#1655 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
?Hm... Ja sam imao dotičnu, i kontrira svemu što si nabrojao?Kak sad ![]()
#1657 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Cooler je definitivno bolji od referentnog modela. No da je glasniji to stoji. S obzirom na temperature i sam ATI i dalje tvrdim da je ugrabio odlicnu grafu za te novce. Ne grije se previse, ima jos godinu dana garancije, besplatna dostava i sav bundle. S obzirom da imam osobno gtx260 216p mogu reci kako bi rade dao tih 700kn za tu grafu nego nekih 1000kn+ za nvidiu. Nisam fps-e mjerio frapsom ali bome niti nisam vidio da je atica usporavala ili trzala na 22" monitoru u igrama tipa Dirt2,fallout i slicnim. A crysis me ionako ne zanima. Realno gledajuci kad ce 4870 pojesti vrijeme tada ce i gtx260 biti slaba. Eto jedan moj komentar s obzirom da sam neutralan kad se radi ati vs nvidia. |
#1658 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#1659 |
Postovi: 306
Iskreno tih 10-15% koje se osjeti više manje osjeti na višim rezama uz forsiranje AA i AF. Mada meni osobno 8xAA i 2xAA ponekad i nema neke vizualne razlike osim pada performansi. To sam najbolje uocio prelaskom sa 192p na 216p kod gtx260. Di sam dobio ajmo rec boost kod forsanja AA i AF. A da sam bio pametan i da nisam bio zadrti nvidijaš neko vrijeme imao bi kojih 400kn u novcaniku i opet se igrao lijepo kao i netko tko je dao puno više love. |
#1660 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 276
budući da sam neki dan kupio novi monitor od 23'' te naravno zahtijeva i jaču grafičku karticu zbog velike rezolucije, isplati li se preći s moje Ati 4850 512 MB na 4870 1 GB ? Hoće li se poboljšanje vidjeti, a po time mislim da se ukloni ovo trzanje koje mi se javlja u igrama sa sadašnjom karticom koja nije sposobna povuć igre da rade potpuno glatko na nativnoj rezi 1920x1080 ? |
#1661 | |
Postovi: 306
No to sve ovisi kolko novca si spreman uloziti. Moje misljenje je da bi ti najbolje sjela jedna 5850 za nekih 1500kn kad bi nasao na oglasniku. A sad sve ovisi o tebi. |
#1662 | |
Postovi: 5,458
![]() Naravno ako mora biti ATi. ![]() ![]() Nije sposobna iz više razloga,a osnovni bi bio da je 512mb premalo za tu rezu,a opet ne možemo tako generalno govoriti,ne možeš očekivati na grafi od 600kn(4850) ili onoj od 700-800(4870 1gb) koliko god one jake bile, da će sa maxed out settingsima,i svim mogućim skalama do ibera,mislim na famozni view distance,i shadowse,davati 50fps na toj rezoluciji. To ne postoji. Stvarno ako ti nije dosta 4850,fino ne koristi AA,i AF preko 2x,i sve će raditi puno bolje,negdje moraš i mid staviti umjesto high,i low na shadowse umjesto high,i sve pet. Pa skupljaj za 5770 ili čak 5850. U testu ovdje na PCE 5770 je brža 27% od 4850. ![]() ![]() |
#1663 |
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
Citao sam malo prijašnje postove, vezano za ram memoriju! Imam phenom II 550BE, i samo 1 GB ddr3 1333, OS je windows 7. Grafa je gigabyte 4780 1GB, vrti mi dirt 2 bez problema bez trzanja, nism po postavkama dirao ništa! Zanima me da uzmem još 2GB rama šta bi dobio, dal bi proc,4870 i 3 GB ukupno RAM vrtjeli igru na max detalja bez problema na 17 inch monitoru i reza 1024*768? |
#1665 | |
Postovi: 5,458
#1666 |
Postovi: 86
koju biste karticu preporučili od ove dvije http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7578 ili http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6846 |
#1667 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
definitivno prva, vapor-x hladnjak vrijedi tih ~50 kuna vise ![]()
#1668 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ovu gore ![]()
#1669 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
ja bih uzeo ovu Saphhire. skuplja je 50 kn ali ima bolji hladnjak a imaš i tu na tržnici rabljenih po 700-900 kn, pa ako ne mora biti nova ... edit: ili ovu ako ne mora biti iz ADM-a http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.806.404 |
#1670 |
Postovi: 86
a još nešto; oće se ta kartica dat ugurat na Asrock M3A770DE? nekako mi ovaj PCIEx16 utor (zeleni) izgleda veoma blizu ovog heatsinka sa strane. http://www.asrock.com/mb/photo/M3A770DE(Enlarge).jpg |
#1672 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Kud me vjetar nosi
Postovi: 23
graficka ce ti biti iznad njuega pa ti nece smetat |
#1673 |
Postovi: 177
gainward hd 4870 gs
ovako,za moju grafičku već ste sigurno čuli,i njeno hlađenje koje je veoma efikasno i bučno... i sad sam ja gledao malo po netu što bi se dalo napraviti po tom pitanju (onaj regulator za mali vent već imam,no i dalje mi je preglasno) i naletio sam na 1 review di su skinuli plastiku s ventilatorima i ostale su samo rešetke od hladnjaka na karticama sa 1gb i 512mb memorije (na modelu s 1gb pitanje buke riješeno tako da se za oba ventilatora može regulirat brzina vrtnje) E SAD: mene zanima da li ja mogu na te rešetke montirat 2 tiša hladnjaka od 80mm?(to još nikome nije palo na pamet ili je neizvedivo) ![]() evo slikice: ![]() koje bi regulirao potenciometrom i to tako da bi preko dana bili na nekih 50-60%,preko noći na minimumu stabilnosti, a kad opterećujem grafu na 100%.naravno na stabilnost bi pazio promatranjem temp. ![]() e da,evo još 1 edit,znam da ne mogu ventove onda spajat na karticu...(ili mogu?) Zadnje izmijenjeno od: Co0ki3^^. 29.12.2009. u 17:26. Razlog: dodana slika |
#1674 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Tako sam ja riješio hlađenje na svojoj,skinuo ono govance od venta i stavio 120mm ![]() |
#1677 |
Postovi: 86
pomoć!
imam problem sa sapphire hd4870. naime, monitor ne prikazuje apsolutno ništa kad upalim komp. komponente kompjutora su: mbo MSI 770-C45 proc AMD athlon II x4 620 2x kingmax ddr3 na 1333 mhz napajanje je corsair 400cxeu i monitor je 19" LG L1915s, spaja se preko VGA. svi se ventilatori vrte normalno, napajanja su dobro priključena, i probao sam spojiti monitor direktno na VGA, a probao sam i sa konektorom VGA->DVI. nijedno nije uspjelo. na grafičkoj kad je komp upaljen svijetle crvene ledice sa natpisima "failure" i "d1601 ![]() EDIT: apparently, zeznuo sam se pri kupovini komponenata. treba mi minimalno 500-vatno napajanje. eto ga. Zadnje izmijenjeno od: mitja. 29.12.2009. u 19:38. |
#1680 |
Postovi: 307
Gledam sad malo cijene na trznici i njuskalu,i ispada da najbolji omjer cijene i performansi ima ova graficka. Posto sutra vjerojatno kupujem 24 incni monitor kojeg bi koristio na full HD rezoluciji,zanima me jel bi ova graficka uredno radila na toj rezoluciji u novim igrama? |
