kad sam krenuo primjeniti pastu, baš mi se činila nekako kruta tako da nisam baš predobro razmazao i bojim se da su mi i zato temperature na def naponu i brzini do 51 C u Prime95 i do 57 C u Intel Burn testu. Vjerojatno ću mirati skinuti i drugu pastu staviti. Ako je tako, koju pastu? |
#255 |
Postovi: 2,138
#256 | |
Postovi: 2,138
#257 | |
Lokacija: ČK
Postovi: 77
2. Je, dobro si rekel, ide nekaj gore da ne diraš napon al nije puno. Al slobodno diraj napon sam pastu stavi novu ak nisi dobro razmazal kak veliš, pa budeš videl kak bu išlo i pripazi na temps. 3. Temperature bi morale biti nekaj niže, al pasta te zeznula vjerojatno. Ova ti je dobra pasta: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.099 Al sam da te pitam... Vidim da imaš odličnu ploču za klok, pitaš za pastu, a neznam koje su ti želje za klok, dal maksimalni izvući ili nešto sitno... Jer ako želiš maksimalni, onda bi te hladnjak prvi kočil i nije ti pasta tolko bitna.
#258 |
Postovi: 2,138
#259 | |
Postovi: 288
![]() Skinuo Zalmana i maknuo ventilator sa njega pa ga "našarafio" natrag i stavio Zalman ZM-STG1 pastu, na def. naponu temperatura nejde preko 48 C, uglavnom oko 44-45 C. Problem je bio što odmah nisam maknuo ventilator kod montiranja jer je zbilja muka ga tako namjestiti i sada sam siguran da je dobro je sjeo. što se clockanja tiče, eventualno da def. naponu (imao sam loša iskustva sa E8500), samo me zanima da li ostale voltaže trebam za početak dirati ili lagano dizati takt i pratiti kako to ide. Također, memoriju imam G.Skill Ripjaw series 7-7-7-21 na 1333 Mhz na 1.5V... moram napraviti update moje konfiguracije... |
#260 |
Postovi: 695
Imaš fine komponente, mislim da na stock naponu možeš doći do nekih 3.5GHz. Ali s obzirom na hlađenje ja bi bez razmišljanja išo na 4Ghz. Isto i ram ti vjerojatno ima velikog potencijala za oc. |
#261 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 449
Malo pise 23 Malo pise 24x ?!?!?!?! Wtf?? |
#262 |
Postovi: 12,433
#264 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#266 |
Postovi: 6,214
#268 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Oho ... i kod nas se pocinje Fin proc koji je kao stvoren za astronomske taktove (uz njegovu i5 6xx bratju) ... iskreno, taj model bi trebao ici preko 6 samo tako ![]() Ocekujemo i LN2 rezultate ![]() BTW taj idle (ako je mjeren na sobnoj temp) je naravno uzrokovan slope errorom, a moze se izbjeci mjerenjem idle-a nakon loada. |
