Zaključane teme
Staro 02.12.2009., 12:27   #1
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
OCZ Platinum XTC RAM tri beepa / Kingmax DDR2-1066 ne radi na nazivnom taktu
imam jedan problem!naime,jučer sam uzeo novu matičnu ploću msi dka 790gx platinum i stavio na nju mog phenoma 545,te uredno otključao sve jezgre.stavio gore ocz platinum xtc 1000mhz,i kod paljenja računala 3 bipa,dakle memorija!stavim svoj kingmax i radi bez greške.dakle smatram da je problem u kompatibilnosti memorije i ploće.interesantno je da sam ju probao kod frenda koji ima također msi ploću s 570 chipsetom i radi bez problema ,a na kompu od moje sestre giga ploća,opet neće!
naime pitanje je sljedeće: stavio sam gore 2*1gb kingmaxa 1066ghz,ali u biosu mi kod postavke memorije i dalje stoji pc 6400,800mhz,što mi je čudno s obzirom da bi s phenomom 2,trebala raditi na 1066mhz.a i oznaka 1066 meme je 8500,zar ne!memorija je sigurno 1066mhz,tako da to ne dolazi u obzir!postavke su memorije u biosu na auto,odnos je 1:2(800mhz),ja ručno stavim na 1:2,66 i onda mi digne frekvenciju memorije na 1066mhz,save-am i to je to.ali skinuo sam everest i opet mi tamo piše pc6400,800mhz,molim neki savjet.prije sam imao gigabyte ma770-ud3,i uvijek mi je od prve detektirano 1066mhz!molim za neki savjet,bio bih zahvalan!pozdrav!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 02.12.2009. u 16:34. Razlog: brisanje
emilblomsky je offline
Staro 02.12.2009., 12:44   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ajd daj sshot gdje ti o pise. Ili od cpu-z, memory tab ulovi.
nino je offline
Staro 02.12.2009., 12:48   #3
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Možda bi update biosa pomogao.
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 02.12.2009., 13:02   #4
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
bios
bios je zadnji,jedino mi u cpu z piše cas latency 5clocks,pošto je to king možda bi trebalo dignuti latencije?jer mi piše kod cas 5,frekvencija 400mhz
Staro 02.12.2009., 13:07   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
nino
Ajd daj sshot gdje ti to pise. Ili od cpu-z, memory tab ulovi.
nino je offline
Staro 02.12.2009., 13:35   #6
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
mail
ajde daj mail pa ti ju pošaljem ,ili da mi objasniš kako ju pošaljem pa da ti imaš na nju link!
Staro 02.12.2009., 13:41   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Code:
Kako napraviti screenshot
Posto mnogi ovo ne znaju,evo kratkog vodica:
- Otvorite stranu koju zelite da "slikate".
- Kliknete na dugme "Prt Scr",koje se nalazi odmah desno od "F12".
- Otvorite neki program za obradu slika (klasicni MS Paint je sasvim dobar).
- Idete na opciju "Edit" a zatim u padajucem meniju odaberete "Paste"; ili kliknete istovremeno "Ctrl" i "V"
- Odete na neki od sajtova koji hosta slike(preporucujem http://www.imagesforme.com) i pratite njegova uputstva za uploadovanje slike.
- Link koji dobijete iskoristite u poruci na slijedeci nacin [IMG]link slike[/IMG]
nino je offline
Staro 02.12.2009., 13:54   #8
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
ok! evo linka!pošaljem ti još sliku iz biosa
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.12.2009. u 00:15. Razlog: postoji tipka EDIT!
Staro 02.12.2009., 14:14   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pa radi na 1066. U cemu je frka onda?
nino je offline
Staro 02.12.2009., 14:30   #10
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
Autor nino Pregled postova
pa zašto mi onda kod max bandwitha piše 800,pc 6400?
ok,kužim ovo kod cpu z .treba množiti s dva kod memorije ,zar ne?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.12.2009. u 00:16. Razlog: Ne koristiš multi-quote!
Staro 02.12.2009., 14:37   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sve ti je ok, nis se ti ne zabrinjavaj. Ovo za memu je tocno. DDR = Double data rate
nino je offline
Staro 02.12.2009., 14:49   #12
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
ok,thanks!
Zaključane teme
