#1651 | |
Postovi: 467
nemas gdje to staviti da lici necemu,malo je ovo kuciste,inace ima predvidjeno naprijed za neki mali trtljavac a iza ide 120mm kolko sam vidio,al ak nakitim kantu sa tim propelerima,poludit cu od muke,koda sam na ztz-u(za one koji neznaju,ztz=zrakoplovno tehnicki zavod,centar za popravke i odrzavanje helikoptera) ![]() |
#1652 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imam i ja taj CM Centurion 5 i vjeruj mi mjesta ima koliko hoces ako se potrudis, usisni vent na mrezu ispod optike, a izlazni na mjesto gdje treba Dritto tunel na hladnjak procesora. Utisas ih na cca 900RPM i doslovce ih ne cujes, a odradjuju posao. |
#1654 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1656 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#1657 |
Postovi: 6,214
@BeroVK - nisu ni ove bogznašto ali dobro, može proći, iako da si po danjem svjetlu slikao bolje bi to ispalo (i riješi se Imageshacka) ![]() Što je to mini ATX ploča koliko vidim? Konfa se gubi u kućištu ![]() Ovu 12-icu sprijeda na dnu premjesti gore više iznad diska pa će ti biti bolji protok zraka po ploči. Planiraš zamijeniti ovaj stock hladnjak nekim drugim aftermarketom pretpostavljam? Inače sve drugo prilično uredno, good job.
#1659 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
#1661 | |
Postovi: 1,517
![]() Misteriozno su se promjenom kucista brutalno spustile temp. na grafi pa nema vise potrebe za kemijanjem. Dali je to zato sto sam spustio nize grafu i po njoj puse ona 140mm vent...ili radi same izrade kucista, uistinu ne znam....ali znam da se temperatura na VRM-ovima i kompletnoj grafi, a i unutar kucista brutalno spustila. Pere me gripa pa nisam u mogucnosti igrat, ali cim mi bude malo bolje i budem mogao normalno sjedit (ovo iz kreveta pisem ) budem opet malo "iscjedio" grafu sa nekom igrom.No...sta jos napraviti na kucistu da izgleda bolje? Nesto sa kablovinjem? Cak po prvi puta u zivotu mislim staviti plavu neonku u kucite sa donje strane ili nesto....no sa opcijom da je mogu palit i gasit kada god hocu. Ima netko ideju sta napraviti? I da.....cjeli DVD-RW cu pospricat u crno pa moze neki savjet kako to kvalitetno napraviti i sa kojom bojom? I jedan savjet....koji vetovi kao npr. Nanoxia imaju kablove "obucene" u onaj "snake skin" i da su tihi i od 120 mm? ![]() |
#1662 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Mene zanima koji su sata kablovi ![]()
Spoiler alert! |
#1663 |
Postovi: 12,431
#1664 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
IMO- ne keljit u kuciste nikakvu neonku ili išta slično, ja bi cak maknuo i taj zeleni vent jer su maticna i grafa sa kablovinjem vec dosta sareni....
#1665 | |||
Postovi: 1,517
![]() S-ata kablovi!? Ona tamo tri komada! ![]() Citiraj:
![]() Mislio sam staviti plavu neonku tek da vidim kako bi izgledalo....a mislim da bi bilo ok kombinacija plave + ovako crno kuciste i komponente unutra. Sada sam u potrazi za ventovima koji vec dolaze sa "snake skinom" jer ocito sam preljen za ganjanje istoga po ZG....a i ne znam dali ima uopce gdje u Zg uzeti tako tanki snake skin koji bi isao bas na tih par zicica od ventova. |
#1666 |
Avocado
Postovi: 7,856
Na ovoj fotki se vidi o čem pričam. Ako dobro vidim, imaš 10ak cm extenzije za pcie naponske konektore. Ili imaš neku čudnu foru spajanja? BTW, koji sata kablovi, mislio na marku, brend jel ![]()
Spoiler alert! |
#1668 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#1670 |
Postovi: 545
@max nije to molex. to je 6 pin PCI-E konektor ja bi reko. |
#1673 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Yupp, imam 2 i nedam ih za suvo zlato ![]() Predobri ventovi A jako lijepo složeno, stvarno u Obsidianu je turbo-uredno, samo da je samo kučište atraktivnije sa prednje strane, to mi se nimalo ne sviđa
blaa |
#1674 |
Postovi: 545
#1676 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1677 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Neki kvazi nano bearing .Imam jednu i to FX2000,ugl na max rpma ju koristim umjesto frizifdera,klime te umjesto mlaznog motora na mlaznjaku,dok na min rpma za hladenje kompa .Ma stvarno je necujna u idileu na nekih 1000 okretaja,ali doslovno necujna,a na max se cuje,ali kakav propuh,strasno nesto.Ugl nabavih za 60kn preko del negra-Mr. Tubic,i stvarno nisam zazalio .Ali sigurno ne vrijedi onih 100kn u ducanu ,neznam da li ijedan vent toliko vrijedi |
#1678 | |||
Postovi: 1,517
![]() S-ata kablovi su dosli sa Obsidianom....uglavnom predivni su i volio bih znati gdje u Zg ima jos takvih za kupiti jer ce mi trebati jos jedan.....tri sam iskoristio te mi je ostao samo jedan, a treba mi jos jedan da potrpam jos dva harda u komp. Ruzno bi mi sada bilo stavljati one crvene s-ata kablove.... ![]() Stvar ukusa...meni daleko najbolje kuciste koje sam ikada imao....a i najljepse. Minimalizam na djelu.....to mi se svida. No, stvar ukusa.... Citiraj:
![]() Citiraj:
I nije mi zao ni lipe koliko kostaju.....samo da opet dodu u neku od trgovina. Ako mogu dati za Scythe 90 kn, onda mogu dodati jos 10-ak kn za jos bolji vent. Mislio sam da su KamaFlex odlicni ventovi.....i jesu....no Nanoxia daleko bolje hladi + tisa je. |
#1679 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Ajde bas cu si ponukan vasim iskustvima nabaviti par tih Nanoxia pa cu vidjeti koja je razlika izmedju mojih CM Green LED i ovih ueberduper ventova. |
#1680 | |
Postovi: 5,430
Sa fizikom nisam "na ti" pa ću ju ostaviti sa strane. Ležajevi odnosno trajnost istih sa 150k sati ili 120k sati mi ne radi neku razliku ![]() Citiraj:
Čak ni na max RPMu, koji je meni 1850 na Zalmanu MFC-1 nije toliko strašno, čuo sam i glasnije ventove na toliko RPMa. Jedino neznam zašto kad na Zalmanu odvrnem na max neide preko 1850, negdje gubi tih 150 RPMa... 2 win 32, nisam ih vidio nigdje više za kupiti nažalost, izgleda su u Linksu planuli a tko zna hoće li ih nabavljati još, trebalo bi im poslati mail A eto, tebi se javljam ako ih budem prodavao , a prodavat ću ih ako se odlučim naručiti sa e-baya 5-6 Noctua ventova, moram još razmisliti.A pokušavam već duže vrijeme uloviti CM ventove R4 serije na 2k RPMa (red led) ali nikako da ih ulovim na ebayu. Vrlo dobri ventovi.
blaa |
