#1621 |
Postovi: 7,504
#1623 | ||
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Bio oglas na trznici, ali zbog krsenja pravila izbrisan. Citiraj:
E da je bar Mate Miso Kovac. ![]() ![]() |
#1624 | |
Postovi: 179
evo jedne tablice koju sam radio za cod4. phenom x4 @ 3.6Ghz, 1920x1080 ![]() |
#1625 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 22.12.2009. u 10:04. |
#1629 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1630 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
"Nakon više od tri mjeseca od početka "Okršaja kod AMD korala" u petak smo u prostorijama PC Eksperta pobjedniku dodijelili i glavnu nagradu - famozni AMD-ov procesor Phenom II X4 42 Blacke Edition TWKR. Ugodnom druženju sa dobitnikom Ivicom Štefancem i g. Ivicom Stankovićem, AMD-ovom PR Manageru za jugoistočnu Europu (koji se i pobrinuo da ovaj ekskluzivni procesor završi u rukama pobjednika ovog natjecanja), pridružili su se i neki članovi PC Ekspert ekipe." Kak se krpaju odma majke im . |
#1632 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Enchantress with H2O
Evo napokon sam odlučil dodjerati komp za slikanje i podjeliti to sa vama. Evo linka na galeriju a ovdje budem stavio samo nekolicinu slika i nje. Trenutno mi picek ovdje stoji. Tu se lijepo vidi da je i "sobni" cable management proveden. Potrošil sam par dana na njega dok nije bilo sve onak kak hoću. Ovak diskovi vise. Trebalo je više pokušaja da ovak ispadne. U cijeloj priči su najvažniji thumb screws oko kojih se omota guma. Na prvoj slici je starija verzija vješanja. Ovak su učvršćeni radijatori na vrhu kučišta. Na kraju par slika unutrašnjosti. Petlja ide: rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar Kablovi nisu skroz sakriveni jer nemam volje da ih skroz sakrijem. Uredno su složeni sa maksimalnu protočnost zraka .Evo tak je to kod mene. U skorijoj budućnosti bi trebal veće diskove i malo jaču grafičku. Htel bi i isprobati Laing D5 pumpu da vidim je li tiša od DDC-1. Ali diskovi mi pod hitno trebaju jer na 2,5TB imam ispod 20GB prazno. Pitanja, pokude, savjete sve ovdje.... ![]() Evo vam još jedan link i to na lapping galeriju. Vodobrusni do 3000 i polir pasta. Velike gradacije brus papira sam kupil u Cromos tornju na Vukovarskoj u Zagrebu. Tamo je jedan mali dućan koji prodaje boje za brodove i još takve nekave sitnice. To nije Cromosov dućan već jedno 20m od njega je taj mali dućan. Evo i par tizera.. Na ovoj slici se vidi u CPUu slika hotela bivšeg imena Panorama. Ujedno se vidi hotel i u prozoru. Do hotela ima cca 500m zračne linije. Ovdje se vidi antena na susjednoj zdradi na hladnjaku True 120ex.
PCE 100+kg demolition squad |
#1634 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#1635 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
#1638 |
Postovi: 7,504
#1641 | ||
Postovi: 674
Ja sam se isto tak osjećal dok sam dovršil posel. ![]() tx Ali nije skroz savršeno još bilo, vidle su se male crtice iz odrđenog kuta. Citiraj:
na sck939. Imal sam dva radijatora prvotno ali sam se odlučil na tri zbog toga da ne moram ventove stavljati i imati brigu oko njih i čišćenja prašine a ujedno i buke pod glavom jer su radijatori skoro u razini sa stolom. Pretjerivanje da, ali sad imam manje posla .Evo maX Baja je skužil moju filozofiju. Citiraj:
stupnjeva i buku pa mi je većinu vremena i bila ugašena. Dok na kraju nisam prošlo ljeto svojom glupošću krivo spojil na napajanje pa je pregorila. Jedino dobro kod dvije pumpe je bilo to da se lakše pokrenula voda prilikom prvog točenja u sistem i da se prije odzračil.
#1642 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#1644 | |
Postovi: 674
.Sve najbolje svima.
#1646 |
Postovi: 6,214
#1647 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Welcome to the club. Ja sam se najebao s tim clipovima kao pavijan dok sam uspio zakaciti vent prvi put, sad je vec rutina kad sam prokljuvio sistem. Mene odusevljava sto je hladnjak ustvari tako malen, a tako dobro odradjuje posao. |
#1648 | |
Postovi: 467
neznam,ali premalo je to kuciste za 295,morat cu nekaj vece kupiti,kad sam sve sklopio,i sa procom na 3,5 sa tvornickim kulerom unutra je bilo pakleno,intel kuler se vrtio na fol gas non stop,onda sam maknul poklopac i sad je ok,a i 212 je sad unutra,ali u nabavci sam nove(prozracnije) kante,biti ce vjerojatno cm sniper black edition,samo moram organizirati dobru cijenu.... |
#1650 | |
Postovi: 467
jebemu strinu i nije bas tak malen,onak,taman... inace,sama montaza je protekla bez iti jednog problema,osim kaj sam morao rastaviti sve...... ,jer ploca mora van,posto ovaj CM nema rupe iza da se kuler moze staviti bez da se sve ne rastransformira(haf922 je to imal) |
