Staro 02.12.2009., 21:32   #2791
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Svasta, Plasma do 3k kuna??
Staro 02.12.2009., 22:50   #2792
avukovic
avukovic's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Ireland
Postovi: 90
Autor nino Pregled postova
avukovic je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2009., 22:54   #2793
tech
Postovi: 1,687
Najjeftiniju plazmu koju bus nasel je 3500kn i to na akciji u metrou, tak da ne vidim kak je gornji post spam...Sad je C10 panasonic od 37" za 3400kn.
Staro 02.12.2009., 22:56   #2794
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Čuj, nije tolko ni nerealan, Metro, Samsung 42B430 - 3.111 kn
Staro 02.12.2009., 23:19   #2795
avukovic
avukovic's Avatar
Lokacija: Ireland
Postovi: 90
pa gle, tko ne zna pita i to nije sramota al ne volim kad se nade uvijek netko tko se izruguje...to mi ide na zivce... ako ces mi pomoc super ako ne nemoras se izrugivat...
nego..fala za ove preporuke... sad vidim da je to ipak malo skuplje nego sta sam mislio...sta mi se onda isplati onda uzet za 3k kn a da bude kvalitetno...
Staro 02.12.2009., 23:30   #2796
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Ako je ikako moguće, rastegni se tih još sto kuna za ovu samsungovu plazmu, za ove potrebe što si ti naveo ne treba ti ništa bolje, ako ti nešto znači tu plazmu ne možeš nigdje naći ispod 4 tisuće kn...
Tak da mislim da je definitivno big best buy...
Staro 02.12.2009., 23:36   #2797
avukovic
avukovic's Avatar
Lokacija: Ireland
Postovi: 90
Autor blackened Pregled postova
budem reko to starom sutra i mislim da nece bit problem ako kazes da je stvarno best buy... hvala!
jos jedno pitanje, koja je shema sa LCD-om? dal bi proso mozda jeftinijie da kupi LCD neki a da on ni ne primjeti razliku u kvaliteti slike ili je to bas velika razlika... jer mislim da on u sustini ni ne zna razliku izmedu LCD-a i plazme kao sta je ni ja ne znam njemu je mislim glavno da je plosnato pa da "selo" vidi sta ima
p.s. cito sam onaj tutorial al nisam nis razumio osim pod zadnjom stavkom da je kao plazma bolja od LCD-a...
Staro 03.12.2009., 00:41   #2798
frizbi
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 80
kupnja novog tv-a
Pozdrav svima evo doslo vrijeme kupovine novog tv-a,pa bi vas zamolio za neke preporuke,cijena bi isla do 5500kn i da velicina bude 42'',tv bi sluzio i za spajanje sa kompom i gledanje filmova preko njega, meni je u oko upao ovaj LCD Philips 42PFL5624H -pa sto mislite o njemu,svaka preporuka i komentari dobrodosli..
frizbi je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 01:35   #2799
Throttle
Postovi: 86
Vidim da je u Metrou na akciji plazma Panasonic TX-P42C10Y za nešto manje od 3700kn. Vjerojatno je to neki bazni model. To je nasljednik PV serije? Valja li to šta i isplati li se uzet? Gledalo bi se SD,Max Tv,Dvd,divx i 720p sa udaljenosti od 3 metra.
Ima li netko tu plazmu pa da iz prve ruke kaže dojmove?
Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 07:17   #2800
Kanca
Postovi: 15
Nani legendo jel može samo preporuka koji uzet od ova tri modela gledajući omjer cijene i kvalitete?
PHILIPS 32PFL5604HP 4100kn
SAMSUNG LE-32B530 3700kn
PHILIPS 32PFL5404H 3300kn
Fala unaprijed
Kanca je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 14:30   #2801
demian7777
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: hrvatska
Postovi: 4
Autor Throttle Pregled postova
I mene zanima ova plazma,TX-P42C10Y, pa molim Nanija da kaže što misli o ovoj plazmi, omjer uloženo-dobiveno..Na istoj akciji u Metrou je i lcd samsung le40b530 po nekih 4500 kn, pa molim za preporukuu odnosu na ta dva modela..na njima ću gledati svašta, tako kvaliteta slike nij presudna, više me zanima trajnost panela..
demian7777 je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 15:22   #2802
Genius10
Lokacija: Zagorje
Postovi: 41
Toshiba LCD 32av635dg
http://www.toshiba.rs/32av635dg-123-c413-view.htm
Ima tko doticni LCD da napise par detalja o njn jer na netu bas nema previse
informacija osim ovih sa sluzbene stranice
Genius10 je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 15:52   #2803
Nani
hdtelevizija.com editor
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Ovako, testirao sam tog Samsunga recenzija izlazi u petak nevcer, vjerovatno.
TV me odusevio uzimajuci u obzir za koju se lovu moze uzeti. Prikaz SD signala i 720p filmova je iznad prosjecan za jedan entry level LCD - model koji smo testirali je imao Samsungov S-PVA panel. Ovde uzeti u obzir da plazme nema medju 32" modelima, tako da za SD signal ovaj model doslvono dominira - plus što ima input lag kao NeoPDP plazme, dakle fenomenalan je i za PS3. Dakle go for it!
42C10Y na spram 40B530 ipak bi isao na C10, isti model kao X10, manji kontrast (kalibracioni), manji broj ulaza i drugciji dizajn ali ova plazma ima veci kontrast od B530 i veču pokretnu rezoluciju, što daje bolju sliku prilikom reprodukcije HD materijala.
Dakle Samsung 32B530 all the way (do 37" dijagonala)
Panasonic C10, X10 za 37" i 42" dijagonale.
Nani je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 19:09   #2804
Kanca
Postovi: 15
Hvala puno na odgovoru!
Staro 03.12.2009., 19:32   #2805
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Ja sam isto jako zadovoljan sa 32b530 prvenstveno s njim kao monitorom (tv osim koje tekme ni ne gledam) sa cca 1,5 m udaljenosti, oštrina mi je odlična kao na "pravim" monitorima, imao sam prilike direkt ga uspoređivati sa Philipsom 5604h u funkciji monitora i definitivno je oštrina na strani samsunga, no ono što mi malo kvari doživljaj je backlight bleeding u gornjem desnom kutu.
Nani, jel to moguće zbog auo panela?
Staro 04.12.2009., 01:39   #2806
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Da, mi smo imali Samsungov panel i nismo imali curenje uopste.
Staro 04.12.2009., 12:17   #2807
Bara_st
Postovi: 197
Autor Nani Pregled postova
Kolko mi je poznato svi tajvanski paneli imaju određenih problema sa pozadinskim osvjetljenjem, a kod Tajvanaca je ovo najmanje izraženo ako je panel AU Optronicsov.
Bara_st je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2009., 16:35   #2808
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Imat ce te slike ekrana, dont worry.
Staro 04.12.2009., 21:45   #2809
Langolier
Postovi: 34
pan tx L32G10E
Ako može mala pomoć.
Bože al sam se načitao ovakviih postova zato ljudi isprike., samo imam već jedan lcd u vidu tj panasonic L32G10E.
Pročitao sam da su ljudi , doduše u velikoj britaniji , imali problema sa zvukom kod tog modela.
Ako ima netko bolji prijedlog bio bih vam zahvalan.
nisam ni slutio da kupovina tv može biti tak komplicirano.
- može SAMO 32". i širina tv-a može biti oko 83 cm.
- 5500kn je granica neovisnog financiranja, dalje moram ja preuzeti.
Služio bi mi ... pa praktički za sve. Od gledanja svih formata filmova pa čak do gaminga.
Langolier je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 02:44   #2810
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Nani hvala za ove postavke b530, sd signal sad uistinu izgleda mnogo bolje, najviše me patilo kako se rješiti onih pretjerano crvenih lica...
I na mom sve naopačke, niti je samsungov panel niti su mu ulazi na desnoj strani već na lijevoj. Vjerujem jer je moj made in Hungary a vaš pretpostavljam Slovakia?
Staro 05.12.2009., 12:07   #2811
tonyST
hdtelevizija.com Editor
tonyST's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 129
Autor Langolier Pregled postova
Panasonic L32G10 LCD TV je izvrstan odabir za gaming, zbog iznimno malog ulaznog kašnjenja i najboljeg vidljivog kuta na tržištu (čak 160 stupnjeva).
Za gledanje filmova ponajbolji izbor je Samsung 32B650, kojemu je najveća prednost odlična crna boja i jako dobar prikaz SD signala. No, ima veće ulazno kašnjenje i manji vidljivi kut (90 stupnjeva) od Panasonic G10 modela.
Odabir je na tebi, ovisno o prioritetima. No, IMHO, kojeg god odabereš ne možeš pogriješit!
tonyST je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2009., 01:04   #2812
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Ja danas uzeo Samsunga LE32B530P7W u Mercatoneu na akciji za 2999.
Kao monitor je odličan.
A kao TV još ću vidjeti jer nisam imao nikakvog filma u full HDTVu.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 06.12.2009., 02:29   #2813
subtex
subtex's Avatar
Postovi: 329
Jel mpeg4 funkcionira dobro na tom Samsungu, jel lovite Slovence normalno ?
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb
Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA
LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25"
subtex je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2009., 10:49   #2814
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Autor subtex Pregled postova
Kak da uopće isprobam taj MPEG4?
Slovence lovim ali samo analogno sa malo snijega.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 06.12.2009., 12:01   #2815
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor AMD Pregled postova
To je ovaj?
http://hdtelevizija.com/2009/12/05/r...-32b530-82-cm/
Staro 06.12.2009., 12:02   #2816
tech
Postovi: 1,687
Kolko znam jedini mpeg 4 kanal je HDTV Promo.
Prebaci na DVB-T pa pogledaj.
Staro 06.12.2009., 12:25   #2817
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma vraga bu gledal do ne stavi riblje kosti vulgaris.
Sad ima kućnu antenicu...
Staro 06.12.2009., 12:25   #2818
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Da, taj je. Ima ga i u emezzeti po 2999 kn .
Staro 06.12.2009., 12:27   #2819
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Veli da je baš tamo prepeglao ženinu karticu
Sad čekam da mi javi koji je panel...
Staro 06.12.2009., 12:32   #2820
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
A ja mislio da je izvanredna prilika kad je koštao 3700 prije 2 mjeseca
