Lokacija: split
Postovi: 38
Bnet modem (SA epc2203) i router (rp614), problem.
Korisnik sam Bnet 3d paketa. Zbog potreba spajanja dvaju racunala trebao mi je router, preporucen mi je navedeni Netgear rp614 http://www.netgear.com/Products/RoutersandGateways/WiredRouters/RP614.aspx Prvo racunalo se najnormalnije prikljucilo, ali drugo nece tj ne vidi da je spojen mrezni kabel. Posto je udaljenost cca 18 metara nisam mogao probati drugi kabel bez micanja racunala (sto je stvarno prekomplicirano jer je sve tip-top sredeno). A taj kabel je rucne izrade odnosno prijatelj ga je krimpao. Moje pitanje je jeli koristim krivi kabel, odnosno koji kabel trebam koristiti za spajanje? Jeli ovo to sto mi treba http://vemil.hr/opis.aspx?prikaziTem...&Sifra=1010255 ili mozda ovo http://vemil.hr/opis.aspx?prikaziTemplate=0&Sifra=6033 ako su to isti kabeli rade cu uzeti drugi ipak je 100kn razlike.
Glasno, glasnije... |
Postovi: 23,549
Dovoljno će biti 2. (jeftiniji), poznato je da kod Bandrige - a i njihovog dilera u RH (čitaj napumpane cijene) vrlo često plaćaš i šminku. Kako se spaja / krimpa kabel imaš tu na forumu, ako problematični kabel nema grešku u sebi (zna se desit), ocvikaš konektore i krimpaj ponovo. |
Lokacija: split
Postovi: 38
e da jos imam klista za krimpat bilo bi dobro... gdje mogu to najjeftinije kupiti i kakva tocno trebaju? jeli ovo ok http://vemil.hr/opis.aspx?prikaziTemplate=0&Sifra=7502 |
Postovi: 23,549
Po opisu da, to su odgovarajuća klješta. Zašto kupovat za skrimpat par konektora ? Pitaj tu tko ima u St i jel ti može posudit na dan ili doći skrimpat jedno popodne. |
Lokacija: split
Postovi: 38
ma sve sam lud zayebavat ljude (koje ni neznan) i dogovarat puste termine za 40 kn. osim toga, nisu jednokratna... uvijek mogu posluziti. ali prvo danas moram provjeriti sa sigurnim kabelom da nije problem u mreznoj (a nebi trebao biti jer sam imao doma prije misec dana lan party i sve je sljakalo) |
Postovi: 23,549
Pa kad staviš kabel za koji znaš da je ispravan možeš dalje tražit razlog blema. Zaboravio si na jedan detalj, ima tu velika tema na forumu, vemil + St = neće ići, nema ga, zatvoreno. |
Postovi: 23,549
Same žice ne, prilikom krimpanja se pritisnu prema kontaktu koji ima v izrez u koji sjedne žica i ostvari kontakt. Samo paziš da su poravnate i ok sjednu u žljebove konektora, |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 3
Netgear RP614
I ja sam se našao u istom problemu, s 3D Bnetom, pa me zanima jesi li riješio problem funkcioniranja dvaju računala pomoću ovog 4 portnog switcha Netgear RP614? Isplati li ga se kupiti? Je li bila potrebna još kakva intervencija njihovog servisera ili si sam samo ukopčao ovaj router umjesto dosadašnjeg modema? Ili router ide U modem? |
Postovi: 3
Uh, sad tek vidim tvoj zadnji odgovor, sorry na previdu. Svjedno bih volio znati kako si ga spojio jer nemam iskustva s tim... |
Postovi: 23,549
Radi se o routeru Netgear RP614, spaja se jednostavno (iz modema u router, iz routera u kompove), konfiguriraš ga u Dinamic IP mod rada, u manualu sve piše. |
