Staro 24.12.2009., 10:40   #1
media_plejer
Postovi: 115
Dva duga beepa, nema ih u stickyu
Prijatelji dragi, treba mi pomoć u razrješenju misterija,
Računalo se sljedeće, staro tek 3 mjeseca:
Gigabyte GA-MA78GM-S2H - Integrirana grafika ATI HD3200, Pheonix bios
AMD Athlon 7750
2 gige rama
Hitachi HDT721032SLA360 (298 GB)
No name napajanje
Windows XP SP2 (iako mislim da nije važan kod ovog problema)
Problem se prvi put pojavio drugi dan nakon kupnje, zaledio se ekran prilikom surfanja internetom, kraj cursora se pojavljivali mali artifakti, nakon restarta neće se pokrenut normalno nego dva uzastopna dugačka beepa pa automatski restart. Odnesem ga odma nazad, komp normalno pali, sve radi savršeno. Znači nemoguće je simulirati pojavljivanje problema i odhebu te sa "komp radi"
Ovaj boldani dio su simptomi koje je nakon par tjedana, te upravo jutros, opet pokazivao (uz dodatak da je ovaj put pri prvom pokretanju windowsa kod dijela s load barom bilo matrix like plavih linija na ekranu).
Što mi nije jasno je da nakon par restarta, isključivanja iz struje etc. proradi i radi normalno u svakom pogledu.
Evo i upload snimke tog beepanja, znači dva beepa - restart, dva beepa - restart, pri tome ekran ostaje u stand by-u dok dvd-rom pokazuje znakove bootanja (zazeleni se ledica i čuje se njegov specifičan zvuk).
http://www.2shared.com/file/10202937/c0091684/beep.html
Ako netko ima ideju koji mu je vrag, jer nemam računa previše se bavit njime kad je manje više high low end konfa i praktički radi savršeno, osim kad ga ne pukne to beepanje, jedina ideja koju imam je možda nešto sa dual biosom nemam pojma.
Navali narode sa spekulacijama
media_plejer je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2009., 11:51   #2
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da ti se mozda ne pregrije taj integrirani cipset i graficka ugradjena u njega?
Probaj neki 40mm ventilator zasarafit na cipset, mozda pomogne.
Staro 24.12.2009., 12:50   #3
media_plejer
Postovi: 115
Protiv toga ide činjenica da je bio ugašen cijelu noć, osim ako nešto viša sobna temperatura usljed viših vanjskih tempratura ne utječe, iako sumnjam.
Sada sam imao više problema, par put beepanje, par put uđe u windowse pa se blokira, nakon restarta nema beepanja nit bootanja, nakon isključivanja iz struje i stanke opet pali, sad evo radi pa ću vidjet koliko :P
Staro 24.12.2009., 13:20   #4
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cinjenica je da se cipset na modernoj ploci zakuri u roku minutu. Posto tvoj ima integriranu grafiku...nista te ne kosta da probas s ventom na cipsetu, bar ces jedan razlog prekriziti.
Staro 24.12.2009., 22:49   #5
media_plejer
Postovi: 115
Ok sve više vjerujem da je ipak do pregrijavanja, tokom dana je radio normalno, pa bio ugašen par sati, sad navečer nakon 15tak min se zaledi uz najobičnije surfanje s nekoliko tabova + windows media player, nakon restarta beepanje, ištekam iz struje, pričekam neko vrijeme, pali normalno (ohladi se valjda, što podržava tvoju teoriju ako je tome tako )
Sad sam uključio cool n quiet za proc i pojačao njegov vent da vidim kak će to utjecat na rad i temp u kućištu ("procesor" i "system" temeprature su skoro uvijek ispod 35°, za proc čak kaže 27 u idleu ) , nisam u mogućnosti nikakav vent stavljat na čipset pošto je bakar nekog čudnog oblika (ploča je rev 1.1) a i ne otvara mi se komp zbog "garancijske naljepnice" iza.
Razmišljao sam da pokušam downclockat integrušu, al ati tool ne funca.
Edit: možda nema veze, al nek se spomene, koristim usb zvučnike (ok, pokušavao sam ih isključivat bez efekta) i bežični tipkovnica miš set od logitecha
