#481 | |
Postovi: 3,779
thnx |
#484 |
Postovi: 11,642
Al bitno da se prije svega veli "ne ide preko 220MHz" jel Ako ploča može, a očito može, to što treba vremena da se procesor adekvatno natjera, je drugi par opanaka jel ![]() |
#487 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
na oko 1.45 max ne znam koji je još max bclk ploče...išao sam danas cijedit 8800gts no na kraju sam više proc nego nju...inače na 226 ide sa i bez ht-a , probat ću s manjim množiteljem pa ću vidjet, a i zanimljivo mi je da na 4.63ghz dobim recimo scor 9084, a s 4.55ghz 9104...a i 3dmark06 također bez problema prolazi na 4.60...evo jedan scor..to je na visti a i fizika je bila off pa je malo malen scor a sad se ja bedak sjetil...nisam uopće probao izvrtit na 4.70 probat ću sutra opet |
#488 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Kvešćn: Ploca iz "moj komp",e sad,briem na okolis ,pa imam upaljen EIST,no nemogu dobit X21 u loadu,jedini u idileu,zar taj turbo boost ili kak se zove,dize sa x20 na x21 samo u loadu ili neki vrag?Naravno,kad zgasim eist mogu imati x21 ko od sale,no ipak,nije vrijedno struje.Ploca je opskrbljena zadnjim biosom,ako nemo ima ideju kako izvesti Eist i x21 u loadu neka se javi . |
#492 |
Postovi: 11,642
Fino, fino ![]() |
#496 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Kraj Dominatora GT 1866 CL7 (1550kn Links, bili do jučer na cjeniku) i i7 930 koji skoro dolazi (ista cijena kao i i7 920) ova kupovina mi se čini kao loš potez. |
#498 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
21 (22) s turbom, 2.80 (2.93) GHz. Ista cijena. |
#499 |
Postovi: 2,281
Pitanje: Ugl imam tu neke Dominatore CL9 1333mhz,cim vidim ovaj 9 pored CL s*re mi se,pa sam lijepo stavio na CL6 i 1200mhz.Pitanje je da li kod I7-ice veca brzina ili manje latencije dolaze do izrazaja? EDIT: XMS3 su . |
#500 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Evo ga, malo je i potrajalo dok sam i posložio sve kablove u kučištu ali šljaka. Još pišem sa laptopa, na kompu se vrača backup sa Acronisom pa će OC još malkoc pričekati ![]() 2 Timmy, pošto izbjegavam Corsair RAM ako ikako mogu u širokom luku, mislim da je i bolje uzeti noviju seriju Tridenta/Ripjawa. Makar lijepo zvuči 1866 na CL7. A za i7 930, tko zna kakav će biti, 22 množitelj me toliko i ne privlači, a i tko zna koliko će proći dok dođe na naše police.
blaa |
#501 |
Postovi: 5,430
4.2 GHz je Prime95 stabilno pri 1.3V, zasad sam samo opalio voltažu samo da vidim kako se ponaša, vjerujem da će ići i niže voltaža Sad testiram 4,4 GHz @ 1.39V
blaa |
#503 |
Postovi: 5,430
Naravno da hoću, sad više neznam šta bi po redu. Upravo sam memoriju provozao na 1750 MHz, pa sam evo upravo bootao u Windowse sa Base Clockom 220, sad cu pokušati 223 ![]() A izgleda ću Windowse morati reinstalirati, Acronis mi se malo zblesirao pa image nije vračen kak spada
blaa |
#505 |
Postovi: 5,430
223 pogađate nije prošlo ![]() 221 je bootao u Windowse ali zbrkano ![]() Naravno, trenutno sve klokam sa HT uključenim. Još memoriju nisam natjerao na 2 GHz, ali sa tim ni ne žurim ![]()
blaa |
#507 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#509 |
Postovi: 2,281
Ok,ovo sad jebe u mozak malo,kad upalim na MSI-jki EIST i Turbo,nemrem u loadu dobit x21 multy,evo iskustva s nekog foruma: "it`s kind of antiturboboost from msi" U Idileu je proc od x12-x21 no cim ga opteretim padne na x20,znam da je to za single threaded aplikacije,ali opet sam tu procitao da ploce mogu zaobici tu "zastitu".Cim ugasim EIST,multy mogu podesiti na x21,no cim ga upalim nemogu mjenjat multy,flashah najnoviji bios,nista... Neko od ekipe,Wolw,Raz,zna neko do cega je to mozda,ili da proglasimo plocu da je u k*rcu i jednostavno zaboravim na sve ?![]() |
