#61 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
pogledaj si i SCYTHE GentleTyphoon, 120mm, 1150 o/min vidim da se na xsu otimaju za 1850 rpm verziju |
#62 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Lp |
#64 |
Postovi: 1,517
Uzimam onda Gentle Typhoon, ali vidim da imaju samo 500, 800 i 1150 RPM. Koji onda da uzmem za kuciste.....a koji za vodeno (sa time da na vodenom ostaje i onaj Corsair koji je dosao sa njime posto je ok vent). Bogme je taj Gentle T. tih vent.......koliko vec vent moze biti "tih" i kod mene ce raditi ako je na 1150RPM ako taj uzmem...necu ih stisavat jer mi treba "zraka" u kucistu. LP |
#65 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Pozz, može neka preporuka venta od 80mm led plave boje da je dobavljiv u zg. Imao sam od Sharkoona i taj je stvarno bio preglasan. Nije mi važan protok zraka i brzina vrtnje nego samo da lijepo svijetli i da je što tiši. |
#66 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ovako imam pitanjce imam 2 venta TT-ova koja su dosla sa TT-ovim kucistem i sad nakon 1 godine dana poceli su biti bucni jako ko da neko pili nekaj kraj mene krce pa sam ih morao iskljuciti...i sad mi trebaju 2 nova jedan 14 cm i jedan 12 cm po mogucnosti što tiši.... ![]() |
#69 | |
Postovi: 373
#71 | |
Postovi: 7,609
__________________ |
#72 |
Postovi: 545
Ja imam 2 Slipstreama na 1200 rpm-a . Prvi je star godinu i pol, i vrti se kod sestre u kompu i bogami nagutao se svega i svačega, od pranja u vodi, pa sve do velikih količina prašine i kose, i idalje je tih kao prvog dana.Istina je da se čini jako nekvalitetno napravljeno jer ima jako mali center hub zbog većih lopatica, ali nije sve u zgledu. ![]() Drugi je kod mene u kompu i kupljen je prije otprilike godinu dana.Nemam nikakvih zamjerki na njega.Tih je i ima odličan protok. |
#73 |
Postovi: 7,609
Meni dva Slipstreama 1200rpm na 7V nakon 8mj počeli prozujati. ali opet, koristio sam ga 24/7 za torrente. očito skratio se vijek trajanja ![]() mene ništa ne brine toliko s obzirom da imam Minebea, S-flex i Gentletyphoon. Slipstreami su ok za novce ali nije za dugotrajnu upotrebu.
#74 |
Postovi: 1,212
Ako netko zna iz prakse, da li su ventilatori sa sleeve bearnig-om stvarno loš izbor za horizontalno pozicioniranje? Bio bi na vrhu kućišta, znači nikakve visoke temperature. Skraćeni vijek trajanja isto ne igra neku ulogu pošto imaju 3g. garancije, samo buka i performanse.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#75 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
![]() evo procitaj si malo ovdje http://www.currentsolutions.com/know...sleevefans.htm ali to su preporuke, ako vec imas vent u horizontalnom polozaju pusti ga nek laufa dok ne vrisne (a to nece biti ubrzo) |
#76 |
Postovi: 1,212
Nemam ali su već naručena 2 Nexusa od kojih bi jedan trebao ići vertikalno a jedan horizontalno. Slične sam tekstove našao pa pitam ako je netko imao probleme oko toga. Isto sam našao na Scytheovom forumu gdje netko od njihovih kaže da ne zna ništa o tom problemu. Upravo sam poslao upit i Nexusovom tech supportu pa ćemo vidjeti što oni kažu o tome. Imaju garanciju 3g. i ne vjerujem da će se za njegovu zamjenu čekati po mjesec dana kao za ostale komponente, samo da mi postepeno ne postaje sve bučniji.
#77 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
OK ekipa, dopizdilo mi je slusati kako ovaj OCZ GXS600 "pjeva" i ubija mi usi pa mi preporucite nesto sa jebenim protokom zraka, a dovoljno tiho. OCZ/FSP koristi ove ventilatore u GXS/Epsilon seriji napajanja: Citiraj:
http://www.xbitlabs.com/articles/coo...x-psu7_12.html 80-akCFM ce mislim biti jako tesko naci i da bude tiho,... ![]() |
#78 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Evo stari, ubodi jednu ovu Nanoxiu od 2k rpm, mislim da bolje od toga nećeš naći. http://forum.pcekspert.com/showthrea...hlight=nanoxia
![]() C L O W N I N G ![]() |
#82 |
Postovi: 6,214
Po ovoj slici meni se čini da nije LED http://www.dragonsteelmods.com/Image...ze/nanox12.jpg Možda jedino UV reactive, najbolje da pitaš hammera, on će znati iz prve ruke.
#85 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
![]() Imam 5x1250rpm nanoxie pa znam...Na 5v su NEcujne.Nema ih u kucistu ![]() dok na 12 idu oko 1350rpm i tada se cuju ali nista strasno.tise su od 2x6400aaks ![]() edit:moras racunati da s obzirom na razinu buke imaju prilicno dobar protok zraka
#86 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa zato i kazem da mi je nekakav cilj naci vent sa sto vecim protokom, makar i marketinski (znam da to u stvarnosti nema veze s vezom), a opet sa sto minimalnijom bukom. Ako bude LED (da bude kao originalni u GxS-u) dobro, ako ne - opet dobro, ali samo da ne zvrnda kao ovaj kad poludi i poraste potrosnja/grijanje (ne znam na koju foru se povecava brzina u PSU - temperaturnu ili opterecenje) |
#87 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
evo jedan masovni test baš u tom smislu http://www.xbitlabs.com/articles/coo..._28.html#sect0 mislim da sam link čak negdje tu pokupio |
#88 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
Kad smo već kod dotičnog linka... http://www.xbitlabs.com/articles/coo..._26.html#sect0 Vent košta 25 kn-a, danas kupio jednog i prije godinu dana jednog.. evo ovaj stari još uvijek radi kao prvog dana!! a čak nije niti loš prema testovima/ujedno i bolji od mnogo " boljih " i skupljih ventova, tkome se ne sviđa crvena boja neka ga prefarba ![]() |
