Torrent freek
Postovi: 3,951
Ati x700
Samo jedno kratko pitanje pošto mi google nije bija baš od pomoći ![]() Jel ova temp. normalna ? ![]() Grafika je iz siga. Ima neki cooler na njoj. Kučište je dosta prozračno ( 3x80 upuh, 2x80 + 1x90 ispuh ). Temp u njemu je cca 30° C Inače da još pitam.. Jer se ko od vas za***ava s onin namještanjem prikaza temp. VGA u mbm 5 kod DFI ploče. ( LINK ) Tu isto iman jedan problem. Naime mbm 5 točno pokazuje temp dok je ATi tool upaljen, al kad je ATI tool izgašen onda u mbm 5 ostaju one vrijednosti koji su zadnji put bile napisane u ATI tool-u.
Postovi: 4,190
Jel ti to u full loadu?? Malo mi je cudno tako velika temp za X700....hmm...jesi stavljao novu pastu na cooler?? Cistio prasinu s venta?? |
Torrent freek
Postovi: 3,951
Da, full load. Ati tool vrti već par minuta... Cooler je čist da čistiji ne može bit, pastu nisan stavlja.
Postovi: 4,190
Koliko je stara ta grafa?? Jesu li prije bile takve temp?? Skini cooler, makni zvaku i stavi pravu pastu (AC Ceramiq)... |
Torrent freek
Postovi: 3,951
Neman pojma iman tu negdi račun i garnaciju. Mislim da nije ni godinu. Kupljena je ovdi na PCE-u. Nisan se bavija pastom jer san tek spojia komp, a mislija san da je to ok. Očito nije. Izgleda da ću se morat pozabavit time jer je očito 80° C malo previše. A moga bi stavit i dodatni cooler. Iman jedna zanimljiv komad hladila ![]() Doduše triba ga malo očistit: goood : ![]()
Postovi: 4,190
Eto, ocisti pastu i stavi te ventove i do ces bolje... |
Torrent freek
Postovi: 3,951
Eto malo se pozabavija. Evo i par slikica da istestiram novi digitalac ![]() Ovako je to bilo ![]() Radovi u tijeku - stavlajnje paste ( Artic Ceramic ) -![]() Ovo gore je snizilo onu temp. sa 77° C na gornjoj slici na 72° C. Al to me nije zadovoljilo pa san iša dalje ![]() Cooler VANTEC Spectrum fan card koji ide u PCI slot san stavija u donji PCI-e jer mi više paše i br. okretaja podesija na pola ( oko 1000 RPM ako se ne varam ). ![]() A ovako to izgleda u pogonu ![]() Rezultat je ovo. ![]() 64° C. Najbolje šta može ( može i 60° C al pritom stvara buku ko 747 pri udaru u WTC )
Postovi: 4,190
Ma to je super...eto, rijesio si problem |
Postovi: 35
Evo jedno pitanje indirektno vezano za temperaturu ove graficke kartice.Nedavno sam dosa do jedne x700pro pa me zanima do koliko je maximalno mogu "dizat"..sad mi je GPU/MEM-425/430 i koliku maximalnu temperaturu moze GPU podnit?Trenutacno mi je idle temp. 36 stupnjeva...
P4 (prescott) 3GHz @ 3.3GHz (ST + 120mm TT) Gigabyte DS3 2*1024 Kingmax DDR2 800 @ 900 ATI X700 pro @ 500/1000 -- Arctic cooling S2 Maxtor 200GB |
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 505
probaj dizat malo po malo pa testiraj... kolika ti je temp. u full load-u? ja sam svoju digo na 472/1000 bez problema... |
#11 | |
Postovi: 35
Podiga san je na 472/980 (nekako nisam htio ic na GHz) Za temperaturu ti ne bi zna tocno rec. Recimo, clockam je, upalim F.E.A.R i nakon 2 sata igranja, temperatura mi je oko 60 stupnjeva
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
Pitanje za overclock x700
dakle imam ati radeon x700 i dopizdilo mi onih jadnih 80 fps-pa sam se malo pogirao oveclockanjem( riva tuner ). Zasad sam diga memoriju i procesor grafe za 50 hz,dakle sad mi procesor ima takt od 440 hz a prije je bilo jedno 338 i memorija 290 hz a prije je bilo 250 mislim, e sad dobio sam dosta fps i sve mi se bolje pokrece a grafa definitivno nema nikakvih problema s pregrijavanjem, ima i jedan extra fan koji sam ja stavio na nju, e pitanje je dakle, meni na toliko hz-a puno bolje radi, ako clockam memoriju na 300 gasi se i ne radi kako treba, ako dodam na procesoru vise, opet se gasi ali ako overclockam memoriju i procesor u dobrom omjeru radi jos bolje npr kad je momorija 300 hz a procesor 440 gasi se a kad je npr memorija 300 a procesor 450 radi, npr procesor 450 a memorija 290 opet ne radi, dakle moze li ko dat jos koji dobar savjet u vezi toga i jel bi se trebao bojat da mi grafa pregori ili tako nesto, igrao sam cod 4 sata u komadu i sve je dobro radilo. |
Postovi: 144
i di mogu vidit temperature grafe, riva tuner mi ih ne ocitava u ati tray toolu isto?? |
